Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125890 раз)
« Ответ #360 : Март 19, 2020, 10:50:19 am »
Палец не держит...
Ошибка в отсутствии резистора 200 ом....поставлю вечером
« Ответ #361 : Март 19, 2020, 11:01:07 am »
Да даж и в этом месте просится килоом в базу.
Поставить, конечно же можно, только от перегрева это поможет слабо. В принципе, эмиттерный повторитель без резистора в базе склонен к блуду, но тут, фактически, ключевой режим, и ничего подобного не наблюдалось.
С точки зрения пробоя и прострела микросхемы - всё верно, но с чего бы ему пробиваться.. cr123
« Ответ #362 : Март 19, 2020, 11:02:02 am »
Не, ну это уже борзота - конечно же, он закипит... 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #363 : Март 19, 2020, 03:41:03 pm »
200 ом резистор решил проблему перегрева.
...типа всё тогда, сверлю корпус.
« Ответ #364 : Март 19, 2020, 03:49:48 pm »
Само собой... lllol
« Ответ #365 : Март 19, 2020, 04:32:42 pm »
Корпус
« Ответ #366 : Март 19, 2020, 05:20:36 pm »
Корпус
Стуки по корпусу сильно на картинке отдаются?  cr123
« Ответ #367 : Март 19, 2020, 05:31:16 pm »
разобрал уже, теперь только при сборке
« Ответ #368 : Апрель 16, 2020, 02:45:10 pm »
Сейчас глянул - и у меня на картинке спектроанализатора удары по корпусу прекрасно видны.
В реальной работе ушам абсолютно не мешает, специально стал на тональник, и по корпусу отвёрткой стучу - не слышно ничего, потому-то я уже и забыл про этот эффект.  dontt44 44443
Вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=322.msg13049#msg13049 в паре постов интересная информация по синтезу - увеличив ёмкость в цепи ООС операционника ЧФД, можно существенно прижать уши, и сузить шумовую полосу ближней зоны - см. жёлтый трек... 123123
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2020, 02:57:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #369 : Апрель 16, 2020, 03:38:07 pm »
Сравнение с DDS Rigol DG4062 - синий трек - синтез с 47 мкФ, фиолетовый - Rigol, жёлтый - шумовой пол анализатора.
Несложно заметить, что DDS выигрывает в полосе +-1.8 кГц, далее - проигрыш.  dontt44
При отстройке 10 кГц, разница по фазовым шумам уже 20 дБ, далее доходит до 30 дБ... 1999 lllol lol22
« Ответ #370 : Апрель 17, 2020, 09:28:17 pm »
Решил проверить, как повлияет установка дополнительного конденсатора в цепи ООС операционника на моноплатах, где ЧФД и ГУНы собраны физически на одной плате...
« Ответ #371 : Апрель 17, 2020, 09:30:42 pm »
Повторяемость 100% - жёлтый трек - моноплата, оранжевый - двухплатный вариант. Несложно заметить, что массивный общий проводник моноплаты между модулями, даёт заметно меньше помех кратных частоте сети на варикапы...  cr123 lllol lol22
Оффлайн Alex42
« Ответ #372 : Июнь 18, 2020, 05:34:00 pm »
Игорь добрый день! А можно увидеть полную блок-схему всего синтезатора с соответствующими соединениями между блоками?
Может Сергей RA0AHC что нибудь нарисует!
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2020, 05:37:43 pm от Alex42 »
« Ответ #373 : Июнь 18, 2020, 06:05:43 pm »
Легко.... 44443 pl33 lllol lol22
Оффлайн Alex42
« Ответ #374 : Июнь 18, 2020, 06:17:51 pm »
Игорь, входы управления частотой что к ним что подключается, кая схема, я вижу только блоки схем ЧФД и ГУРов, тактовая частота от какой схемы подается? Ни когда не занимался синтезаторами поэтому такие вопросы! dontt44
