Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126279 раз)
Оффлайн Alex42
« Ответ #390 : Июнь 19, 2020, 04:03:33 pm »
Перестаньте попытки помочь Вам воспринимать как личные оскорбления.
Благодарю за помощь! 56511 Да как он работает я понимаю, сейчас штудирую темы Сергея, а там посмотрим открывать ли новую тему. dontt44
Оффлайн Alex42
« Ответ #391 : Июнь 20, 2020, 05:47:53 pm »
 Игорь вот так пойдет, может что поправите?
« Ответ #392 : Июнь 20, 2020, 06:02:59 pm »
Да. Только у Сергея уточните, точно ли нулевой выход SI используется, я этот момент уже не помню, а искать блок неохота... cr123
Оффлайн Alex42
« Ответ #393 : Июнь 20, 2020, 06:05:59 pm »
Хорошо!
« Ответ #394 : Июнь 20, 2020, 06:20:08 pm »
Подтяжка и2с шины к питанию не требуется . Там уже все есть.
« Ответ #395 : Июнь 20, 2020, 06:25:09 pm »
Ну и не забывайте, что последняя версия под две сишки, пч2 там заложена. Ну и оч хорошую экранировку сишки обязательно , иначе свистульки будут. Тракт оч чувствительный и он ловит продукты деления сишки.
« Ответ #396 : Июнь 20, 2020, 06:26:37 pm »
На схеме не хватает двух выводов
Выход на делитель в смесителе и переключателя боковой.
Оффлайн Alex42
« Ответ #397 : Июнь 22, 2020, 04:15:44 pm »
Понятно Сергей R3, R4 убрать, схему Игорь рисовал, выход на делитель смесителя с ГУН имеется, а вот перкл боковых нет, нужно просматривать темы, Ваши схемы, по поводу 2х Siшек пока не решил, хотя наверно потребуется. Сергей, а валкодер у Вас по моему оптика, как он подключается? \погода наладилась, времени не хватает заниматься этим вопросом!
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2020, 04:17:46 pm от Alex42 »
« Ответ #398 : Июнь 23, 2020, 08:42:19 am »
Там любой энкодер ставится. Но им чаще надо 5В питания. Каким-то нужна подтяжка, а каким-то нет.
Еще раз выкладываю распиновку.  В каждой строчке указано значение по умолчанию. Чаще всего просто кз на землю надо делать.
не отметил пин LSB_USB_YN это как раз боковушки.
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2020, 08:44:43 am от ra0ahc »
Оффлайн Alex42
« Ответ #399 : Июль 01, 2020, 05:23:10 pm »
Сергей, а вот такой девайс подойдет китайские друзья предлагают!? Там уже и кварцевый генератор на 25 мГц имеется?
https://aliexpress.ru/item/4001062296981.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b9f4bef2KDdmf&algo_pvid=3830ce32-3992-4960-b045-a7da41bf466c&algo_expid=3830ce32-3992-4960-b045-a7da41bf466c-3&btsid=0b8b034a15936096374625435ed4e3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
« Ответ #400 : Июль 01, 2020, 06:20:31 pm »
У меня в трансивер Ильи таких стоят 2 шт . И для тестов я такуюже использую.
Оффлайн Alex42
« Ответ #401 : Июль 01, 2020, 06:29:47 pm »
Так можно такую использовать? И еще Сергей по поводу работы сплитом, как этот режим у Вас имеется и как он включается? А в качестве валкодера использовать шаговик от дисковода можно?
Оффлайн Alex42
« Ответ #402 : Июль 01, 2020, 06:37:18 pm »
Сергей, а вот здесь не понял причем тесты? Если не составит труда чиркните схему подключения этой вешчи.
« Ответ #403 : Июль 01, 2020, 07:00:25 pm »
Для испытаний если точнее.
Валкодер - любой лишь бы импульсы с разбежкой давал. На шаговом двигателе я делал 10 лет назад  - работает. Но сейчас за 800 р оптику купить можно.
« Ответ #404 : Июль 01, 2020, 07:02:21 pm »
Какая разница , у них и2с на входе и вч на выходе. Для замены кг в пч точно пойдёт. Для тактирование синта Игоря 100 % совместим.
