Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125888 раз)
« Ответ #525 : Май 01, 2021, 10:32:27 am »
Пробежался по схемам, но не увидел, а какие индуктивности в ГУН?
Есть катушки на каркасе 5мм с каким-то ферритовым сердечником
при полностью введенном L 500 nH, Rs 6 Ом, при выкрученном - L 220nH, Rs 2 Ом, измерял на частоте 50МГц.
« Ответ #526 : Май 01, 2021, 11:18:31 am »
Искать пресеты Маткада нет желания, могу дать только витки - 6.5, 5.5, 4, 3 на каркасах диаметром 4 мм. с ферромагнетиком и экраном.
Диапазоны частот указаны, они должны ложиться в диапазон напряжений на варикапах не шире 2...8 В.   123123
С указанными варикапами и на моих печатках, всё работает с полтыка.  1999 dontt44
Пикад старых ГУНов был выложен, новые отличаются лишь тем, что в качестве разгонного усилителя стоит небуферизированная логика - поправить плату - дело трёх минут.
Менять топология собственно ГУНов не рекомендую - её делали профессионалы. lol22
Напомню - за 15000 руб. плюс пересылка в течение максимум месяца настроенный и проверенный синтезатор могу сделать. Если кто-то думает, что Китай ему что-то аналогичное за традиционные три копейки пришлёт, то он сильно ошибается... 44443 pl33 lllol
« Последнее редактирование: Май 01, 2021, 11:26:22 am от Игорь 2 »
« Ответ #527 : Май 01, 2021, 02:37:39 pm »
Не извольте казнить, можете не спускаться с небес.
« Ответ #528 : Май 01, 2021, 02:44:52 pm »
Я уж лучше макаркина синтез достану, поставлю и будет все работать. Благо в своё время купил 3 синтезатора
« Ответ #529 : Май 01, 2021, 03:02:16 pm »
А кто ж спорит - конечно будет работать. И синтез от Андрея UR3ILF тоже работать будет, я их себе для такта закупил чуть не с десяток - очень удобно, более того, программы адаптированы под мои хотелки - как монстровые, так и походные, так и генераторные.  1yep  Куда не глянь - а везде они стоят. Удобно и дёшево. 1999
Только вот, ни один из этих синтезов впрямую к серьёзному аппарату подключать нельзя - какой смысл городить монстр, если к нему из гетеродина куча палок полезет, а фазовый шум -130 дБ/Гц по всей полосе... 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Май 01, 2021, 03:08:24 pm от Игорь 2 »
« Ответ #530 : Май 01, 2021, 03:04:35 pm »
Не утруждайте себя писать.
« Ответ #531 : Май 01, 2021, 03:07:12 pm »
Спасибо за заботу... 44443 pl33 lllol
Оффлайн R0SBD
« Ответ #532 : Май 01, 2021, 03:12:06 pm »
Игорь, а что можете сказать по параметрам про синтезатор Воробей, на ad9951 , от Геннадия Завидовского? Не попадался вам такой? У меня такой стоит в самодельном Ларго-91..
« Ответ #533 : Май 01, 2021, 03:45:19 pm »
Нет, не попадался. Поэтому, что-то могу сказать только глядя в даташит, рассчитывая на то, что всё сделано абсолютно честно, и никакой дополнительный мусор в AD не лезет.  1yep
А по нему, при внешнем чистом такте 400 МГц, и частоте 159.5 МГц, фазовые шумы составляют при отстройке 10 кГц, -130 дБ, т. е., после идеального деления на 10, будет -150 дБ/Гц, что соответствует моим параметрам, вот только во-первых, 9951 по-любому будет иметь спуры, которых у меня нет совсем, во-вторых, никто не гарантирует, что на иной частоте не будет всплесков фазовых шумов (кто сказал, что производитель выставил шумы не в лучшей точке?  cr123), а в-третьих, где гарантия, что при делении Вы ещё шумов не наберёте.
А вот, если не заморачиваться с внешними делителями, и формировать гетеродин с AD напрямую, на 9.5 МГц, при отстройке 10 кГц шум -150 дБ/Гц (естественно, при внешнем чистом такте 400 МГц, внутреннее умножение шумы плодит капитально!), что почти на 4.5 дБ хуже, чем у меня.
Так что, доверяй, но проверяй, у AD чисто теоретически может быть по сравнению со мной выигрыш только в самой ближней зоне (+-1..2 кГц), где у меня уши Бетмана, далее шансов выиграть ноль.
Причём, повторю, шансы приблизиться ТОЛЬКО при внешнем ЧИСТОМ такте 400 МГц - мусор должен быть отсечён, фазовые шумы как у кварцевого генератора.
Крупным выделил не случайно. 123123
Прекрасно помню, как Сергей Макаркин приносил мне на проверку свои синтезы, и что было у них при тактировании от умноженного кварца, и от гибридного опорника для компа.  44443 pl33 lllol
И, кстати, о птичках, ведь Вам же меандр нужен будет, Вы уверены, что сформируете его без дополнительных шумов?  44443
От синуса ключевые смесители работают, мягко говоря, не очень хорошо... pl33 lllol
« Последнее редактирование: Май 01, 2021, 03:51:31 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R0SBD
« Ответ #534 : Май 01, 2021, 04:34:20 pm »
Тактирование там по моему от кварца 50 мгц, какие 400 мгц, что вы... И наверное в ad9951 используется программное умножение, это лучше бы сам Геннадий сказал, ибо синтез его..
« Последнее редактирование: Май 01, 2021, 04:41:58 pm от R0SBD »
« Ответ #535 : Май 01, 2021, 05:01:35 pm »
Ну, тогда там и близко моих параметров нет по шумам, не говоря уже про всё остальное... pl33  dontt44
Насколько помню, Геннадий там ничего и не обещал, как и Макаркин тоже.  cr123
Сделали синтез, частота стоит как вкопанная, чего ещё любителям нужно?  44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Май 01, 2021, 05:08:01 pm от Игорь 2 »
« Ответ #536 : Май 01, 2021, 06:40:35 pm »
У макаркина или Иванова готовый синтез. Универсальный. У вас за 15ку получается только под фиксированную пч монстра. Не годится. Третий сорт.
« Ответ #537 : Май 01, 2021, 06:53:16 pm »
С какой стати? Частоту моего синтеза задаёт либо внешняя опора, либо, то, что вливаете в SI, что у меня на борту.  123123
В SI можете лить всё что Вам заблагорассудится, под любые ПЧ, хоть под 50 МГц, хоть под 5.5.
А если в качестве опоры идёт синтез Андрея, там любая частота ПЧ в установках выставляется, можно выставлять и под две ЛЮБЫЕ ПЧ - он полностью под все мои схемы адаптирован.  44443
« Ответ #538 : Май 01, 2021, 07:08:01 pm »
А под 500кгц?
« Ответ #539 : Май 01, 2021, 07:11:19 pm »
А под 500кгц?
Я же написал - под любую. Хоть под приёмник прямого преобразования.  lllol
Там у Андрея под вторую ПЧ по-моему, ограничение - она должна быть не более мегагерца.  1yep
