Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125892 раз)
Оффлайн Раф
« Ответ #615 : Май 20, 2021, 12:17:09 am »
варикапов и так по мелочи на последнюю версию синтеза игорь2 заказал
Получили варикапы? И где заказывали? Здесь проект монстра уперся именно в варикапы. Весь тырнет перерыл, всё бестолку.
« Последнее редактирование: Май 20, 2021, 12:45:23 am от Игорь 2 »
« Ответ #616 : Май 20, 2021, 06:42:17 am »
В дельте заказывал
« Ответ #617 : Май 21, 2021, 01:22:57 pm »
Пришли варикапы как их проверить?
« Ответ #618 : Май 21, 2021, 01:41:13 pm »
 123123
« Ответ #619 : Май 21, 2021, 02:19:27 pm »
Спасибо, Игорь! Измерять добротность контура с варикапом я "недокумекал"  dontt44 :-[
Примарафетил Ваш скрин:
Оффлайн Раф
« Ответ #620 : Май 21, 2021, 02:28:40 pm »
В дельте заказывал
Мне в дельте отказали без объяснений. Наверное Вы последние забрали((.
« Ответ #621 : Май 21, 2021, 02:36:57 pm »
Да Core недавно страдал оттого, что последние деньги на мешок варикапов потратил, и теперь сухари без соли доедает, вот и сделайте обмен - Вы ему соли, а он Вам - полмешка варикапов... 44443
« Ответ #622 : Май 21, 2021, 02:40:47 pm »
Надо Игоря очень попросить заложить другие варикапы.
« Ответ #623 : Май 21, 2021, 03:44:05 pm »
Да не, пока что на повестке дня не стоит такой вопрос... cr123
« Ответ #624 : Май 21, 2021, 03:55:12 pm »
Надо очень попросить вас Игорь2  123123
« Ответ #625 : Май 21, 2021, 06:10:17 pm »
варикапы
На али есть 1sv149 - та же емкость перестройки, проверял на стенде. А гуны не готовы еще, в реале не проверял на фш.
Игорь сказал - должны подойти. И вроде КВ132 пойдут, если не нужна сплошная перестройка, тоже с его слов.
« Ответ #626 : Май 21, 2021, 06:35:47 pm »
Да, это всё так, но чисто по фазовым шумам, четвёрки КВ132 проигрывали тому, что стоит сейчас при прочих равных. Несмотря на то, что добротность у них на 50 МГц чуть не на порядок выше. Ну, и диапазон перестройки у них поуже.
« Последнее редактирование: Май 21, 2021, 06:41:09 pm от Игорь 2 »
« Ответ #627 : Май 21, 2021, 07:18:32 pm »
А в цифрах можно? на сколько именно проигрывает? Ну и то что вы написали, какой то мистикой попахивает. Добротность выше, шумов больше. Может в данном случае добротность вредна? Может просто стоит зашунтировать варикап резистором, принудительно снизив добротность, и всё придёт в норму?
« Ответ #628 : Май 21, 2021, 07:43:59 pm »
Максимальный коэффициент перестройки по частоте с 4 КВ132 я дотягивал до 1.14, при этом фазовые шумы на 16 МГц при отстройке 20 кГц составляли от -149 (Uвар=3.2 В) до -151 дБ/Гц, что хуже примерно на пару децибел того же у того, что я применяю сейчас - шум где-то -153, и не сильно зависит от напряжения на варикапе.
Но, у буржуйских, при шуме -153 дБ/Гц, перестройка более широкая - 4 ГУНов с запасом хватает для двукратного перекрытия частоты.
С добротностью варикапов тоже всё очевидно - принудительно её снижать не нужно, импорт шумит не потому меньше, что у него низкая добротность, а потому, что сам по себе варикап меньше шумит.
И вот именно этот собственный НЧ шум и нужно гасить, замыкая его либо через дроссель, через который смещение подаётся, именно поэтому, по ту сторону этого дросселя должна стоять более-менее приличная ёмкость - см. мои схемы, и, по возможности, отсутствовать антипаразитный резистор последовательно с дросселем (даже 51 Ом поднимают фазовый шум где-то на пару децибел), либо же, пытаться замыкать шум непосредственно через контурную катушку, включая варикап напрямую в контур, но с этим вариантом сложнее по понятным причинам - большое ВЧ напряжение на варикапе нежелательно, а вот для минимизации собственных шумов генератора (не варикапа!) - наоборот, лучше разогнать напряжение по максимуму... dontt44
« Последнее редактирование: Май 21, 2021, 07:46:12 pm от Игорь 2 »
« Ответ #629 : Май 21, 2021, 08:26:40 pm »
А улучшить этот параметр возможно? Например, более добротный контур. КПЕ вместо варикапа. Я помнится пытался обычный ГПД цеплять вместо ГПД Дроздова. Проигрыш в десятки дБ. Вроде сам Дроздов наличие шумов на добротность КС валил...
