Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126267 раз)
« Ответ #645 : Май 31, 2021, 08:23:27 pm »
Скидку на не носителя языка делайте.  Для любого русского многое не приемлемо, а Веселен не носитель русского языка. Так что ловите суть не обращая внимание на построение. Русский сильно могучий язык.
« Последнее редактирование: Май 31, 2021, 08:25:01 pm от ra0ahc »
« Ответ #646 : Май 31, 2021, 08:31:41 pm »
По ваш запись: за сведение ваш синтезатор "скачает" 10 kHz за 20 ms
Где Вы увидели 20 мс?  44443
« Ответ #647 : Май 31, 2021, 08:44:22 pm »
Не скажу где.
(верно, не понял ничего из преднего поста zenit :/ - отрицательно?, положительно?, и наш язык БГ такой же ... одним словом / выражением - во многих местах в зависимости от контекста. Даже полное отрицание. Если необходимо, буду писать на каждой сообщение: частично, с помощью переводчика?)
zenit, смотрите интегратор после Ф детектор, рассчитайте/смоделировайте его и имп х-ка и подумайте что имеем с вых. сигнала с F1 до F2 при изменение частоты напр. +20/-30 kHz как в другой трансивер. При QSK/split будете прередавать все ета "красота" из ефира. Не быть соседом.
« Последнее редактирование: Май 31, 2021, 08:54:40 pm от veso74 »
« Ответ #648 : Май 31, 2021, 08:55:35 pm »
Не скажу где.
Я знаю, где Вы смотрели - в Adobe Audition в частотном окне - View-Waveform View. Только забыли про то, что эти 20 мс. и есть окно анализа, в следующий раз, рекомендую сначала с программой разобраться, а потом ерунду писать.  56511 44443
Там меньше миллисекунды перестройка. А в монстре постоянная времени в 50 раз ниже.  44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #649 : Май 31, 2021, 09:00:44 pm »
Разве вы не знали программу в деталях?  lol22
« Ответ #650 : Май 31, 2021, 09:03:17 pm »
Весо, никто ППРЧ (frequency hopping) на этом синтезаторе работать не планирует, а расплата за его не самое рекордное быстродействие это качество фазовых шумов.
А для дх-сплита 5-30кГц мне кажется вполне хватит, есть и другие задержки в трансивере, которые такие же или даже чуть больше 20мс, как переходные процессы в коммутации прием-передача (мощные реле, тайминги задержек, чтобы они не подгорали и прочее), поэтому все нормально, имхо.
« Ответ #651 : Май 31, 2021, 09:08:25 pm »
что является другим из схемы синтезатора 30-40 лет назад?
Большой интегратор с ОУ? ФД с D-триггерам? 4 в паралел pn-транзисторов? Деление? Дросель в варикапов, 3-n варикапов в ГУН? Все делает кат, просто иногда то, что мы смотрим (схеми) каждый день, убеждает нас в том, что это актуально. И мир развивается, и существуют специальные схемы для особых целей. С другими компонентами. Я предпочитаю уже блок 4,5 на 7 mm (Si570 примерно) перед целой огромной плате, со всеми экстрами я уже привык и ищу их в каждой схеме. И серия байтов и вперед.
« Последнее редактирование: Май 31, 2021, 09:14:28 pm от veso74 »
« Ответ #652 : Май 31, 2021, 09:08:42 pm »
Вот именно, что, в отличие от Вас, я эту программу, действительно знаю детально.  44443
Она физически в частотном окне не может показывать длительность менее 20 мс - ОНА ТАК СДЕЛАНА.
Вот искусственно сформированный сигнал 1, потом 11 кГц с НУЛЕВЫМ временем перехода - см. верхний скрин.  123123
Смотрите внимательно - ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА - НОЛЬ.
А частотное окно те же 20 мс. показывает - см. нижний скрин.  1yep cr123
Изучайте программу, и глупости больше не пишите... 44443 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Май 31, 2021, 09:12:00 pm от Игорь 2 »
« Ответ #653 : Май 31, 2021, 09:10:36 pm »
что является другим
Другим является то, что никто пока что лучше сделать не смог.  cr123 dontt44
А сам принцип, естественно, придуман сто лет назад.  lllol lol22
« Ответ #654 : Май 31, 2021, 09:15:58 pm »
Знаю, знаю. А моя специал едишн - показивает и 7 ms lol22 .
OFFTOP: Хорошо, мне давно жаль, что я на этом форуме. Mы поправимся, я обещаю.
« Последнее редактирование: Май 31, 2021, 09:31:11 pm от veso74 »
« Ответ #655 : Май 31, 2021, 09:19:04 pm »
А моя специальная, специал едишн - показивает и 7 ms
7 мс. - тоже ответ неправильный.  lllol
« Ответ #656 : Май 31, 2021, 09:26:48 pm »
(Si570 примерно)
К примеру, меня для топ-класса не устраивает си570 тем, что в ней нет входа внешней опоры - не возможно подключить GPSDO или OCXO. И этого факта достаточно, чтобы отдать предпочтение на вариант си5351+ГУНы как у Игоря.
И да, тут действительно ничего нового, только раньше всё было еще более габаритное, для опоры главной петли делали еще одну петлю фапч на какой-то линейке логики, счетчиков или таймере вроде КР580ВИ53. Сейчас это решает копеечный ДДС 98й серии или си5351 и это радует!
В остальном случае (любой класс аппаратуры, кроме топ) - устраивает и голая си5351.
« Последнее редактирование: Май 31, 2021, 09:31:18 pm от rtty »
« Ответ #657 : Май 31, 2021, 09:28:28 pm »
При собственное нагревании, в спичечном коробке, с хлопоком (ватом), моя как в термостате :).
Si5340 попробуйте. Только ток большй (для меня, и отвратительной корпус, 3 раза паял, no I2C devices found ... no I2C devices found... no I2C devices found :).
Радиатор необходим (нижняя часть платы по крайней мере). А несколько байтов на шине и готово.
« Последнее редактирование: Май 31, 2021, 09:37:56 pm от veso74 »
« Ответ #658 : Май 31, 2021, 09:32:25 pm »
Да у SI ещё со спурами заморочка, без них она работать не может. lllol
И, если у меня ближайшая помеха отстоит от основной частоты не менее чем на 10 МГц при подавлении не менее 100 дБ, кто за подобное у любой SI поручится?  cr123
Правильно - НИКТО.... lol22
« Ответ #659 : Май 31, 2021, 09:32:55 pm »
Я знаю про другую СИ, но ее пока не продают китайцы за копейки + нужен качественный ОГ на ~100МГц, это накладывает некоторые проблемы + отсутствие управляющий программ с сервисом (если сам не программист).
