Автор Тема: Карманная р-станция пеленгатор.  (Прочитано 86647 раз)
Re: Карманная р-станция пеленгатор.
« Ответ #15 : Сентябрь 30, 2021, 07:34:33 pm »
Любые отклонения от 50 Ом, как мне помнится, смеситель портили...
По издевался над СМ .
Получается чем ниже сопротивление нагрузки тем выше динамика .
С нагрузкой меньше 25 ом , интермод 3 , 5 порядка совсем не вижу .
Мог чудес намерить .
Нужно независимое подтверждение или опровержение , снижение нагрузки увеличивает ДД ? ? ? ? ?
« Ответ #16 : Сентябрь 30, 2021, 08:02:37 pm »
Да не, там какие-то локальные улучшения на некоторых частотах есть, но глобально в КВ диапазоне при отходе от 50 Ом проигрыш.
По крайней мере, с теми схемами, что применяю.
У меня так в голове отложилось, если бы всё было так, как Вы пишите, я бы давно на 25 Ом перешёл... lllol
« Ответ #17 : Сентябрь 30, 2021, 08:08:36 pm »
Спасибо .
Буду пробовать на рабочих частотах (3.6 МГц и 27 МГц).
« Ответ #18 : Сентябрь 30, 2021, 08:10:15 pm »
Да стопудово гонял по нагрузкам, радикального выигрыша не было, типа, на семёрке вылезают улучшения, а, к примеру, на 14 - ухудшается.
Так помню...
« Ответ #19 : Сентябрь 30, 2021, 08:18:36 pm »
Если сумею математику смесителя сделать посмотрим что он теоретически способен выдать .
« Ответ #20 : Сентябрь 30, 2021, 08:25:05 pm »
Да там слишком много неочевидных цифр нужно учитывать, основные заморочки с нелинейностью ключей.
Я давно плюнул на это дело... dontt44
Писать нелинейную математику - мазохизм ещё тот, это нужно хорошо морально подготовиться.  cr123
Нырнуть в этот омут, и, чтобы никто не мешал.  1yep 33wr От всего отключиться.  56511 И потом не факт, что обратно вынырнешь, а, если удастся, то не факт, что тем же, кем нырнул... 44443 pl33 lllol lol22
Можно не поесть дней 40, чтобы голова просветлела.  444tom
Я пробовал.  1yep pl33
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2021, 08:30:56 pm от Игорь 2 »
« Ответ #21 : Сентябрь 30, 2021, 08:33:53 pm »
В принципе думаю 4 -5 проходных ВАХ ключей при разных напряжениях управления должно хватить.
Для понимания куда двигаться .
« Ответ #22 : Сентябрь 30, 2021, 08:36:06 pm »
Так они ж там динамические нужны.  44443
Впрочем, пробуйте, каждый должен сам попытаться проломить лбом стенку, у некоторых это может получиться... cr123
« Ответ #23 : Сентябрь 30, 2021, 08:48:00 pm »
Можно и статические , только не забывать потом реактивности по вх вых добавить .
С транзисторами , диодами такой фокус пролазил .
Объём расчётов намного больше , но не на бумажке  считаем . Пусть ПК трудится .
« Ответ #24 : Сентябрь 30, 2021, 08:50:55 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #25 : Октябрь 10, 2021, 09:57:38 pm »
Поиграл с мат моделью транса . Интересная картинка получается
« Ответ #26 : Октябрь 10, 2021, 10:11:53 pm »
Zinp - входной импеданс?  cr123
« Ответ #27 : Октябрь 10, 2021, 10:22:08 pm »
Да .
Znn = нагрузка
« Ответ #28 : Октябрь 10, 2021, 10:40:56 pm »
Тогда фигня полная - во-первых, входное сопротивление оказалось обратно пропорционально нагрузке, что само по себе бред, во-вторых, при уходе индуктивности обмоток в бесконечность, модуль входного сопротивления туда же улетает.
Модель неверна... dontt44 cr123
« Ответ #29 : Октябрь 11, 2021, 08:38:33 am »
Почистил пресету , добавил вывод формулы .
Ткните носом . Где ошибка ?
