Автор Тема: Карманная р-станция пеленгатор.  (Прочитано 86648 раз)
Re: Карманная р-станция пеленгатор.
« Ответ #30 : Октябрь 11, 2021, 10:22:12 am »
Я бы вот от такой модели плясал... cr123
« Ответ #31 : Октябрь 11, 2021, 01:43:18 pm »
Пересчитал по вашему. Радикальной разницы графиков не вижу .
Кааца метод контурных амплитуд поточнее будет.
ZinpI(Rn) - ваша модель
Zinp(Znn) - моё художество
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2021, 01:47:00 pm от Егм »
« Ответ #32 : Октябрь 11, 2021, 01:56:32 pm »
Здравствуй, ёлка, Новый год! У Вас почему-то входное сопротивление обратно пропорционально нагрузке - она же в знаменателе дроби оказалось, а у меня после элементарного приведения - в числителе... cr123
« Ответ #33 : Октябрь 11, 2021, 03:33:01 pm »
Нашел ошибку в пресете U'2 надо прировнять 0 (во втором контуре (L1 R2 Zn M) нет источников напряжения)
Из уравнения  U'2 =0 находим I'2 тогда Zn уходит в знаменатель . Математика правильная.
« Ответ #34 : Октябрь 11, 2021, 03:40:07 pm »
А при уходе L1 в бесконечность при сохранении коэффициента трансформации входное сопротивление к чему стремится?  cr123
« Ответ #35 : Октябрь 11, 2021, 04:01:48 pm »
K=L2/L1  тогда и L2 бесконечность . М(взаимоиндукция) тоже бесконечность , Zinp - бесконечность .
Что не верно ?
Увеличил в 10 раз индуктивности примерно в 10 раз увеличилось входное сопротивление.
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2021, 04:12:52 pm от Егм »
« Ответ #36 : Октябрь 11, 2021, 04:18:17 pm »
Не зная, что за модель Вы берёте, но при нулевой индуктивности рассеяния и росте индуктивности первички при сохранении коэффицента трансформации, входное сопротивление стремится к Rн*K^2, что следует как из моей формулы, так и из здравого смысла... pl33
« Ответ #37 : Октябрь 11, 2021, 04:34:31 pm »
Да до определенного предела Rn, но дальше при увеличении Rn вх сопротивление определяется индуктивностью
первички .
Что на графике видно (почти горизонтальный участок).
Ваша и моя математика кажут одно и тоже , на обоих графиках есть горизонтальные участки .
Первичная модель на картинке
« Ответ #38 : Октябрь 11, 2021, 05:03:51 pm »
Ну так понятно - без индуктивности рассеяния входная цепь представляет из себя параллельно включённые индуктивность и приведённую нагрузку...
« Ответ #39 : Октябрь 12, 2021, 06:54:49 pm »
Накрылась шнобелевская премия !
При работе с большим сопротивлением нагрузки когда Rвх const КПД транса ниже плинтуса .
Нормальный КПД на наклонном участке графика , там где Rвх пропорционально Rнаг.
« Ответ #40 : Октябрь 12, 2021, 11:21:42 pm »
 dontt44 cr123 lol22
« Ответ #41 : Октябрь 15, 2021, 05:26:45 pm »
Начал мерить ВАХ 3157 . Начались чудеса .
Меняю полярность омметра - меняются показания !
Может микрухи битые ?
« Ответ #42 : Октябрь 15, 2021, 05:57:12 pm »
А половинку питания на ключе выставили?  cr123
« Ответ #43 : Октябрь 15, 2021, 06:10:09 pm »
Ставил .
Похоже какой то начальный ток нужно подавать .
« Ответ #44 : Октябрь 15, 2021, 06:41:36 pm »
Я никогда не заморачивался на предмет их симметрии, поэтому, ничего умного не скажу.
Мерил только интермодуляцию. dontt44
Вместо FST в нормальные смесители даже и не думайте ставить... 123123 lol22
