Автор Тема: Карманная р-станция пеленгатор.  (Прочитано 86687 раз)
Re: Карманная р-станция пеленгатор.
« Ответ #45 : Октябрь 15, 2021, 09:02:10 pm »
Меняю полярность омметра - меняются показания
Какой омметр? Насколько изменяются показания? Ведь фактически любой омметр, это источник тока, и схема измерения перепада напряжения. И разница просто обязана быть. Вопрос, насколько велика эта разница. По идее, внутри микросхемы пара транзисторов разной проводимости, включенных навстречу друг другу. Может вам и в самом деле попалась партия в которой схему чуть упростили. Оставили только один ключевой транзистор. Например в серии ADG 774, присутствуют оба варианта. И с одним транзистором в ключе, и с двумя. В своём трансивере, в первом смесителе приёмника, запаралеллил пару ключей навстречу друг другу... Ну а у себя попробуйте проверить как изменяется сопротивление ключа, при смене полярности, при изменении начального смещения на ключе. По идее, должна быть точка в которой эта разница будет минимальной. Это и будет точка оптимального смещения для вашего ключа. Ну и конечно, стоит проверить несколько корпусов. Может и в самом деле при измерении попался явный брак.
« Ответ #46 : Октябрь 15, 2021, 11:36:45 pm »
Только это оптимальная точка смещения для чётных гармоник.  cr123
А нас, в большинстве случаев (при супергетеродинном приёме) интересуют нечётные, т. к., продукт именно этот  нелинейности будет находиться непосредственно у полезного сигнала, а мусор от чётной нелинейности - это сумма и разность частот - даже, если за смесителем апериодический каскад, то их, один фиг, диплексер сразу рубит... 1yep lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2021, 11:48:50 pm от Игорь 2 »
« Ответ #47 : Октябрь 17, 2021, 01:28:16 pm »
Как предупреждал Игорь , на старости лет плотно заниматься математикой НЕЛЬЗЯ !
Моментально улетаешь в астрал , с полной потерей ориентации во времени и пространстве .
Понимаешь почему Г. Я. Перельман послал всех с их премиями ...
Меняю полярность омметра - меняются показания !Может микрухи битые ?
Разобрался . Так и должно быть (рис ключ2.PNG).
Может нужно небольшой ток через ключ пустить ? (ключ.PNG)
Смеситель работает транслятором сопротивлений Rвх = Rвых .
Может после СМ перед КФ имеет смысл подобие ДПФ ставить ?
« Ответ #48 : Октябрь 17, 2021, 01:46:09 pm »
А зачем? Если сразу за смесителем КФ, то чётная нелинейность по барабану - сумма или разность частот помех должны попасть в полосу пропускания КФ, что при адекватном построении тракта вряд ли возможно.  dontt44 Главное, чтобы рабочая точка не уползала, по практике, если делитель 2.7 кОм, этого вполне достаточно.
Ну, и диплексер, конечно же, нужен... cr123
« Ответ #49 : Октябрь 17, 2021, 01:57:24 pm »
А зачем?
Согласование нагрузок .
Rвых ДПФ не всегда 50 ом , Rвх диплексера тоже гуляет . СМ не согласован .
Еси Rвых ДПФ=Rвх псевдо ДПФ) ,СМ согласован - выигрыш по чутью и динамике
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2021, 01:59:10 pm от Егм »
« Ответ #50 : Октябрь 17, 2021, 03:15:15 pm »
На мой взгляд, овчинка выделки не стоит. К примеру, с тем же КСВн=2, потери рассогласования 0.5 дБ, это же фигня совсем, тем более, что по входу диплексера легко получить и существенно более низкие всплески КСВ... cr123
« Ответ #51 : Октябрь 17, 2021, 06:05:20 pm »
Вы как всегда правы .
« Ответ #52 : Октябрь 17, 2021, 06:49:04 pm »
« Ответ #53 : Октябрь 17, 2021, 07:28:54 pm »
Как переводится КСВн ? И чем отличается КСВ от КСВн?
« Ответ #54 : Октябрь 17, 2021, 08:08:14 pm »
КСВ по определению подразумевает стоячую волну, т. е., должен быть кабель, а КСВн меряется у нагрузки - это тот КСВ, который был бы в кабеле, к которому подсоединена заданная нагрузка.
Не более, чем игра слов, я довольно часто пишу нагрузка с КСВ=2, что, если заниматься буквоедством не совсем корректно - ведь в нагрузке нет стоячей волны... lol22
« Ответ #55 : Октябрь 17, 2021, 11:38:58 pm »
https://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=4623967
Еще есть такое толкование Н - напряжение, в буржуйской терминологии - V, соответственно VSWR. Обычно ценители точной тех.терминологи и профессионалы предпочитают так дословно выражаться при тех. переписке, а любители - упрощенно swr/ксв.
« Ответ #56 : Октябрь 18, 2021, 12:34:51 am »
Ну, в общем-то, когда я пришёл на производство в 1984, уже никто даже из старожилов не помнил про КСВ по мощности, и КСВн старшими товарищами расшифровывался именно так, как я написал выше, хотя, глянув Интернет, я с удивлением обнаружил, что в нём преобладает расшифровка, указанная rtty.  dontt44  cr123 lol22
« Ответ #57 : Октябрь 27, 2021, 08:34:37 pm »
Ездил в поля .Приемник без активных каскадов до КФ на ЛЭП 110кВ не реагирует !
Но 174ХА10 оказалась слишком тупой , чутьё всего 7 мкВ и очень шумной .
Надо искать замену.
« Ответ #58 : Октябрь 27, 2021, 08:42:53 pm »
Ну, ХА10 всё-таки, не сильно хорошая микросхема - для приёмников 4 класса выпускалась.  lllol
Как купил пару в 80-х, так и валяются до сих пор где-то, АМ нафиг нужна, чего нельзя сказать про ХА26, которые сотнями уходили, пока не появились импортные заменители - наши по термостабильности здорово прогадывали... lol22
« Ответ #59 : Октябрь 27, 2021, 08:48:16 pm »
Засада в том что надо и АМ И ЧМ .
