Автор Тема: Балун на ферритовом стержне  (Прочитано 76636 раз)
Re: Балун на ферритовом стержне
« Ответ #15 : Ноябрь 04, 2022, 03:37:15 pm »
А можно балуном согласовать антенну с Z=27 Ом и нулевой реактивкой, и 50-омный антенный выход PA?
Есть подозрение, что достаточно намотать на стержень первичку, которая пойдёт на выход передатчика, а в средней части обмотки симметрично вмотать вторичку с числом витков в 1.4 раза меньше прямо через витки первички.  1yep
Но это не более чем подозрение - нужно будет реально проверить согласование и симметрирование (см. выше), а, кроме того, убедиться в том, что стержень под напряжением не греется, вполне допустимо оставить первичку параллельно стандартной нагрузке 50 Ом, на которую и выгнать заданную мощность.  123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2022, 03:39:44 pm от Игорь 2 »
« Ответ #16 : Ноябрь 04, 2022, 03:43:09 pm »
Отлично, спасибо большое!   1999
« Ответ #17 : Ноябрь 04, 2022, 03:43:32 pm »
И, конечно же, вопрос о том, нужен ли вообще ферритовый стержень на частотах выше 20 МГц остаётся открытым...  1yep dontt44
Проверяйте, я его использовал на частотах до 11 МГц.   123123
« Ответ #18 : Ноябрь 05, 2022, 09:46:45 pm »
Йес! РК-75 помог!  1999
« Ответ #19 : Ноябрь 07, 2022, 12:54:41 pm »
Разумеется,на один бенд, где не очень большая длина волны, самое простое - два рк75.
Какая полоса по 1.5 получилась? Не совсем понятно по картинке.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2022, 01:24:41 pm от rtty »
« Ответ #20 : Ноябрь 07, 2022, 01:06:54 pm »
550 КГц.
Сама антенна просто дурацкая, но в мегаполисе иначе пока не получается. Четверть с карнизом вместо противовесов.
Спасибо! На передачу +2 балла стали давать, отлично.
Оффлайн SAM
« Ответ #21 : Ноябрь 07, 2022, 02:07:32 pm »
два рк75.
Ещё можно и с одним РК-75, но потребуется конденсатор:
« Ответ #22 : Ноябрь 07, 2022, 03:35:46 pm »
Если уже кондер брать, то и катушку для Г-схемы, она там на 27МГц ерундовая будет, до десятка витков на сверле 10мм.
Оффлайн SAM
« Ответ #23 : Ноябрь 07, 2022, 03:46:03 pm »
Да и полоса по КСВ будет шире!
« Ответ #24 : Ноябрь 07, 2022, 06:07:19 pm »
Спасибо, но конденсаторы стараюсь не использовать по очевидным причинам (ненадежно).
Оффлайн SAM
« Ответ #25 : Ноябрь 08, 2022, 08:57:43 am »
Вместо конденсатора можно применить и индуктивность, только нужно будет увеличить длину отрезка кабеля, который может быть и 50 Омным, при Zвх антенны 27+j0 Ом.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2022, 09:00:04 am от SAM »
Оффлайн Евгений М
« Ответ #26 : Ноябрь 14, 2025, 09:26:55 am »
Можно коаксиальным 1/4 волны трансом из двух РК75 параллельно
Товарищ спросил для усилителя. Куда там этот пучок засунуть.
Транс на 25-30МГц и без феррита покатит, намотать на пластиковой трубе в 3 провода.
Покажите скан с анализатора антенн, А то мне вот сейчас нужен такой же балун 25 ом на 50 ом. для WARC антенны. Сижу накрутил уже разных вариантов. Всё не устраивает.
более менее один получился на материале 43, но есть завал. Жду 61 , на этом должен получиться.
« Ответ #27 : Ноябрь 14, 2025, 12:11:55 pm »
Разве? Вроде бы для антенны было, штырь + противовес из карниза и ТС решил вопрос как раз кабелем.
"согласовать антенну с Z=27 Ом и нулевой реактивкой, и 50-омный антенный выход" - вот цитата вопроса от РСМ.
Воздушного трансформатора сейчас нет под руками, но 50-200 Ом получался вполне на вч диапазоны.
Для трансформации сопротивления вниз желательно трехпроводную линию сплести хорошо между собой, т.к. волновое линии должно быть низким. Поэкспериментируйте, это не долго, даже если не получится.
А на один warc диапазон тоже проще всего LC Г-звено в коробочке поставить, 50->25 Ом.
Можно конечно и трансформатор 1/4 волны из двух рк75//рк75, если любой 75 Ом кабель лежит без дела, хоть куда-то найдет применение или когда совсем нет подходящего конденсатора на Г-звено.
Так же можно применить трансформатор "1/12 волны" т.е. где два более коротких куска кабеля 50 и 25 Ом (25 Ом - делается из 2 по 50 параллельно) включены "на шиворот". Т.е. к 25 Ом нагрузке сначала 50 омный кусок, потом за ним 25 Омный и на выход к основному 50 Ом фидеру.
https://pa0fri.com/Ant/Eentwaalfde%20golf%20trafo/One-twelfth%20wave%20transformer.htm
https://www.cv.nrao.edu/~demerson/twelfth/twelfth.htm
Есть еще вариант рассчитать многодиапазонное LC согласование по заданным частотам и импедансу. Надо вспомнить название программы.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2025, 12:19:52 pm от rtty »
Оффлайн Евгений М
« Ответ #28 : Ноябрь 14, 2025, 01:58:22 pm »
Не НЕ. Никаких кабелей. Только на кольце а лучше на бинокле.
Более менее получилось на 43 материале . Жду 61 .Думаю будет лучше.
реактивку компенсировал ёмкостью по входу 51 пф.
« Ответ #29 : Ноябрь 14, 2025, 02:51:40 pm »
А чем кабели не устраивают?
Длины там смешные то.
Его же часть в дроссель мотнуть можно для балунирования.
