Автор Тема: широкополосный приемник + трансивер  (Прочитано 70360 раз)
Re: широкополосный приемник + трансивер
« Ответ #75 : Октябрь 25, 2021, 10:26:40 am »
С портами разобраться надо, видимо РТТ порт где-то омнириг или консоль открывает без необходимости, а нужно только САТ-овский.
« Ответ #76 : Октябрь 25, 2021, 08:11:26 pm »
Помогла смена протокола в свистке. Был установлен Kenwood - установил TS2000 при тех же установках RTS,DTR. Версия ОмниРиг старая - 1,20.
 Режим ТХ можно в консоли включить?
« Ответ #77 : Октябрь 29, 2021, 08:16:38 am »
Всё работает как надо. ВЕрсия Омнириг старая 1,2. ПРотокол TS2000. Но теперь HGSDR не хочет рваботать. Просит новую версию Омнириг - 1,21. Вот такая карусель
« Ответ #78 : Октябрь 29, 2021, 01:01:43 pm »
В свежих хдсдр есть выбор оригинального омнириг или альтернативного (2.хх).
Выберите оригинальный 1.х, должно решиться.
« Ответ #79 : Октябрь 31, 2021, 09:49:08 am »
Просмотрел все настройки- не нашел выбора версии ОмниРиг. Где найти?
« Ответ #80 : Октябрь 31, 2021, 03:28:30 pm »
Версия какая?  Это добавили в последней:
Version 2.81 Beta3 (March 8, 2021)
- switchable OmniRig v1 and OmniRig v2 support
Сохраните текущую папку hdsdr куда-то отдельно в архив, если откатить захочется потом, т.к. старых версий негде качать.
« Ответ #81 : Ноябрь 01, 2021, 05:56:30 pm »
А я её ранее не стал качать. Да, заработала. Но панорама лучше всё таки на Консоли.
« Ответ #82 : Ноябрь 01, 2021, 07:08:21 pm »
Это дело привычки и консоль прожорливая программа, на всяких деревянных РС не пойдет уже или с дикими тормозами.
В HDSDR еще компактный стиль есть, нажмите  Shift+C , может "зайдет...".
