Автор Тема: широкополосный приемник + трансивер  (Прочитано 70412 раз)
Re: широкополосный приемник + трансивер
« Ответ #45 : Октябрь 19, 2021, 11:22:39 am »
Ту,, что СПРАВА собрал.
Так там ошибка в схеме - исток должен на плюс идти, а у Вас он снизу. Тогда она работоспособна... lllol
« Ответ #46 : Октябрь 19, 2021, 01:13:06 pm »
Там же не написано (+) или (-). VCC - значит (+). Работает.
Схема слева управляется подачей лог.1. А мне нужно лог. 0
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2021, 01:31:11 pm от Донбасс »
« Ответ #47 : Октябрь 19, 2021, 03:03:52 pm »
Да я на Вашу же схему смотрю - см. картинку. Левая при напряжении на входе TX ноль (вход замкнут на землю) включает реле, при холостом ходу на входе его выключает.
А в правой у Вас вообще какая-то ахинея нарисована - там нужно делать как у меня на скрине.... 44443
« Ответ #48 : Октябрь 19, 2021, 08:57:47 pm »
Да, так и сделал.  1yep
« Ответ #49 : Октябрь 20, 2021, 12:11:46 pm »
Ну, что - собрал. Испытал. Затухание на прием (трансивер) примерно 4-5дб.  cry333  Думаю такое же и в СДР. Что не так?
 Реле РЭС47. Кольца 800НН 20мм.
 На передачу СДР при 50ватт мощности слышит сигнал с уровнем 9+30дб. При этом антенный вход СДР закорачивается на землю.
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2021, 12:17:37 pm от Донбасс »
« Ответ #50 : Октябрь 20, 2021, 12:14:44 pm »
Да нормально всё - там в идеале 3 дБ затухание на каждый выход... cr123
При проверке не забывайте второй выход на 50 Ом грузить.  lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2021, 12:18:02 pm от Игорь 2 »
« Ответ #51 : Октябрь 20, 2021, 12:34:52 pm »
Это нужно для того, чтобы исключить работу генератора на рассогласованную нагрузку - при хх по одному из выходов, входное сопротивление 150 Ом  123123. Большинство это допускают, но бывают и исключения... cr123 lol22
« Ответ #52 : Октябрь 20, 2021, 01:10:02 pm »
Я  проверял при подключеных и трансивер и СДР. У СДР вход тоже 50ом. Там и входные фильтры под 50ом заточены.
« Ответ #53 : Октябрь 20, 2021, 01:16:57 pm »
Да и не парьтесь тогда, полагаю, что потери порядка 1 дБ (когда на выход -4 дБ приходит) вполне допустимы.  cr123
В сущности, поизвращавшись, конечно же можно их снизить, особенно на низах, но, тогда ищите, где потеряли.
Витков-то сколько в трансе, как его конструктивно выполнили?  lol22
« Ответ #54 : Октябрь 20, 2021, 03:11:13 pm »
Взял этот вариант:
Там вроде получше развязка между портами.
 ПО 9 витков провода от витой пары. На первом кольце - в три провода. На втором в два провода. Начало с концом обмоток - средний вывод.
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2021, 03:16:44 pm от Донбасс »
« Ответ #55 : Октябрь 20, 2021, 06:28:53 pm »
Никогда витой парой трансы не мотал - всегда ПЭЛ или ПЭЛШО был, так что, по этому поводу ничего умного не скажу.
Можете попробовать косичку из трёх эмалированных свить, и глянуть на потери.
Только смотрите, чтобы они не замыкались на магнитопровод... cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2021, 07:20:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #56 : Октябрь 20, 2021, 06:54:47 pm »
В принципе, ничего критичного. В заводских делителях получается в среднем 3.5-4дБ, у разных моделей, какие попадались смотрел.
Этой потери не должно быть заметно до 28МГц в принципе, а если город - то и на этом диапазоне он наверняка шумит значительно больше приемника.
Сделайте простой тест - при подключение антенны к трансиверу должно быть заметно на слух прибавку шума эфира. (и видно по СДР тоже).
Для перфекционизма конечно лучше мотать эмалевым проводом со свивкой, ну как обычно рекомендуют 3-4 скрутки на 1см или сколько там? Давно не читал литературу по шптл.
« Ответ #57 : Октябрь 20, 2021, 07:45:33 pm »
Да, при подключении антенны напрямую к трансиверу увеличивается шум. На принимаемо сигнале возрастают показания С-метра на 4дб.
« Ответ #58 : Октябрь 20, 2021, 07:49:48 pm »
4 "кубика" в смысле? Это более 4дБ, значит и тем более хватит чуйки. (шум эфира больше потери в делите)
« Ответ #59 : Октябрь 20, 2021, 08:10:11 pm »
Почему "кубика"? От 9 баллов до 9+20дб у S-метра ТS2000 5 делений, значит каждое деление - 4дб. Сигнал возрастает на одно деление т.е. на 4дб.
