Автор Тема: широкополосный приемник + трансивер  (Прочитано 70496 раз)
Re: широкополосный приемник + трансивер
« Ответ #30 : Октябрь 17, 2021, 05:22:58 pm »
Я использую антенну только через СУ. КСВ всегда 1
« Ответ #31 : Октябрь 17, 2021, 05:30:15 pm »
 1yep dontt44
« Ответ #32 : Октябрь 18, 2021, 09:14:50 am »
Да и трансивер с УМ согласован тоже с КСВ-1 на всех частотах.
« Ответ #33 : Октябрь 18, 2021, 04:07:18 pm »
Нужна схема транзисторного ключа на полевом транзисторе для включения реле заземлением исполнительного входа.. Это для того, чтобы не нагружать контакты реле в трансивере. А поскольку эта цепь еще и включает передачу в УМ, то нужно именно включение соединением на корпус. Причем хотелось бы, чтобы сток транзистора сидел на шасси без изоляции.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2021, 04:11:13 pm от Донбасс »
« Ответ #34 : Октябрь 18, 2021, 04:33:11 pm »
Наверно проще поставить промежуточное реле 2 с группами  - на управление РА и для этого реле коммутации приемника, ток катушки смешной у современных пластмассовых, там 20-30мА.
« Ответ #35 : Октябрь 18, 2021, 04:36:09 pm »
Не, хочется на транзисторах. Тем более нет под рукой реле с двумя группами и на 12в. Только с одной. А значит нужно их три штуки только на переключение антенны.
 Есть мощные полевики с Р-каналом.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2021, 05:00:37 pm от Донбасс »
« Ответ #36 : Октябрь 18, 2021, 05:10:46 pm »
Ну, знаю, для ключевания об массу N-канальные нужны.
Р - идут для подачи плюса (когда катушка реле другим концом на земле).
И вроде в обоих случаях - стоки не на земле.
« Ответ #37 : Октябрь 18, 2021, 05:30:10 pm »
Игорь что-нибудь придумает!
« Ответ #38 : Октябрь 18, 2021, 06:02:56 pm »
Не, так не годится - слишком большое напряжение будет оставаться на транзисторе при заземлении затвора.
Нужно ставить биполярник - только с ним такой фокус пройдёт.  1yep
Но, опять же непонятно - а зачем сток-то на шасси - реле потребляют мизерный ток, и полевик греться не будет... cr123
« Ответ #39 : Октябрь 18, 2021, 06:23:00 pm »
Что-то из этого будет работать?
 Три реле по 35ма - 0,5ватта.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2021, 06:35:07 pm от Донбасс »
« Ответ #40 : Октябрь 18, 2021, 06:51:03 pm »
На Р-канале обычно еще проще схема, стабилитрон не нужен если питание 12-15В, ваша схема справа.
https://radioskot.ru/FOTO57/tranzistor_kak_rele-5.jpg
Левый конец R3  подавайте на встроенное реле трансивера, которое идет в массу при передаче.
« Ответ #41 : Октябрь 18, 2021, 09:04:31 pm »
Та, что слева. По поводу правой - напряжение отсечки у полевика обычно довольно большое, и реле на 12 В в истоке совсем не факт, что сработает. cr123
Или, действительно, с Р-канальным полевиком, у которого, как я и писал выше, сток никак на земле не может оказаться... lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2021, 09:06:31 pm от Игорь 2 »
« Ответ #42 : Октябрь 18, 2021, 10:04:23 pm »
Собрал "на консервах" (Игорь  123123) ту что слева. Работает нормально. На токе 35ма транзистор IRF9510 абсолютно холодный. Так что будет навесной монтаж на реле.
« Ответ #43 : Октябрь 19, 2021, 12:01:30 am »
 1yep cr123
« Ответ #44 : Октябрь 19, 2021, 10:31:32 am »
Ту,, что СПРАВА собрал. Сорри!
