Автор Тема: широкополосный приемник + трансивер  (Прочитано 70414 раз)
Re: широкополосный приемник + трансивер
« Ответ #60 : Октябрь 20, 2021, 08:32:19 pm »
Я подумал, что на десятке смотрели шум эфира.
А выше s9 - там дБ правильные, не вопрос.
« Ответ #61 : Октябрь 21, 2021, 04:14:45 pm »
Покрутил два дня - надоело! Это если бы "два в одном"! Наверное пришло время менять трансивер. Хотя бы на IC7300.
« Ответ #62 : Октябрь 21, 2021, 06:57:54 pm »
Да фуфло этот 7300. У него на сороковке ацп в аут улетает. Приходится аттенюатор включать. Норм аппарат в наше время начинается от 5тыс зелени.
« Ответ #63 : Октябрь 21, 2021, 07:17:25 pm »
А мне после долгого использования компьютерных сдр панорам - встроенные в многие аппараты "не заходят", детализация не та, мазня, одним словом.
« Ответ #64 : Октябрь 21, 2021, 09:09:19 pm »
У него
И панорама спит при приеме. Или-или.
« Ответ #65 : Октябрь 21, 2021, 09:17:07 pm »
Да не, все там вместе работает.
Такое, что прием или панорама по очереди - было в IC7000 и FT991 (без буквы А).
В 7300 недостаток, что разогнали чувствительность без преампа, как у многих других с ним.
А ДПФ хиленькие, полу-октава, 14бит ацп и объедается китайским вещанием при хорошем проходе/антенне или операторе, который пред.усиление на полную хочет включать, хотя там оно не нужно почти всегда.
« Ответ #66 : Октябрь 21, 2021, 09:24:38 pm »
было в IC7000
Да, извиняюсь...
« Ответ #67 : Октябрь 21, 2021, 09:49:33 pm »
Там вроде 16 бит ацп. Крутые аппараты это где дубовый вход супергетеродинный с руфингами а по пч оцифровка звука и отдельный канал для отрисовки панорамы. Но то 5 тыс зелени стоят
« Ответ #68 : Октябрь 22, 2021, 09:45:22 am »
Не, 16бит начиная с 7610 поставили и еще в УКВ трансивер и приемник ихний новый.
« Ответ #69 : Октябрь 24, 2021, 10:24:21 am »
Решил поработать в программе SDRConsol V3. Несколько лет назад пробовал уже (старые версии). Все работало и управлялось. Сейчас не могу никак запустить программу в связке с ОмниРиг. Не видит прога его. Неактивно окно ОмниРиг. А значит и настроить его не могу. Обращался в УКВейном форуме за помощью (там почти все на TS2000 работают). Никто ничего толком не смог подсказать. Из интернета тоже все инструкции перелопатил - ничего! Может быть здесь кто-нибудь в курсе дела по этой программе?
« Ответ #70 : Октябрь 24, 2021, 01:55:40 pm »
Если омни не активен, м.б. дело в его версии.
Там недавно появился "альтернативный запил" - омнириг 2.0, он со старым не соместим, а Симон (автор консоли) любитель новых веяний. Т.е. проверить как минимум нужно такой вариант.
« Ответ #71 : Октябрь 24, 2021, 02:01:45 pm »
Версия новая 2.1.0.0  В программе HDSDR все нормально работает в обе стороны. Омни подхватывается без проблемм.
ХА! Вот номер! Скачал версию 1,20 - заработало! ВОт дают - порядковые номера уменьшаются!
 rtty  Спасибо за науку!
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2021, 02:13:32 pm от Донбасс »
« Ответ #72 : Октябрь 24, 2021, 02:23:51 pm »
Да не уменьшаются, значит консоль как раз осталась на оригинальной 1.х версии от канадца (и бывшего нашего соотечественника).
А версии 2.х - делает какой-то швейцарец и нарушил совместимость протокола с оригиналом.
А HDSDR поступил умней - работает с 1.х и 2.х на выбор.
« Ответ #73 : Октябрь 24, 2021, 06:47:18 pm »
Рано радовался. Окно внешнего радио активировалось, но на нем  "0". Установка портов в ОмниРиг и трансивера не помогает. cry333 Завтра проведу более тщательный анализ. Сегодня внуки отобрали комп.
« Ответ #74 : Октябрь 25, 2021, 10:16:31 am »
Со старой версией 1,19 запускается, но все время включена передача в трансивере. Где отключить? И что-то медленно работает связка с трансивером - перестройка с задержкой. Ощутимой. В HDSDR такого нет. Совсем
