Автор Тема: широкополосный приемник + трансивер  (Прочитано 70436 раз)
Re: широкополосный приемник + трансивер
« Ответ #15 : Октябрь 15, 2021, 06:50:01 pm »
Захотелось сделать прием через донгл, а передачу с трансивера.
- а почему не берете сигнал пч, и конвертор не нужен..
« Ответ #16 : Октябрь 15, 2021, 06:54:00 pm »
- это нужно потрошить аппарат;
- в этом случае панорама едет по экрану при вращении валкодера, не всем такое нужно и удобно зрительно.
С подключением на входе - можно вообще хоть разные диапазоны принимать приемником и трансивером.
« Ответ #17 : Октябрь 15, 2021, 08:10:14 pm »
Прикидывал вариант с отбором сигнала с выхода полосовых фильтров. Там даже есть точка отбора. Через истоковый повторитель всё было бы очень хорошо. Но очень не захотелось лезть в трансивер.
 По ПЧ панорама не получится - ПЧ у 2000ка разная по диапазонам. А панорама по ПЧ 12кГц получается очень узкая. Ущербная.
« Ответ #18 : Октябрь 16, 2021, 01:02:13 pm »
Какой вариант компоновки этого блока лучше - если вся эта коммутация на реле и развязывающие трансформаторы будут прямо в блоке приемника или допускается удаление от приемника в пределах 0,5м,а к приемнику коаксиальный кабель?
« Ответ #19 : Октябрь 16, 2021, 02:25:55 pm »
Делал блочек с реле, а приемник сам по себе. Приемники могут быть разные, может вам захочется СДР сменить потом на какой-то другой.
И в принципе так лучше, зачем кабель 100Вт передатчика рядом с usb шнурком помещать.
« Ответ #20 : Октябрь 16, 2021, 02:44:45 pm »
Да, так действительно лучше. Этот блок расположить рядом с трансивером. Там и питание и управление рядом.
Вот так это должно быть?
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2021, 03:01:24 pm от Донбасс »
« Ответ #21 : Октябрь 16, 2021, 04:01:33 pm »
Этот вариант вдует в сдр (100Вт -20дБ), то есть 1Вт , если что-то не скоммутируется при ошибке или аварии.
Чтобы всё было правильно, верхний по схеме вывод делителя подавайте на отдельный разъем трансивера RX Input. И верхняя правая группа реле не нужна вообще.
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2021, 04:04:07 pm от rtty »
« Ответ #22 : Октябрь 16, 2021, 05:07:15 pm »
Но в мануале на TS2000 написано, что этот вход RX Input  предназначен для антенн НЧ диапазонов. И к тому же у меня одна антенна и при переходе по диапазонам я настраиваю СУ. Как это делать, если в этом коробочке все эти пружинки накрученные, 100ватт мощности и незаземленный антенный вход?
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2021, 05:21:20 pm от Донбасс »
« Ответ #23 : Октябрь 16, 2021, 09:12:49 pm »
Это обычный приемный вход КВ части трансивера, то куда штатно идет сигнал после встроенной реле прием-передача.
Подключайте всё там нормально будет, в меню надо активировать только его, 18й пункт, после этого трансивер принимает с отдельного разъема, а передача как и была остается.
« Ответ #24 : Октябрь 17, 2021, 10:50:52 am »
А что это дает - прием с отдельного входа? Оставлять его при передаче не заземленным вроде как бы стрёмно - все таки там проходящая мощность будет 100ватт.
« Ответ #25 : Октябрь 17, 2021, 11:48:20 am »
100% исключение ситуации, когда мощность передатчика может попасть в СДР приемник, если какое-то управление/реле не сработало.
Если беспокоитесь за вход тот, можно еще одно реле на замыкания его на массу поставить, хотя там есть ограничительные диоды свои. РЭС49, 55, 64 сойдут вполне туда.
« Ответ #26 : Октябрь 17, 2021, 03:10:47 pm »
Нашел у себя кольца НН650 (проницаемость замерена по пробной обмотке)20х12х6. Такие можно поставить вместо FT50-43? По 9 витков обмотка - индуктивность такая же будет.
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2021, 03:12:35 pm от Донбасс »
« Ответ #28 : Октябрь 17, 2021, 03:40:55 pm »
Я же говорю - замеренная проницаемость. А вообще на них написано было 800НН. Кольца не "звонятся" тестером.
« Ответ #29 : Октябрь 17, 2021, 04:16:54 pm »
Пойдут они вместо 43 материала. По крайней мере, я разницы не видел... cr123
Там и 1000НН без проблем сработает.
Но имейте в виду, что мост, в котором, как я понимаю, Вы хотите использовать транс на этом магнитопроводе, сбалансирован только при сопротивлении антенны ровно 50 Ом.  pl33
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2021, 04:23:17 pm от Игорь 2 »
