Автор Тема: YAESU FT1000MP Mark V проблема  (Прочитано 130437 раз)
Оффлайн Павел
« : Ноябрь 03, 2021, 11:06:12 am »
В CQ WW DX Contest SSB, 30-31 октября столкнулся с проблемой. При перестройке по диапазону 3600-3800 кГц, во время движения вверх, начиная с частоты 3769 кГц происходит сбой в работе трансивера, а именно, частота передатчика отличается от частоты на дисплее на -28 кГц, если кнопкой UP уйти выше 4000 кГц, всё восстанавливается, при перестройке вниз, работает нормально во всём диапазоне от 3800 до 3600 кГц, но при повторном движении вверх, на той же частоте идёт срыв. Кроме того, в это время на участке от 3769 до 3800 кГц с разницей в 28 кГц слышу одну и ту же станцию в двух местах, с разницей в силе сигналов 10-12dB. Что происходит и где рыть, ума не приложу, голову сломал. У кого какие мысли есть на эту тему?
Re: YAESU FT1000MP Mark V проблема
« Ответ #1 : Ноябрь 03, 2021, 11:54:14 am »
Первое, что мне бы пришло в голову - уполз ГУН, работающий на этом диапазоне (их, вроде бы, там 4 шт? на первый взгляд, если я вообще то смотрю dontt44), синтез пытается его дотянуть, не выходит, вот и становится наперекосяк. По симптомам очень похоже.  cr123
Если разберётесь, какой именно ГУН там работает, и, если у него есть подстроечник в катушке, который можно повернуть, я бы рискнул крутануть его на пару оборотов туда-сюда, Вы же ничего не теряете, на край, вернёте его назад... lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2021, 11:56:22 am от Игорь 2 »
Оффлайн Павел
« Ответ #2 : Ноябрь 03, 2021, 01:25:02 pm »
Да, схема именно та, я только не понимаю, почему тогда показания дисплея верные, а частота передачи не совпадает со шкалой на 28кГц? Я это увидел на позиции вторым трансивером, а дома внешним частотомером на выходе трансивера. Может я недопонимаю, но если ГУН выдаёт не ту частоту, то и показания шкалы должны прыгать. а она остаётся прежней. К примеру я настроился на частоту 3770, в это время при передаче, я слышу в мониторе что пропал самоконтроль и частота на выходе равна 3742 кГц
« Ответ #3 : Ноябрь 03, 2021, 01:33:47 pm »
Шкала и реальная выходная частота синтеза не связаны никак.
На шкале отображается то, что синтез пытается выставить, но то, что он выставил то, что нужно, вовсе не гарантируется.
Описанный Вами вариант возможен в двух случаях, которые наиболее очевидны, хотя, нельзя исключить и экзотику.  1yep
1. Указанная глючная частота находится на границе переключения двух ГУНов, один из них ушёл, и на самом краю при подходе с одной стороны захват невозможен. Лечится, как я описал выше.
2. ГУН начал глючить на одной из внутренних частот (частота не на краю) - вот это более худший случай, как правило, это вызвано какими-либо его повреждениями, типа, что-то отвалилось, здесь придётся брать лупу, и тщательно всё просматривать. Не исключено, что деградировала какая-то деталь, вполне допускаю, что и варикап... dontt44
Конечно же, нельзя исключить то, что сошёл с ума проц, но то, что при подходе с одной стороны всё нормально, а с другой - глюк, и то, что это только в одном месте, с большой долей вероятности заставляет меня думать о неисправности именно одного ГУНа.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2021, 01:37:32 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Павел
« Ответ #4 : Ноябрь 03, 2021, 02:48:40 pm »
У меня первоначально была именно такая версия, поскольку в момент возникновения неисправности, в наушниках, режим монитора, слышится небольшой щелчёк, как я понимаю, это момент переключения ГУНа, и далее при вращении валкодера, через определённые частотные промежутки прослушиваются эти переключения. Буду смотреть ГУНы, перерыл уже почти весь трансивер, пока безрезультатно. Был совет сбросить всё на заводские настройки, сбросил, болезнь осталась. Грешу на Pin диоды, я уже менял три штуки в полосовых фильтрах. возможно и здесь вылетел.
Оффлайн zenit
« Ответ #5 : Ноябрь 03, 2021, 02:53:27 pm »
Ремонтируя трансивера FT ни разу не было проблемы с работой синтезатора. В айкомах и кенвудах валом. Особенно в айкомах так как они подстроечные конденсаторы в гунах ставят. Они сдыхают. Кенвуды при проблеме в петле фапч тушат вывод индикации частоты на дисплей и светятся одни точки. Игорь правильно написал- надо выкрутить на пол оборота сердечник в гуне. Раз "троит" приём это фапч на грани захвата.
Оффлайн Alex42
« Ответ #6 : Ноябрь 03, 2021, 04:04:53 pm »
Слышал  Павел Вашу работу и мне показалось в тот момент что где то как бы начало прошивать, обычно как переменник, dontt44 но через несколько секунд услышал немного выше по частоте и сигнал был в порядке!  dontt44 Ну мощность конечно была хорошая! От мощи ни чего с ума не сходит? lol22
Оффлайн Павел
« Ответ #7 : Ноябрь 03, 2021, 04:18:19 pm »
Да, иногда подшивало холодный КПЕ, от Р 140, я услышал и убрал раскачку с 80 до 50Вт, перестало. ГУНы крутить немного неудобно, плату проверил, то, что можно прозвонить, диоды. транзисторы, варикапы, звонятся все одинаково. но не факт, что варикапы при этом ведут себя адекватно. Поставил плату на место, но наверное ещё раз сниму и отпаяю верхнюю крышку ГУНов(коробочка возле стенки с четырьмя отверстиями). потом попробую чуть покрутить сердечники, если получится. 10 лет проработал без каких бы то ни было замечаний. купил с уже вибитыми PIN диодами, приём был не тот, несколько полосовиков были включены одновременно, после замены, ни разу не подвёл. а тут на те вам. Есть ещё ньанс. я на него грешу. но человек, который проводил эти манипуляции говорит, что это случайное совпадение. Я всё время работал по старинке, то есть трансивер и ноутбук не были связаны по COM порту, а тут захотелось запустить "попугая", с этого всё и началось.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2021, 04:20:06 pm от Павел »
« Ответ #8 : Ноябрь 03, 2021, 08:33:13 pm »
С обычным компом еще можно было бы на это грешить -  типа он не заземлен, трансивер заземлен, а кондеры в БП компьютера на его корпус нехилые такие, искра хорошая. Там могло что-то полудохлое догореть, если у Вас уже пин диоды были пробитые.  Ну и там первая жертва все же порт cat.
С ноутбуком вряд ли такое возможно, он от земли хорошо изолирован.
Как и Игорь думаю, что показания шкалы никак не связаны с реальной частотой. Что проц выдал, то и показывает не измеряя. Замерить U на варикапе никак нельзя? Хотя проще сердечник крутануть слегка.
Тема для меня интересная, у самого такой трансивер недавно. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=593.msg37539#msg37539
Тоже работал в CQ WW. Ваш позывной к сожалению не знаю.
PS Мануал в хорошем качестве. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjLpu7O6vzzAhWVzYsKHcc3DK8QFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.qsl.net%2Fok1mkq%2Ftechnika%2Frig_manuals%2Fyaesu%2Fft1000%2Fft1000mp-mark-v-field-technical-supplement.pdf&usg=AOvVaw3gyVJMPmO_jNkaOoGrLvEL Там описано как гун настроить.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2021, 09:37:22 pm от RC3U »
Оффлайн Павел
« Ответ #9 : Ноябрь 04, 2021, 02:26:27 am »
Диоды были пробиты ещё 10 лет назад прежним владельцем, после этого только менял резисторы аттенюатора, более ни чего. Спасибо за ссылку, у меня немного не такой сервисный мануал, а мой позывной UN3J.
Оффлайн Павел
« Ответ #10 : Ноябрь 04, 2021, 05:37:08 am »
Посмотрел мануал Field, очень сильно отличается от простого MARK V, схема управления и переключения ГУНов весьма отличаются, ну да ладно, буду смотреть как идёт переключение ГУНов, за это отвечает своя микросхема BU4094BCF и управление варикапами несколько иначе организовано, но есть контрольная точка ТР8005, где можно измерить напряжение на варикапах.
« Ответ #11 : Ноябрь 04, 2021, 09:42:06 am »
Вот-вот, именно там и посмотрите какое напряжение, когда начинаются проблемы... cr123
« Ответ #12 : Ноябрь 04, 2021, 11:12:22 am »
Там в мануале же указано, какие должны быть напряжения на варикапах. Прямо таблица. На 10 стр. для TP8005.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2021, 11:14:44 am от RC3U »
Оффлайн Павел
« Ответ #13 : Ноябрь 04, 2021, 01:26:40 pm »
При перестройке по диапазону, в пределах участка 3768-3800кГц, напряжение на варикапах практически постоянно, 3,91В, но есть уже что-то и вопрос наверное к Игорю. На приведенной Вами схеме ГУН1, диод D8018, анодом сидит на общей шине с другими тремя диодами и напряжением 8.8В, в момент включения трансивера на всех диодах, со стороны катодов 8.26В, при возникновении неисправности, на частоте 3769кГц, со стороны анодов напряжение падает до 2,04В, со стороны катодов на диоде D8018 1,27В, на остальных 7.34В, при возврате на частоту 3675кГц трансивер работает нормально, но напряжения остаются как в момент появления неисправности. Такое впечатление,  что транзистор Q8040 полностью открыт. В чём причина? Вращение сердечника катушки ГУН1, не приводит ни к какому результату.
Оффлайн Павел
« Ответ #14 : Ноябрь 04, 2021, 01:33:22 pm »
Не верно указал позиционное обозначение диода ГУН 1, D8019, на схеме не чётко видно обозначение. посмотрел на плате.
