Автор Тема: YAESU FT1000MP Mark V проблема  (Прочитано 130440 раз)
Re: YAESU FT1000MP Mark V проблема
« Ответ #15 : Ноябрь 04, 2021, 02:17:40 pm »
Такое впечатление,  что транзистор Q8040
Так а на базе то что?
« Ответ #16 : Ноябрь 04, 2021, 02:25:44 pm »
А чего это Вы во втором приемнике меряете? Он там Вообще со своими гетеродинами. 123123 У Вас в основном тракте неисправность. Передатчик от другого ГУН работает. LOCAL UNIT нужен. С номерами деталей 4ххх
Главное - спокойствие. Вам вот что нужно найти. Как раз переход в районе 4 мГц.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2021, 02:52:39 pm от RC3U »
« Ответ #17 : Ноябрь 04, 2021, 02:49:02 pm »
Так там со стороны анодов напряжение и должно проседать при открытии хотя бы одного транзистора, и включении одного из ГУНов. Толком номиналы на схеме не видно, поэтому точное значение на скажу.
Короче, на катодах нерабочих секций должно быть высокое напряжение - те же 7 В, что вы и указали. А на рабочей секции - маленькое напряжение. Это нормально.
« Ответ #18 : Ноябрь 04, 2021, 02:51:09 pm »
Я вообще не в теме - увидел ГУНы, и написал, а про то, что там два тракта, я и не в курсе... dontt44 cr123
Конечно же Вы правы - нужно смотреть основной тракт.  lol22
« Ответ #19 : Ноябрь 04, 2021, 02:54:34 pm »
Да там в таблице как раз переход с одного на другой, 4000 3999 кГц.  lllol  Павел, тут оно  123123  1yep И регулируется подстроечными кондерами. Болезнь ICOM сюда попала. Там контакт в подстроечнике закис. Его не просто подстроить, а хотя бы покрутить туда- сюда надо, а потом настроить по таблице.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2021, 03:22:32 pm от RC3U »
« Ответ #20 : Ноябрь 04, 2021, 02:59:54 pm »
Ссылка на нормальный мануал несколькими постами выше.
Оффлайн Павел
« Ответ #21 : Ноябрь 04, 2021, 03:34:31 pm »
А без разницы, я переключаю TX и RX на второй, песня та же. А вот плату основного приёмника пока не нашёл, по всей видимости она под блоком тюнера и фильтров передатчика. Добраться туда. ещё та песня. Буду пытаться. Подстроечных конденсаторов нет в ГУНах, только сердечники катушек. До затворов транзисторов не добраться, они с нижней стороны платы.
« Ответ #22 : Ноябрь 04, 2021, 03:35:49 pm »
А без разницы,
Да? Ну тогда я умываю руки. Вам его к мастеру надо. Мануал же есть, там все написано где что.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2021, 03:38:12 pm от RC3U »
Оффлайн Павел
« Ответ #23 : Ноябрь 04, 2021, 03:37:21 pm »
Подождём немного, увидел подстроечники в ГУНах основного приемника.
« Ответ #24 : Ноябрь 04, 2021, 03:39:16 pm »
И передатчика. Он то там 1.
Оффлайн Павел
« Ответ #25 : Ноябрь 04, 2021, 04:36:07 pm »
Случилось чудо, всё заработало. Действительно всё дело в подстроечных конденсаторах. На ГУН 1, он чёрный, окислен донельзя. Покрутил интенсивно все четыре и выставил на место. постараюсь найти такие же и заменить. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. Нижний на фото, это ГУН 1.
« Ответ #26 : Ноябрь 04, 2021, 05:03:36 pm »
Есть специальный контакт спрей, у меня немецкий какой-то. Он черноты и окисел на раз смывает. Конечно если не в напряг, можно и заменить. А так выпаять, отмыть, помазать слегка, и обратно на место. Только аккуратно.
Я говорил - спокойно надо, не торопясь. Все руками сделано, все ремонтируется. Только невыгодно сильно иногда.  44443
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2021, 05:07:13 pm от RC3U »
« Ответ #27 : Ноябрь 04, 2021, 07:44:59 pm »
Интересно, для чего на КПЕ кембрик с завода?
« Ответ #28 : Ноябрь 04, 2021, 08:01:39 pm »
Чтобы не шило когда с гу43 2.1 кВт без тока сетки снимаешь  44443
« Ответ #29 : Ноябрь 04, 2021, 09:12:17 pm »
lol22  lllol  lol22
А вообще они воздушные похоже. Пыль чтобы не садилась, воздух не гулял наверное.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2021, 09:19:11 pm от RC3U »
