Автор Тема: YAESU FT1000MP Mark V проблема  (Прочитано 130472 раз)
Re: YAESU FT1000MP Mark V проблема
« Ответ #45 : Ноябрь 07, 2021, 01:11:36 am »
TP4006 превращается в TP4005.
Ага, понятно, значит, цепь ФАПЧ разрывается, а помеха ставит всё на место.
Могу предположить, что Ваши генераторы просто с ума сходят при нулевом напряжении на варикапах.
Заметьте положение движка WR4001, и подвигайте его туда-сюда, проверяя захват - проблема остаётся?  cr123
Оффлайн Павел
« Ответ #46 : Ноябрь 07, 2021, 02:50:20 am »
Да, я пробовал несколько изменить напряжение в этой точке регулировкой этим резистором, в одном месте диапазона проблема исчезает, в другом появляется. Самое интересное то, что если мультиметр подключен к этой точке постоянно, то всё работает нормально и проблемы нет. Грешу на полевик Q4033 и ёмкость С4153, но полевик могу заменить только на J310, других у меня нет в SMD исполнении.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2021, 03:09:49 am от Павел »
« Ответ #47 : Ноябрь 07, 2021, 08:58:25 am »
Да, интересный момент. Т. е., если Вы зацепите, грубо говоря, 10 МОм на землю с этой точки, то проблема исчезает? Проверьте.  123123
Только проводами максимально короткими, чтобы исключить влияние помех. lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2021, 09:02:43 am от Игорь 2 »
« Ответ #48 : Ноябрь 07, 2021, 09:47:14 am »
От наводки похоже захватывает. Если бы от 10 МОм, тогда повесить и не парится.  1yep  Емкость замените на новую на всякий случай.
« Ответ #49 : Ноябрь 07, 2021, 10:38:27 am »
А вот и не факт, что не париться. Ведь лишнее сопротивление утечки повышает мусор от частоты сравнения.
Не исключено, что там и в ЧФД какие-то проблемы.   cr123
« Ответ #50 : Ноябрь 07, 2021, 07:08:50 pm »
Заменил электролит С4145, он потёк и ёмкость стала не 1000мкФ, а всего 620мкФ
Плату под ним хорошо отмыли?
« Ответ #51 : Ноябрь 07, 2021, 11:29:57 pm »
Даже 10 МОм?
« Ответ #52 : Ноябрь 08, 2021, 12:17:16 am »
Даже 10 МОм?
Почему бы и нет? Другой вопрос - а насколько? Вот это вопрос. Даташит не смотрел, но, полагаю, микросхема ЧФД сделана стандартно - при отсутствии разбега по фазе опоры и ГУНа, выход ЧФД просто висит в воздухе.  1yep
Кстати, вопрос, что там у Павла за тестер - ведь у некоторых входное сопротивление вовсе не 10 МОм, а, всего-навсего, 1 МОм... 123123 cr123
« Ответ #53 : Ноябрь 08, 2021, 08:25:58 am »
 Электролиты это текут.Вот и появляются непредсказуемые изменения в схеме.
Оффлайн Павел
« Ответ #54 : Ноябрь 08, 2021, 08:31:45 am »
Временно беру паузу, пытался отпаять полевик, но он видимо сидел на лаке, - угробил. Выписал транзисторы, буду ждать когда приедут. Трансивер потребуется только в марте, на WPX, WW отработал даже с частично неисправным трансивером. Потерял часа полтора, тем не менее. предварительно 1 место в Азии и 10 в мире. Ждёмс. J310 вообще не катит, напряжение в контрольной точке больше чем 0,51В не выставляется.
« Ответ #55 : Ноябрь 08, 2021, 08:58:05 am »
Кондер С4153 поменяли?
Roger
« Ответ #56 : Ноябрь 08, 2021, 04:29:27 pm »
Да
На плате.
Лечить многократной промывкой техническим спиртом. Именно техническим: медицинский проигрывает по очистке от "жировых следов". Косвенный признак достаточности промывки это малое влияние "мокрой" и сухой платы на работу узла.
Оффлайн Павел
« Ответ #57 : Ноябрь 09, 2021, 02:21:20 am »
Похоже, что мои мысли шли в правильном направлении. Товарищ дал несколько плат от б.у. несушек Кенвуд, там в ГУНах стоят N-канальные транзисторы, с обозначением на корпусе К52, он не помнит точно их тип, но из серии 2SK, напряжение в точке ТР4005 немного не дотягивает до необходимых 1.65В и равно 1,51В, тем не менее, трансивер почти полностью восстановил свою работу. То есть, раньше при быстрой перестройке кнопками UP/DOWN захват ГУНа срывался, сейчас чётко захватывает. Во время перестройки по частоте, в режиме ТХ. в мониторе прослушивается, что ФАПЧ не сразу захватывает ГУН, а с некоторой задержкой, очень, очень маленькой, раньше этого не было, но пока смерюсь, выбора пока нет. Конденсатор С4153 менять не стал, отпаял, замерил, в норме 0,658мкФ, это в пределах допуска. Танталовые хоть и дохнут иногда, но крайне редко. Резюме, - жду заказанные 2SK208Y и заменю после получения. Результат сообщу, но думаю, что не ранее, чем через 2 месяца, уж очень долго сейчас АлиЭкспресс доставляет мне посылки.
Оффлайн Alex42
« Ответ #58 : Ноябрь 09, 2021, 07:11:17 am »
Павел почему то мне  справочник и говорит что это диод  BAV199?
Оффлайн Павел
« Ответ #59 : Ноябрь 09, 2021, 07:26:14 am »
У меня куча таблиц по кодам SMD элементов и чего там только нет, по этому обозначению. Человек который мне дал эти платки занимался ремонтом радиопередающих устройств и в мануалах на них, это и есть N-канальный полевик. Вполне возможно, что это маркировка какого-то конкретного производителя, не вписывающаяся в общие правила. Приедут нормальные транзисторы. заменю, а там будет видно. Сейчас пока работает более, менее сносно, особых косяков не выплывает, по крайней мере в наших участках диапазонов. Весь тракт пока не раскрывал на передачу, но это сделать не долго, всё в сервисном меню.
