Автор Тема: YAESU FT1000MP Mark V проблема  (Прочитано 130473 раз)
Re: YAESU FT1000MP Mark V проблема
« Ответ #75 : Декабрь 14, 2021, 08:07:14 am »
 1yep
« Ответ #76 : Январь 06, 2024, 10:17:59 am »
Ну наконец-то пришли транзисторы, заменил 2SK508NV на родной 2SK208Y, сразу все напряжения выставились, трансивер работает нормально.
Павел, у Вас не осталось транзисторов? Интересует, что на них написано. У меня похоже тоже началось двоение на краю диапазона.
Оффлайн Павел
« Ответ #77 : Март 29, 2024, 07:19:17 am »
Давно не заглядывал в эту ветку, извиняюсь. На транзисторах написано JY
« Ответ #78 : Июль 17, 2024, 08:50:10 am »
« Ответ #79 : Август 15, 2024, 06:33:49 am »
кручу 1000мр.
такое ощущение, что выше 14 мгц слабое усиление по вч входу. Может у кого есть меню,это можно как то поправить?
Может кто скинет свои настройки тысячника?
« Ответ #80 : Август 22, 2024, 08:35:58 am »
В сети много всяких описаний.  Но там в инструкции вроде бы все подробно описано, каждый пункт. Действительно кажется, что на 15, когда эфир у меня не шумит, маловато усиление, шума нет. На 20-ке не замечал, хватает вроде.
Там на 15 штатный УВЧ как бы включить, который только на 10-ке подключается.  Не разбирался подробно.
« Последнее редактирование: Август 22, 2024, 08:45:09 am от RC3U »
« Ответ #81 : Декабрь 03, 2024, 04:48:36 pm »
началась вторая часть "марлезонского балетУ"
Решил подключить CAT систему через интерфейс. шнурки заказал у производителя интерфейса. CW манипуляция работает.
в проге выставил биты и стопЫ, скорость. 4800, 0, 8,2   В проге есть надпись FT-1000
 Но не хочет эта фиговина показывать частоту в омни риге  adm
ИнтерфеЙс рабочий 100 ПРОЦэНТОВ? на других траснсиверах всё показывает  dontt44
В какую сторону копать?
« Ответ #82 : Декабрь 04, 2024, 12:24:20 pm »
1) индикатор САТ на "табло" трансивера загорается (или хотя бы промигивает) после запуска программ?
2) другие скорости перебрать тоже, 1200 бод например... (или проверить в настройках трансивера, если скорость там изменяется);
3) другой какой-то софт попробовать, который не использует омни. (тут полезно перезагружать РС, т.к. омни иногда застряет в памяти и СОМ порт может оказаться занят)
4) просто фт-1000 может не проканать, надо именно такую конфигурацию выбрать какой трансивер, т.к. просто 1000 и 1000мр - больше 10 лет между ними, могут команды быть разные;
5) проверить шнурки интерфейса тестером на прозвон и на соответствие сигналов фактическим пинам с обоих сторон устройств, согласно схем-инструкций. Всякое может быть, любой клепальщик интерфейсов может непреднамеренно допустить ошибку.
« Ответ #83 : Декабрь 04, 2024, 06:42:42 pm »
в мануале написали 4800 бод, пробовал немного перебрать скорости- без результата.
смотрел описание, там в настройках не нашёл где включается cat.
буду смотреть шнур.
« Ответ #84 : Декабрь 10, 2024, 02:43:38 pm »
К 1000-ку надо не обыкновенный шнур, а удлинитель com порта. 2 и 3 нога не перекрещиваются как обычно, а паяются 1 в 1. На любом из концов шнура поменяйте местами 3 и 2 провода, и все будет ОК. Там в мануале по-моему есть распайка. Японцы извратились как всегда, у них все чуть-чуть не подходит от ширпотреба. Например разъем band на взгляд вроде бы стандартный DIN8, но нифига  lllol Воткнуть конечно можно и стандартный, но туго.
Настройки порта 1-ый раз правильные ставили.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2024, 02:49:47 pm от RC3U »
« Ответ #85 : Декабрь 10, 2024, 06:36:24 pm »
шнур я заказывал в риг эксперте, неужели там напутали?
буду проверять.
« Ответ #86 : Декабрь 16, 2024, 07:15:46 pm »
разобрался с CAT интерфейсом  123123
Оказалось дело было не "бабине"  lol22
У меня в интерфейсе стояли перемычки на протокол fiv 232 котрый поддерживают старые ессу.
но в 1000 мр протокол rs-232. лечится просто, переставил перемычки. Спасибо Виктору R3IF
« Ответ #87 : Май 12, 2025, 06:59:47 pm »
Возникла небольшая проблема.
ФТ-1000 начал биться током  adm. Прикрутил заземление, сижу себе спокойно слушаю, вдруг пошёл знакомый белый дым dontt44
Трансивер отключил, вскрыл. Вышел из строя варистор по сети D9004. Проверил напряжение сети, заземление. Всё в допусках.
 Возник вопрос. от старости варисторы часто выходят из строя?  Может от какой другой неисправности сгорел этот варистор?
Перенапряжения не было, иначе погорели бы другие эл. приборы  adm
Оффлайн Сергей
« Ответ #88 : Май 12, 2025, 08:04:55 pm »
проверьте еще предохранитель обычно они парой вылетают.
Заземление через 2к резистор 2вт подключайте  на землю.
« Ответ #89 : Май 12, 2025, 08:16:17 pm »
Предохранитель сгореть не успел.
Мне не понятна причина "сгорания" варистора. Или так совпало, или нужно будет копать дальше.
Трансивер разобрал, буду пробовать на столе.
