Автор Тема: YAESU FT1000MP Mark V проблема  (Прочитано 130474 раз)
Оффлайн Павел
Re: YAESU FT1000MP Mark V проблема
« Ответ #60 : Ноябрь 09, 2021, 07:53:12 am »
Вот два ГУНа и два таких транзистора.
Оффлайн Alex42
« Ответ #61 : Ноябрь 09, 2021, 08:02:31 am »
то это маркировка какого-то конкретного производителя
Все возможно!
Оффлайн Павел
« Ответ #62 : Ноябрь 09, 2021, 08:42:46 am »
По желанию солдата, принимаю подобие ухвата. Как в мультике говорилось. Валерий прислал мне кусок схемы из этих передатчиков, где тип транзистора и его маркировка.
« Ответ #63 : Ноябрь 09, 2021, 10:04:14 pm »
 Сколько же у НИХ этой всячины? Не пойму,зачем такое разнообразие? Капельку от другого отличается,и всё-получи своё собственное наименование. Нет у них регулировщиков РЭА? Одни паяльщики и роботы?
Оффлайн Павел
« Ответ #64 : Ноябрь 10, 2021, 05:18:30 am »
Это чисто коммерческие интересы фирмы производителя. Ремонт в официальных центрах, невозможность идентификации изделия и как результат - к официалам.
« Ответ #65 : Ноябрь 11, 2021, 06:59:08 pm »
1yep
« Ответ #66 : Ноябрь 11, 2021, 07:47:34 pm »
Какие бы интересы небыли можно подобрать аналог
« Ответ #67 : Ноябрь 11, 2021, 08:34:11 pm »
Сорри, был где то тут разговор про два приемника. Вот. Эрзац, конечно, но все ж.
https://dxportal.qrz.od.ua/shemy/transivery/27039-dual-watch-20m-ssb-transceiver.html
Оффлайн Павел
« Ответ #68 : Ноябрь 13, 2021, 10:30:39 am »
Можно, если знать изначально тип элемента, а если транзистор N-канальный с маркировкой К52 определяется как диод BAV199, то какой аналог будете подбирать?
« Ответ #69 : Ноябрь 13, 2021, 06:16:08 pm »
Схему посмотрите и все. Что за каскад и какие режимы. Ну а если вы не соображаете, то отдайте его в ремонт кто соображает. Вы как понимаю больше как слесарь, в радиотехнике не очень шарите и в метрологии точно так же, раз говорите что с гу81 1.5квт снимаете или с гу43 2.1 кВт без тока 1 сетки и анодном 2900вольт или элементарно не можете посчитать диаметр провода под нужный ток… лучше отдайте ваш трансивер людям кто соображает.
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2021, 06:19:05 pm от Core »
« Ответ #70 : Ноябрь 13, 2021, 06:41:26 pm »
Вы опять за своё? Не умеете вы усилители на лампах готовить!
« Ответ #71 : Ноябрь 13, 2021, 06:45:35 pm »
Вы опять за своё?
У него как соломинка в заднице!(слова от бравого солдата Швейка). lllol
« Ответ #72 : Ноябрь 13, 2021, 07:44:58 pm »
Тож самое я Вам про золотые вертолеты говорил.
Оффлайн Павел
« Ответ #73 : Ноябрь 14, 2021, 02:31:09 am »
Трансивер уже в рабочем состоянии, знаний достаточно, чтобы с помощью тех, кто уже сталкивался с подобными проблемами, отремонтировать свой. В отличии от Вас, аттенюатор могу и сам посчитать. Остальное флуд и не более того. У меня всё работает и я успешно выступаю в Contes, чего достигли Вы, ни разу не видел, если не считать готового изделия от военпрома под названием Р140, так тут много ума и не требуется, там за Вас всё продумали, в расчёте на "тупого" солдата.
Оффлайн Павел
« Ответ #74 : Декабрь 14, 2021, 07:42:25 am »
Ну наконец-то пришли транзисторы, заменил 2SK508NV на родной 2SK208Y, сразу все напряжения выставились, трансивер работает нормально. Причина отказа ФАПЧ на 100% ясна. Всем огромное спасибо.
