Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260659 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1365 : Май 04, 2023, 11:29:32 am »
А Rg 4375? Что за параметр?
Расчётный Roe одной лампы.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1366 : Май 04, 2023, 11:30:37 am »
Орешек, L1 замереная уже готовая 0.36. Посчитайте под них.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1367 : Май 04, 2023, 11:37:06 am »
SYN, что за параметр степень характеристики лампы?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1368 : Май 04, 2023, 11:46:23 am »
Линейность характеристики. Для линейных ламп типа ГК-71 нужно брать 1. Коэффициенты Берга рассчитываются от этого значения, и угла тоже конечно (по Фурье т.к. может быть уже и не синусоида). Для квадратичных ламп нужно брать уже не 1, а больше 1,5...2, смотря насколько "кривая". :)
ясно  :D
« Последнее редактирование: Май 04, 2023, 11:58:48 am от SYN »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1369 : Май 04, 2023, 11:49:44 am »
Линейность храктеристики.
1yep  33wr
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1370 : Май 04, 2023, 11:58:58 am »
L1 по 0,36 мкГн.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1371 : Май 04, 2023, 12:08:20 pm »
Маткад на XP32, видеокарта почему то там
перегревается и экран тухнет. То ли кулер
дохнет на малых оборотах, то ли ещё чего.
Кулер на видеокарте уже не родной, разгона
оборотов программного не имеет...
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1372 : Май 04, 2023, 12:56:24 pm »
Валяется Geforce 210. Могу подарить, но пересылка Ваша.
Забейте Roe=4547. Это по расчетам SYN для чуть меньшей мощности, остальные данные не трогайте.
« Последнее редактирование: Май 04, 2023, 01:00:08 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1373 : Май 04, 2023, 01:02:50 pm »
Вот так гораздо лучше. Осталось пока В1В на место закрепить, да управление там чуток подправить. Счетчик срочно нужен блин. Трубка 8 конечно тут лишняя. lllol Но эта катушка и не подойдет, судя по расчетам. Она 0.45. Оса покажет - перемотаю.
« Последнее редактирование: Май 04, 2023, 01:26:16 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1374 : Май 04, 2023, 01:24:03 pm »
Стоит 550Ti.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1375 : Май 04, 2023, 01:26:41 pm »
Ну так турбину на нее.  lllol от 43-ей. Маткад через видеокарту что ли считает?
« Последнее редактирование: Май 04, 2023, 01:28:41 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1376 : Май 04, 2023, 01:51:08 pm »
Нет. Раньше не было такого. Да кулер скоорее
всего на малых оборотах клинит... Или майнер
какой словил. XP-32 только для некоторых
программ и держу, больше не для чего. Маткад13
требует ХР ....7-64 от Маткад13 может рухнуть.
« Последнее редактирование: Май 04, 2023, 01:53:01 pm от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1377 : Май 04, 2023, 02:25:46 pm »
Ну тогда любая видео пойдет, или играете под ХР?  lllol
Вот резонанс 28.8 и выброс на частотах 77.41 и 83.76. Полоса конечно узкая, но для ГК это нормально имхо. Сейчас управление распаяю - "мощу" дам.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1378 : Май 04, 2023, 02:51:17 pm »
Есть ещё вариант с уменьшением Еа на ВЧ.  123123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1379 : Май 04, 2023, 02:52:26 pm »
Подогнал под получившуюся реально холодную емкость. Ну а что, нагруженная добротность 24, КПД 90%. Вполне. Надо пробовать качать.
