Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260666 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1395 : Май 05, 2023, 10:43:03 am »
С2 ......у меня получилась 270 пФ на частоте 28.5.
С1 какая вместе с монтажной?
Не всё учтено в расчёте.
Не учтены внутри-ламповые L.
Не учтена L последовательно КПЕ.
Не учтена паразитная L до хол. КПЕ.
Не учтены потери в конденсаторах.
Не учтены собственные ёмкости катушек.
Не учтены распределённые ёмкость катушек на замелю.
Не учтены магнитные связи катушек.
Не учтено излучение катушек.
Не учтены блокирующие элементы.
Не учтены пути токов по шасси.
Добротности катушек взяты с потолка.
И прочее...
Дроссель был измерен на 28,82..
Теперь предлагаете на 28,5.
 dontt44 dontt44
« Последнее редактирование: Май 05, 2023, 10:49:44 am от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1396 : Май 05, 2023, 10:47:02 am »
Дак там же график, там же видно по нему, сколько дроссель, параметры почти те же. 28.5 и 28.82 ЭТО ЖЕ СОВСЕМ РЯДОМ, В SSB участке всего лишь. 1% примерно по частоте, Допуски деталей больше.  Просто прикинте, без тонкостей. Интересно какой КПД должен получится. Ну разница все равно не в 2 раза должна быть по емкости. У меня и горячий явно меньше, а вот основная катушка больше. Попробуйте под 270 подгоните, пожалуйста. Zвх=4.8 поставьте. Да и общую мощность до 600 скинте, мне кажется я не прокачаю до 700.
« Последнее редактирование: Май 05, 2023, 11:03:16 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1397 : Май 05, 2023, 10:54:06 am »
270 это что?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1398 : Май 05, 2023, 10:55:19 am »
Холодная емкость.  С2 в вашей считалке.
« Последнее редактирование: Май 05, 2023, 11:04:34 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1399 : Май 05, 2023, 10:57:19 am »
Я собираю не космический корабль. Все это чтобы замерить - да проще  56511 застрелиться ей богу. Ну Вы вааще.
Это все на практике за пол смены подгоняется, там же емкости П-контура чуть чуть крутануть - и все. На то он и П-контур.
В серию УМ тоже не пущу, клянусь. Может кто только повторит, например Алексей свой переделает немного.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1400 : Май 05, 2023, 11:07:59 am »
Мне сейчас из расчетов интересно только, какой КПД ждать от УМ, и если он в разы меньше, искать причину.
Еще раз исходные данные к вашей считалке. Cа=28, Pобщ=600, Rg1=Zвх=4800, La=0.36, C1=? L1=?, Z0=как у Вас, C0=2200, С2=270.
Интересны тут C1 и L1, поскольку замерить их точно нечем. Но их же при емкости C2=270 пФ и частоте 28.5 можно вычислить.
Интересен и КПД.  И еще на вашем скрине не нашел Ki
« Последнее редактирование: Май 05, 2023, 11:17:15 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1401 : Май 05, 2023, 11:10:31 am »
Просто так задавать 600 Вт нельзя.
Это 300 Вт на одну лампу. Вот что будет.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1402 : Май 05, 2023, 11:19:10 am »
Мощность подгоните под Roe 4800 для 1 лампы. Я с таким эквивалентом ВКС осой обмерял. Заодно и узнаем, до скольки нужно УМ качать.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1403 : Май 05, 2023, 11:33:06 am »
Я уже шунт в БП поменял, теперь могу до 1А анодов видеть. Был 500 мА, но с аппетитами Орешка явно мало.  lllol
« Последнее редактирование: Май 05, 2023, 11:37:48 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1404 : Май 05, 2023, 11:48:00 am »
клянусь.
 123123 123123
Евангелие запрещает это делать. Вам может это и всё равно, но то, что написано в Библии, работает напрямую. Обязан предупредить, чтобы снять с себя вину как прошедшего мимо,.. об этом написано... Ещё часто упоминаете всуе Бога. Это нарушение заповеди, грех. Пока не понимаете как, но это реально работает. Проерено. Теперь вы предупреждены и будете уже под законом (знающий), а не как внешние.
PS.
Видел как люди умирают через неделю-две после, казалось бы малых действий. Ну подёргал Архиманрита за бороду. Ну сказала несколько слов (получила в ответ 5 слов) и умерла через 2 недели...А жизнь то вечная (в духовной смысле). И где жить (духовно) каждый волен сам выбирать. Ад это ещё не всё, есть похуже место. Об этом в Священном Писании написано. Верите или нет  - законы всё равно работают.
____________
Есть такой человек Лапкин Игнатий Тихонович. Он отсидел 5 тюрем и лагерь за слово Божие (26 лет). Ему за 80... Он на ю-тубе есть, в скайпе - ему можно задать любой вопрос. Он отвечает словами Библии.
Иногда ему звонят люди с разных стран и говорят, что вы во сне меня сильно ударили и призвали на молитву. Иг-Ла сам удивляется, оказывается он по ночам кого то бьёт...  44443
« Последнее редактирование: Май 05, 2023, 12:49:24 pm от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1405 : Май 05, 2023, 11:50:35 am »
Хорошо подберу. Могу написать расчёт
от заданной мощности, а не от тока...
Но пока лень.  dontt44 cr123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1406 : Май 05, 2023, 11:56:12 am »
Я уже шунт в БП поменял, теперь могу до 1А...
Можно просто включить добавочный резистор
последовательно с прибором.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1407 : Май 05, 2023, 12:03:35 pm »
не нашел Ki
Какая нагрузка у ВКС? От неё завит много.
KI - будет неверным, так как поведение
дросселя в диапазоне не известно.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1408 : Май 05, 2023, 12:09:28 pm »
Я вот в программе от SYN подогнал уже под Roe 2400 и C2=270 пФ. Ну почти.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1409 : Май 05, 2023, 12:11:28 pm »
После обеда включу УМ в розетку. Главное - не забыл осу отпаять и резистор с анодов.  lol22
