Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260698 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1410 : Май 05, 2023, 12:12:16 pm »
Маткад 13 не желаете установить?  lol22
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1411 : Май 05, 2023, 12:14:00 pm »
На что? На работе нет компов под XP, да и места нет куда его ставить, так бы давно собрал че нить, тут списанного хлама хватает.
Хотя заманчиво конечно, готовыми пресетами пользоваться.
« Последнее редактирование: Май 05, 2023, 12:19:25 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1412 : Май 05, 2023, 12:21:07 pm »
Я вот в программе от SYN подогнал...
Сл + См увеличьте до 28 пФ или до 30 пФ.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1413 : Май 05, 2023, 12:22:12 pm »
На что? На работе нет компов под XP,...
Виртуальный XP подойдёт.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1414 : Май 05, 2023, 12:24:33 pm »
А тогда C2 убежит от 270 пФ. Я пока только этому измерению верю. MS5308 на 1, 10, 1000 кГц показал одно и то же.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1415 : Май 05, 2023, 12:29:37 pm »
И вообще, специально вчера написал табличку емкостей C2 в зависимости от поворота его ручки. Тут шкала есть, так что включение на реальную нагрузку все покажет. Там может еще емкость кабеля до разъема как-то вошла в состав холодного КПЕ. Но я увижу это по шкале. Измерял то я с отпаянным кабелем, а осой смотрел с припаянным.
« Последнее редактирование: Май 05, 2023, 12:31:15 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1416 : Май 05, 2023, 12:32:30 pm »
Это все на практике за пол смены подгоняется,...
В курсе... На работе имел дело с частотами до 1200 МГц... - от этих частот и пострадал... -  не буду развивать...Мой соратник тоже совсем пострадал (SK). Встречал его за 2 месяца до смерти - он знал когда уёдёт. Попрощались... Это давно было... Такова цена за беспечность молодости.
« Последнее редактирование: Май 05, 2023, 12:39:29 pm от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1417 : Май 05, 2023, 12:34:42 pm »
Сл + См - так понимаю это горячая ёмксоть одной лампы?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1418 : Май 05, 2023, 12:37:13 pm »
Нет, это же расчет для классического П-контура. В моем случае 2-х ламп. Мне тут вообще это место не интересно было. Я подгонял только мощность под Roe и остальной П-контур под C2.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1419 : Май 05, 2023, 12:37:28 pm »
Кабель работает как кабель, посчитать можно.
Так какая нагрузка??? (при С2 = 270 пФ).
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1420 : Май 05, 2023, 12:39:14 pm »
Да не было нагрузки, на выход была зацеплена оса. У нее вроде 50 Ом входное. Отдельный резистор 50 Ом не вешал.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1421 : Май 05, 2023, 12:46:11 pm »
Дык это от обратки. Мне что назначить
генератор 50 Ом и расчёт от обратки написать.
PS.
Перерыв.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1422 : Май 05, 2023, 01:22:55 pm »
Roe  4800/2 = 2400 Ом.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1423 : Май 05, 2023, 01:24:59 pm »
А, вот откуда все эти http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg59216#msg59216 На КВ это перебор однако.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1424 : Май 05, 2023, 01:28:57 pm »
Я сейчас сначала нагрузку осой посмотрю, а потом уже...
