Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260673 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1380 : Май 04, 2023, 02:54:49 pm »
Есть ещё вариант с уменьшением Еа на ВЧ.
Ну и буду я своими тумблерами щелкать? Неа.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1381 : Май 04, 2023, 02:55:41 pm »
У меня источник на 10 и 15 побольше выдает, чем ниже. Посмотрим.
« Последнее редактирование: Май 04, 2023, 02:59:07 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1382 : Май 04, 2023, 03:14:03 pm »
Вот так В1В встала, мне нравится.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1383 : Май 04, 2023, 03:28:51 pm »
Подогнал под получившуюся реально холодную емкость.
С учетом катушек в анодах можно расчет попробовать сделать как здесь (с уточнениями дальше по постам). Тогда емкость горячая допустима меньше выходной емкости ламп, поскольку считается под меньшее Roe. Правда у Вас с каждого анода катушка, поэтому раздельно считать нужно. Но у Орешка насколько я понимаю это и считается, только другими решателями. Тут важно, что тогда и основная катушка получается другой.
« Последнее редактирование: Май 04, 2023, 03:32:06 pm от SYN »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1384 : Май 04, 2023, 03:32:13 pm »
Да. Пресета для маткада Игоря. Как раз для моего случая.  1999 Скрины с АЧХ выложил ошибочные, настроил без резистора Roe. 444tom  Сейчас повешу 2.4 ком.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1385 : Май 04, 2023, 03:44:41 pm »
С резистором все еще лучше.  lllol Холодная емкость 270 пФ. Выбросы АЧХ 74.17 и на скрине. В гармоники не попадают. Полоса по КСВ 2 перекрывает SSB участок. В CW конечно придется подстраиваться. Но это мелочи, у меня и на 2хГУ46 приходится на 10-ке. Нагруженная добротность вроде бы меньше 20 получается.
« Последнее редактирование: Май 04, 2023, 03:49:14 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1386 : Май 04, 2023, 04:39:43 pm »
А с простым соединением анодов и одной "предкатушкой" вариант не рассматривали? Лампы хоть и не рядом, но не так уж далеко друго от друга. Если взять точку отвода прямо с центра перемычки. Просто с двумя катушками труднее обеспечить полную симметричность, а она в данном случае может быть важна. Ну, это просто как мысль.  rrr7777
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1387 : Май 04, 2023, 10:09:19 pm »
Кроме того в конструкции "предкатушки" расположены соосно, токи бегут навстречу, для исключения (минимизации) влияния друг на друга они должны быть геметрически намотаны в "одну сторону". Судя по фото вроде так и есть.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1388 : Май 05, 2023, 03:10:10 am »
28,82 МГц было на скриншоте дросселя.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1389 : Май 05, 2023, 03:36:25 am »
На картинке вак. КПЕ подключен через ленту. Выше будет S-резонанс. Будет влияние на КПД. В расчёте это не учтено.
PS.
Расчёт дал для частоты 28,82 и без АЧХ, так как в схеме есть Z0, которая определена только для этой частоты. Впрочем АЧХ и так применима условно, многое не определёно и не учтено.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1390 : Май 05, 2023, 05:16:06 am »
Коррекция.  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1391 : Май 05, 2023, 08:01:17 am »
Орешек, реальная емкость С2 у меня получилась 270 пФ на частоте 28.5.  123123 У Вас за 500. Что-то не сходится. Подгоните под 270 при Zвх=4.8 ком (общее 2.4 будет) и частоте 28.5. И токи через катушки  будут меньше, и КПД выше. Это я реально замерял ее, в корпусе после настройки.  123123
« Последнее редактирование: Май 05, 2023, 08:58:50 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1392 : Май 05, 2023, 08:03:24 am »
Я так и думал, когда мотал. Вообще никто не любит лоб в лоб, даже люди.  lllol
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1393 : Май 05, 2023, 08:06:48 am »
Ну тут уже ближе никак. Оставлю. Лучше трубкой подключить что ли?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1394 : Май 05, 2023, 08:17:20 am »
На 10-ке несимметрия получится несущественная по-моему. А выше, практика покажет. Возбуждаться не будет - и ладно.
