Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260671 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #825 : Февраль 17, 2022, 07:03:59 pm »
А какую индуктивность собираетесь получать? Крутизна какая у лампы?  cr123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #826 : Февраль 17, 2022, 07:10:15 pm »
А, глянул, у двух ГК-71 даже в режиме А будет 83 ома. Стало быть, на нижней частоте (1.9 МГц) нужно иметь порядка 400 Ом, т. е., 33 мкГн. Это всего-навсего, 7 витков на Вашем колечке 400НН, к сожалению, данных по насыщению 400НН у меня нет, но, чисто интуитивно, как минимум, 1 А постоянки этот дроссель должен держать почти без потери индуктивности... lllol
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #827 : Февраль 17, 2022, 07:15:21 pm »
Там 175 ом входное вроде. Никто не говорит, это из справочника как раз для режима с ОС, лампы включены как триоды. Тогда надо порядка 1.5 кОм по уму. Это порядка 150 мкГн. Вроде так. Тогда витков 15 получится.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 07:17:53 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #828 : Февраль 17, 2022, 07:17:42 pm »
Ну правильно - в лёгком АВ среднее входное сопротивление вдвое выше, чем в А.  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #829 : Февраль 17, 2022, 07:20:14 pm »
Да я Вас умоляю - 175 Ом активного и 400 реактивного параллельно - это импеданс 160 Ом, зачем там лишнее мотать - 33 мкГн за глаза... cr123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #830 : Февраль 17, 2022, 07:23:10 pm »
А ну да. Я же на анод почему-то мечусь.  lol22 А тут же низкоомная цепь. Тогда конечно.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 07:25:54 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #831 : Февраль 17, 2022, 07:29:34 pm »
И смотрите, на частоте 10 кГц реактанс 33 мкГн 2 Ома.  Берем резистор 20 ом, подаем через него 20 Вольт, вот и 1 А.  Всего то 20 Вт. Завтра найду какую-нибудь ПЭВ-ку  - попробую. А то и вообще на 1 кГц уйду.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 07:53:00 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #832 : Февраль 17, 2022, 08:18:56 pm »
 1yep
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #833 : Февраль 18, 2022, 02:38:28 pm »
Ток 1А снижает индуктивность на 10%. Нормально. Кольцо оказалось 600НН. 7 витков 60 мкГн.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #834 : Февраль 18, 2022, 04:18:53 pm »
 dontt44 cr123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #835 : Февраль 18, 2022, 05:53:18 pm »
Простейший УМ.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #836 : Февраль 18, 2022, 09:13:35 pm »
Да это уж вообще слишком простой.  lllol Накалы последовательно, высокое зачем-то на прием снимается.  dontt44 Они же все типовые, вопрос только в реализации П-контура.
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2022, 09:28:45 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #837 : Февраль 25, 2022, 12:16:42 pm »
Пришел мне вариометр от Р-140, спасибо Павлу! Но и он в эту конкретную конструкцию уже не влезает - проще новый корпус собрать. Уже надо принимать решение, и похоже, что надо в этот корпус ставить 3хГУ72, переделки немного. А на 2хГК71 другой собирать. Оно конечно будет и так работать, но на 10-ке выгорит переключатель, даже пробовать не стоит - там ток 25 А!
К вариометру конечно же нужны еще и реле от РСБ. Пока не вникал, а можно ли здесь обойтись обычными G2R в прозрачном корпусе. В общем опять борюсь с пресноводным начет ГУ72.
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2022, 12:19:21 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #838 : Февраль 25, 2022, 04:43:57 pm »
А зачем ставить 2 71х или 3 72х, может одну 81ю?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #839 : Февраль 25, 2022, 05:34:40 pm »
Да, можно. Но в другой корпус.  В этот только гу 72 уже.
