Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260806 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #840 : Февраль 25, 2022, 07:24:32 pm »
Тогда может новую тему открыть?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #841 : Февраль 26, 2022, 03:35:49 pm »
Куплю лампы - открою, если надо. Здесь ссылку оставлю. Про ГК71 пусть будет. Я его все же запущу на ГК, там осталось входные собрать и спаять все - ни о чем короче.  Вот трансивер на работу притащу, чтобы компрессор встроить. Практика все покажет  33wr , нагрузка на 1 кВт есть, оса тоже. А панель с лампами недолго поменять, трансформатор уже и под ГУ-72 намотан.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2022, 03:55:56 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #842 : Февраль 27, 2022, 04:35:47 pm »
Не получилось сготовить две ГК71? А вот тут повар приготовил УМ на 3 ГК71! lol22
http://board.cqham.ru/apparatyra/kv-i-ykv-ysiliteli-moschnosti/ym-1800-vt-na-gy-13_i11955
Правда, с арифметикой у него плоховато! У моей ГС35Б 3100 анодного,и тоже 0.7-0.8А. Но 2квт что-то я не намерил.
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2022, 04:38:03 pm от Dim »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #843 : Февраль 27, 2022, 04:52:32 pm »
У него всё таки ГУ-13, это хоть и не намного, но другая лампа.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #844 : Февраль 27, 2022, 05:46:41 pm »
Так там и не 3кВ, а  Анодное напряжение под нагрузкой 2400 В, ток 0. 8 А и лампы 13-е.
Где-то ранее еще был на 3х ГК самовар с кино шкалы фирменного мощеметра, там 1.3кВт показывало, это еще нормально, без насилия.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #845 : Февраль 27, 2022, 09:05:55 pm »
Правда, с арифметикой у него плоховато! У моей ГС35Б 3100 анодного, и тоже 0.7-0.8А. Но 2квт что-то я не намерил.
Там и со входной мощностью тоже что-то не то. Не знаю как 3, а на 2 надо хотя бы 20, лучше 25 Вт. На трансформаторе написано 1580 переменки это 2227 постоянки без нагрузки.  dontt44 Но это же коммерция  lllol , а я сказки рассказывать не хочу. В Радио №2 2022 тоже 2хГК71, тот, про который я уже упоминал. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg44597#msg44597
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2022, 09:33:39 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #846 : Февраль 27, 2022, 09:09:44 pm »
Да там вариометр пробовать надо, должно все получится. Но он в этот корпус не влезает, а самому делать вариометр поменьше, только для ВЧ, никакого желания нет.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #847 : Февраль 28, 2022, 06:01:57 am »
Ну это же шутка была.:)) Если вариометр используют,то только ниже 18МГц,обычно. От 21 до 29 катушки нужно добавлять. От Р-130 влез бы вариометр хоть куда.
Оффлайн R0SBD
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #848 : Февраль 28, 2022, 06:06:17 am »
Вообще то новый вариометр (поменьше размером) купить дешевле чем 3 гу-72, не?
Насчет приведенной ссылки. Там на трансе написано 1850 вольт переменки, а не 1580в, вы не внимательны. И получается выпрямленное будет 2608вольт, без нагрузки. Раскачку можно уменьшить и до 15 ватт, если сделать в управляющей сетке нагрузочный резистор для входных п-контуров под 1 и выше килоом. А надо делать 500-600 ом по науке вообще то, ну 1 ком , не более, в крайнем случае. У товарища там видать или 1,5ком или 2ком стоит. Поэтому и 15 ватт входной, видимо. Ну и он не написал какой ток управляющих сеток при максимальной мощности.. При таком напряжении и токе да более похоже на правду 1300 ватт выходной, может он тоже ошибся тут уже сам...
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #849 : Февраль 28, 2022, 06:13:24 am »
Коммерция! :)) УМ на 3МГц. А остальное-пофигу.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #850 : Февраль 28, 2022, 07:52:23 am »
Да, извиняюсь.  dontt44 Просто я уже делал такой, знаю, чего от него ожидать. Там с большим R по сеткам есть какая-то засада, не помню уже. У меня 680 ом было. 8хМЛТ2. Ну и конечно на НЧ от 20-ки, даже от 17,  этот УМ будет работать долго и надежно. 15-ка тоже более-менее, а вот с 10-кой проблемы. А цель, напомню, указана в первом посте темы - выжать 10-ку по максимуму..
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2022, 08:26:51 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #851 : Февраль 28, 2022, 07:57:35 am »
Не знаете его габаритов? А то у меня их уже 3, ни один не подошел  lllol  cry333 Сейчас почитаю в сети.   56511 Провод там не тонковат?
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2022, 08:34:45 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #852 : Февраль 28, 2022, 10:31:27 am »
Там 1.5 мм. Это для 2хГУ50 маловато. Опять шутка? 1yep  lllol
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #853 : Февраль 28, 2022, 10:46:09 am »
А этот от "Окуня" похоже. Там как раз ГУ81 http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg45223#msg45223
Оффлайн R0SBD
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #854 : Февраль 28, 2022, 11:09:18 am »
Гу-81 можно лежа поставить, гляньте, может войдет в ваш корпус.. http://cqham.ru/ra6ed_1.htm
