Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260608 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #855 : Февраль 28, 2022, 11:23:43 am »
Посмотрел сейчас на свой почти готовый. Там надо в ПГК просто 3 плату как-то втиснуть. 2 в параллель. Тогда возможно и не выгорит. Попробую.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #856 : Февраль 28, 2022, 02:25:37 pm »
Посмотрел фото на 48й странице.  Минимум переделок будет, если поставить галетный переключатель от ВСУ Р-130.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #857 : Февраль 28, 2022, 04:27:28 pm »
Там только 6 положений.
Поставил уже 3 плату на обычный керамический. Скоро попробую.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #858 : Март 01, 2022, 11:17:21 am »
Грею лампы. Все-таки есть какая-то магия в светящихся накалах.
 А сетевой фильтр кто-нибудь ставит в УМ? Или достаточно пару конденсаторов на корпус?
« Последнее редактирование: Март 01, 2022, 11:27:42 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #859 : Март 01, 2022, 11:28:29 am »
По анодному трансу у меня 2 кондёра на корпус,а по накальному,он же для автоматики- фильтр от ЭВМ "Корвет".
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #860 : Март 01, 2022, 11:31:19 am »
Тоже есть какой-то готовый. Именно так и думаю сделать. 1yep
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #861 : Июнь 15, 2022, 08:51:46 am »
Монтаж КС совсем никакой. ВЧ катушка очень далеко от переключателя.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #862 : Июль 20, 2022, 07:35:35 pm »
Да, сам вижу, сейчас по другому вообще бы сделал. Этот отдам кому-нибудь. Доделаю когда похолодает, осенью. Сейчас не до него.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #863 : Апрель 19, 2023, 11:21:51 am »
А че монтаж, подумал я почти год спустя.  lllol Горячий конец максимально близко к лампам, а холодный - как получилось. Тьфу на него. Наконец руки дошли, да и ТЗ появилось конкретное. Надо УМ под 20 Вт входного. Сделал П-контура в сетку. Нагрузка 1 кОм. Все настроилось, КСВ 1 по центру, по краям не больше 1.2 по диапазонам. Думаю пойдет. Сейчас анодным БП занимаюсь.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #864 : Апрель 25, 2023, 04:41:56 pm »
Вот такой анодник. 4 обмотки+4 моста на осм-1 1.0 каждая секция по 500 В постоянки,  и лошадиный общий кондер 100х3000В. Тумблерами там тупо обмотки от мостов отключаются. Под нагрузкой в 500 мА просадка всего 100 В, хороший анодник вышел.
 Но при анодном 2000 шьет галетник с общего на отвода 10-ки на 17 и 20 метрах. А при 1500 нормально. Так что надо ставить как минимум В1В. Заказал их - жду. При 500 Вт отдаваемой на 15-ке пошел дым с токосъема горячего КПЕ - тоже слабоват. Но это в режиме непрерывной несущей примерно 1 минуту.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2023, 05:00:17 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #865 : Апрель 25, 2023, 04:51:17 pm »
Результат ожидаемый при такой конструкции - на 10 только 200 Вт, но там еще с источником что-то, не хватает раскачки, только 300 mA. Подводимой 600 вроде бы, куда еще 400 делись непонятно  dontt44 , на 10-ке ничего не дымило. Пока не разбирался особо.
А вот уже на 15 вполне прилично вроде бы. 450 В пик пик на нагрузке 50 ом это 506 Вт при токе в 450 мА и анодном 1900. Ниже не пробовал - галетник шьет при токе через лампы в 300 мА. Но там все должно быть нормально.
С 10-кой я конечно поковыряюсь, но думаю - не стоит оно того.  lllol Надо будет все-таки сюда 3х ГУ-72 купить, а на ГК попробовать с вариометром сделать.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2023, 04:53:57 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #866 : Апрель 25, 2023, 10:09:18 pm »
дым с токосъема горячего КПЕ...
Не следил за темой. Схему бы... Мог образоваться посл. контур КПЕ + монтажная индуктивность.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2023, 10:13:34 pm от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #867 : Апрель 25, 2023, 10:23:17 pm »
Обратите внимание на эту схему ВКС. У анода только горячие подключаемые пост. конденсаторы. КПЕ нет в аноде. Это позволяет увеличить КПД. Один из КПЕ стоит последовательно катушке - это эквивалентно вариометру. Цифры из примера для ГУ-81М.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #868 : Апрель 26, 2023, 03:07:18 pm »
Схема интересная, нужен кпе изолированный от корпуса, и у меня как раз такой. Но там же нужны еще вв реле, а их нет.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #869 : Апрель 26, 2023, 05:15:22 pm »
Чего то у меня со средствами измерения. Чем проще всего из тумбочки замерить напряжение на эквиваленте?
Недостающая раскачка нашлась в ФНЧ трансивера.  56511 Там кондер отвалился от массы.  lllol Сейчас от 16 Вт качаю   УМ до 500 мА в резонансе при почти 2000 на анодах. Вольтметр и амперметр в УМ калиброваны. Это 1 кило подводимой. А на нагрузке осциллограф через делитель 100 к 1 показывает мало на ВЧ. Собрал из 10 1n4148 детектор (5 последовательно на корпус и 5 на нагрузку 47 кОм+ 2400 пФ. Подключаю китайский тестер. Он показывает на 10-ке 284 В постоянки. Делю на 1.41 и получаю 200 В действующего. Это на 50 Омах 800 Вт, явный перебор  lllol
Надо на 2.82 делить что ли? Но тогда мало получится. 200 Вт всего, а подводимая кило, ничего лишнего не греется и  не горит.
Чем замерить реалии, что спаять?
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2023, 05:28:32 pm от RC3U »
