Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260883 раз)
« Ответ #210 : Ноябрь 30, 2021, 11:30:42 pm »
Какой импульс тока анода будет на одну лампу?
А видимо по максимуму. Там по расчетам получается в районе 1800 мА. Это по графику при U на первой сетке +100 В. Схема с ОС.
« Ответ #211 : Ноябрь 30, 2021, 11:34:20 pm »
В этой схеме индуктивности...
Это они у Вас получились  для 8 полтиников такие?
Да для восьми... - это же аж ВОСЕМЬ штук ламп,
Свых 8 шт, монтажных 8 шт, антипаразиток 8 шт.
Поэтому такие малые значения индуктивностей.
Схема была реализована не эта, а с параллельным
питанием. А эту привел для примера.
« Ответ #212 : Ноябрь 30, 2021, 11:37:03 pm »
Не дочитал еще, много там. Завтра постараюсь осилить, может и не буду здесь вопросов задавать.
« Ответ #213 : Ноябрь 30, 2021, 11:43:08 pm »
Точка берётся на линии при Еа.мин (при Iа.макс).
Еа.мин = Iа.макс / Sкритич = 0,9 / 0,004 = 225 В.
Но это не догма...
« Ответ #214 : Ноябрь 30, 2021, 11:54:14 pm »
Теперь о 15-ке. Там вот и нужна пресета, которая, как я понял у Вас есть.
Много чего навертел по наущению Игоря - он же
и исправлял косяки.  lol22 Респект ему.  123123 123123
Вы со схемой определитесь, а то в теме 8 ГУ-50 несколько
пресет написал, не на то, что надо было... Ну оно во благо
пошло. так как учился у Игоря делать пресеты на синтез.
Со сканированием проще, заморочек меньше. А на синтезе
Маткад порой ложится и ножками дрыгает...  56511
« Ответ #215 : Ноябрь 30, 2021, 11:58:50 pm »
Извините, уже тупо спать хочу. От этого могу тупить.  lllol  Завтра нарисую, что я задумал. Может и хрень получится. Заодно и по теме о полтинниках пробегусь еще, только до 24 стр пока дошел.
« Ответ #216 : Декабрь 01, 2021, 12:39:28 am »
Если все равно приемлемый КПД не получить, хотя что еще считать приемлемым
"Приемлемый" КПД это условность. Принято в литературе
для чисто П-контура КПД  в пределах 0,85...0,95 ед. Под
это и затачивают конструктив (с тем или иным фанатизмом).
Не надо вытягивать КПД на пределе реализации правильной
трансформации, надо иметь некоторый запас на гибкость.
« Ответ #217 : Декабрь 02, 2021, 12:33:47 am »
тупо спать хочу
- проснетесь, почитайте, может заинтересует..
 - http://om6bb.bab.sk/files/Koncove%20stupne/KClanky/GP710001.pdf
« Ответ #218 : Декабрь 02, 2021, 08:01:01 am »
Почитаю, спасибо.
Только в одной схеме из предложенной Вами подборки есть компенсирующая катушка. Расчетов нет. И много УМ только на НЧ. Их в сети и так полно, и на русском.
Это я к чему? Есть ведь схемы UA1FA, RV4LK, но мне они чуть-чуть, но не подходят. Хочется лучшие решения собрать, и RK4CI что-нибудь добавит. LY3BG уже добавил.  1999  Своего тут уже и не вставить.  lllol Собрать все это дело и не заглядывать туда долго, пока лампы не высосу.
Вчера не было времени. Попозднее схему прикину.
Еще возник вопрос, а если подавать экранное, Вольт так 450, как у Николая, для увеличения Ку, надо ли его стабилизировать? Вот как раз стабилизатор делать и не хочется.
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2021, 09:05:56 am от RC3U »
« Ответ #219 : Декабрь 02, 2021, 10:29:40 am »
Вообще хочется собрать в этой теме все мелочи. Не начинал бы тему вообще, в сети много, да и сам собирал такой, в 1 посту темы, но он с ОК. В сети много чего есть, но без всяких объяснений о применении конкретных деталей в ВКС, и не только...
Здесь хочется выяснить, нужна ли там вообще трубка. Может достаточно меди диаметром в районе 2.5 мм. А то везде либо максималисты (трубка), либо вообще какой-то маразм. Как-то не хочется из пушки по воробьям  lllol трубка 6мм и галетник.  cr123
В1В перебор наверное для такой мощности. Буду ставить галетник, кроме места, где на НЧ подстегивается K15 к горячему КПЕ - там В1В. Опять же стабилизатор экранной. Одно дело транс взять с подходящей обмоткой, и совсем другое стабилизатор городить. Нужен ли он? Поставить 100х450v и хорош. Только для увеличения Ку и разгрузки 1 сетки.
Сейчас схему прикину. Это будет что-то среднее между самой простой со всеми сетками на земле, и совсем навороченного, со стабилизаторами в экранке и управляющей.
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2021, 10:42:10 am от RC3U »
« Ответ #220 : Декабрь 02, 2021, 11:25:54 am »
У кого какие данные есть по выходной емкости ГК71? У тех 4-х, что есть у меня, у 2-х - по 21,13 пФ, у 2-х других по 20.7 пФ. В справочнике указано 10-24 пФ. Измерял соединив все сетки и катод в кучу. Интересна статистика.
« Ответ #221 : Декабрь 02, 2021, 12:06:21 pm »
Попробую измерить, есть пять штук "галины константиновны" (с) народное, с 80ки.
Ранее измерял ток собственной ЭДС или как это назвать? В общем, когда просто накал подаешь, и между катодом и анодом прибор включаешь, на сколько помню лампы дали от 46 до 50мА, две б/у и вроде три новые еще штампики синие.
« Ответ #222 : Декабрь 02, 2021, 12:10:14 pm »
 1yep Самое интересное из разных партий.
Как ток эмиссии катодов кинескопов меряли, только там между катодом и модулятором. Здесь наверное тоже на первую сетку есть смысл.
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2021, 12:16:19 pm от RC3U »
« Ответ #223 : Декабрь 02, 2021, 05:45:23 pm »
- вроде две, стр 21
« Ответ #224 : Декабрь 02, 2021, 07:11:06 pm »
- вроде две, стр 21
Не вижу на 21.
