Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260115 раз)
« Ответ #795 : Февраль 10, 2022, 10:09:24 pm »
Шаровый вариометр Р-140.
1,5-3 МГц (поддиапазон 1) 8...36 мкГн.
Все 4 секции вариометра последовательно
3-5 МГц (поддиапазон 2) 2,1...12,2 мкГн.
Статоры параллельно, роторы параллельно,
статоры с роторами последовательно.
5-10 МГц (поддиапазон 3) 2,1...12,2 мкГн.
10-16 МГц (поддиапазон 4) 0,46...2,12 мкГн.
Все секции вариометра параллельно.
16-30 МГц (поддиапазон 5) 0,46...2,12 мкГн.
____________________________________
Инфо из статьи EX8A "Р140 + 2 ГУ81"
http://www.cqham.ru/R140.htm
« Ответ #796 : Февраль 10, 2022, 10:10:39 pm »
Скриншот из документации Р-140.
« Ответ #797 : Февраль 10, 2022, 10:17:10 pm »
На CQHAM делал расчёт родной ВКС Р-140.
Там же был расчёт для Roe, примерно в 2 раза
ниже родного варианта (для ГУ-84Б).
Там же был метод искусственного повышения
индуктивности вариометра для ВЧ диапазонов,
за счёт малой ёмкости посл. конденсатора.
Если надо, то найду это на CQHAM...  123123
« Ответ #798 : Февраль 10, 2022, 10:33:32 pm »
Так минимальная 0.46 мкГн вполне подойдет.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2022, 10:38:48 pm от RC3U »
« Ответ #799 : Февраль 10, 2022, 10:36:07 pm »
Да не надо пока. Надо сначала вариометр в корпус поставить, измерить индуктивность,  и емкость анодной цепи, настроить на холодную... Я и не знаю честно говоря, от какой РС едет вариометр. На вид так мощный.  lllol
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2022, 10:38:25 pm от RC3U »
« Ответ #800 : Февраль 15, 2022, 09:48:42 am »
Такие еще от Р-118 есть. ТОже трубкой 4-5мм. Но там нет возможности коммутировать обмотки. Не "пролетите"?
« Ответ #801 : Февраль 15, 2022, 01:55:29 pm »
Да пролетел уже, по размерам.  44443 Эта штуковина в этот корпус не влезет.  no88 Но у меня есть еще ГУ-81, лежат ждут. И ГУ-46 тоже есть на потом...
 От какого это радио, кто знает? Здесь обмотки коммутируются дополнительной ручкой, на фото в анфас она в правом верхнем углу. Материал изоляторов похож на слюдопласт или меканит, а тяги переключателя - керамика. Это наверное из 50-60 годов, под стать 81-ым лампам.  lllol Намотан трубкой 5 мм. Размеры без выступающих частей 165х165х130 мм.
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2022, 02:07:07 pm от RC3U »
« Ответ #802 : Февраль 15, 2022, 01:57:43 pm »
Что-то в одном посту на помещается. Выглядит мощно и надежно, как и сама ГУ-81.  lllol Со схемой коммутации пока запутался, да и вообще сегодня мозг не хочет работать. dontt44
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2022, 02:18:13 pm от RC3U »
« Ответ #803 : Февраль 15, 2022, 02:02:44 pm »
А Вы ужимайте картинки - по-моему, в одном сообщении более 2 МБ нельзя делать вложения, хотя, форум обещает 5 МБ... 123123
« Ответ #804 : Февраль 15, 2022, 02:05:14 pm »
Да, один файл что-то не обрезался. Всегда ужимаю.
Какие габариты вариометра от Р-140? Где-то видел в сети, найду, если не будет ответа.
Оффлайн Алексей
« Ответ #805 : Февраль 15, 2022, 06:38:41 pm »
А вот такой не пойдет?
Оффлайн Павел
« Ответ #806 : Февраль 16, 2022, 05:19:37 am »
Пожалуйста.
« Ответ #807 : Февраль 16, 2022, 08:00:21 am »
А диаметр провода?
« Ответ #808 : Февраль 16, 2022, 08:03:27 am »
Пожалуйста.
На последней фото размера почти не видно. Но спасибо. Получается 160в х 130ш х 210д. В принципе при желании можно уместить, если немного подвал уменьшить, а трансформатор там на бок положить. Закажу наверное.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2022, 08:21:37 am от RC3U »
Оффлайн Алексей
« Ответ #809 : Февраль 16, 2022, 08:28:13 am »
Провод примерно. 1.2 1.5
