Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260166 раз)
« Ответ #1110 : Май 02, 2023, 01:52:22 pm »
Такая будет схема?
« Ответ #1111 : Май 02, 2023, 01:53:53 pm »
Да, на 10-ке такая.
« Ответ #1112 : Май 02, 2023, 01:54:23 pm »
Если резистор-помошник подключен параллельно
дросселю, то дайте отдельно Z этого резистора
в диапазоне 10 м.
Не параллельно. Параллельно измерительному прибору. Хотя холодный конец дросселя тоже на массе по ВЧ через блокировочный кондер 4700 пФ.
« Ответ #1113 : Май 02, 2023, 02:01:31 pm »
Пока расчёт нужен на самой верхней частоте.
Только на одной верхней частоте,... АЧХ не будет.
На этой верхней частоте и нужны измерения.
Ваша самая верхняя частота?
« Ответ #1114 : Май 02, 2023, 02:02:40 pm »
28.8 МГц. A MS5308 показывает емкость анодов на 1 кГц 41.7 пФ, а на 10 и 100 кГц 52.39 пФ.
А вот на этом скрине емкость на 28.5 осой 60.9 пФ http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg58885#msg58885
« Последнее редактирование: Май 02, 2023, 02:30:29 pm от RC3U »
« Ответ #1115 : Май 02, 2023, 02:06:16 pm »
Подключены только соединенные стальной полоской аноды.
Стальная полоска это индуктивность. Зашунтируйте её куском жести или куском фольгированного стеклотекстолита. Это добавит ёмкость, но уберёт L.
« Ответ #1116 : Май 02, 2023, 02:09:43 pm »
Замерьте Z только половины стальной ленты.
То есть от одной лампы до середины ленты.
Интересно какая будет Qхх половинки ленты...
« Ответ #1117 : Май 02, 2023, 02:17:07 pm »
Попробую, только это осе не по зубам наверное, или что у нее там, жало?  lllol Да и не получится. Это надо кабель разделовать и калибровать ее по новой, подключив нагрузку на самые кончики. Все равно точности не получится ИМХО.
« Последнее редактирование: Май 02, 2023, 02:26:55 pm от RC3U »
« Ответ #1118 : Май 02, 2023, 02:17:49 pm »
А надо этих блох? Расстояние между лампами от этого не уменьшится.
« Ответ #1119 : Май 02, 2023, 02:29:12 pm »
Это и есть полоска жести. Жесть стальная однако.
« Ответ #1120 : Май 02, 2023, 02:30:29 pm »
На картинке цифры.
91,5/8,3 = 11 ... - такова добротность этой ёмкости.
Что то не так...  adm
« Ответ #1121 : Май 02, 2023, 02:33:49 pm »
Сейчас пересниму еще разок.
« Ответ #1122 : Май 02, 2023, 02:37:23 pm »
ЧТО-ТО НЕ ТАК...
Проверьте панельки ламп.
Проверьте стыковку перегородок.
Проверьте земляные контакты.
Ответьте какая будет точная верхняя частота.
Замерьте на верхней частоте анод 1
Замерьте на верхней частоте анод 2
Замерьте на верхней частоте среднюю точку ленты.
В какую точку подключаете землю прибора?
« Последнее редактирование: Май 02, 2023, 02:40:20 pm от Орешек »
« Ответ #1123 : Май 02, 2023, 02:43:58 pm »
Если убрать из расчёта ленту. Но половинка ленты это 0,04 мкГн....Расчёт тогда будет упрощённый.
« Последнее редактирование: Май 02, 2023, 02:47:33 pm от Орешек »
« Ответ #1124 : Май 02, 2023, 02:46:44 pm »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg58891#msg58891 Вы невнимательны.
