Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1261772 раз)
« Ответ #1440 : Май 05, 2023, 06:10:02 pm »
1200 МГц... - от этих частот и пострадал... -  не буду развивать...Мой соратник тоже совсем пострадал (SK).
Сожалею. Извините что не сразу написал.
« Ответ #1441 : Май 05, 2023, 06:24:17 pm »
ГУ-13й нет на пробу? Давно , лет 40 тому про ГК-71 было мнение-плоховато на 28...
« Ответ #1442 : Май 05, 2023, 06:33:30 pm »
Нет.  dontt44 Надо остальные диапазоны запускать. Тогда видно будет, сами ГК это или кто. А для этого надо тещины языки найти, ну или В1В.
« Ответ #1443 : Май 05, 2023, 06:45:46 pm »
SYN, я почитал файл в этом посту http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg59252#msg59252 Конечно, может и катушки в анодах не оптимальные. Я же их с потолка взял, а потом проблемы с измерениями....Орешек занят, считать не хочет. Надо бы самому маткад ставить конечно, и пресету у Игоря выпрашивать.
Я сейчас прикину в Coil 64, пока помню на чем мотал и чем, посчитаю.
« Ответ #1444 : Май 05, 2023, 06:54:20 pm »
Вы попробуйте катушку сделать как в расчете, 0.35 кажется. Если не получиться значит нужно под Cа=40 пф все пересчитать. Ну или смотреть погрешности изготовления катушек. Хотя при таких малых индуктивностях трудно конечно. Все должно быть максимально коротко. Или вариант с одной "предкатушкой" для симметрии. Вообще для вашего каскада на аноды бы не 2 кВ, а 1,6-1,7 кВ да обычный П-контур. А если есть 1,5 кВ хотя бы попробовать что получиться, Roe при этом ниже и все становится много проще.
« Ответ #1445 : Май 05, 2023, 07:21:09 pm »
Конечно я буду и 1500 пробовать. Теперь после отпуска. Собрать надо опять полностью ВКС, а там уж погоняем варианты.
« Ответ #1446 : Май 05, 2023, 07:21:36 pm »
Можно попробовать основную катушку растянуть, что бы ломать зазря, а заодно паразитный соединительный провод короче будет. Если есть возможность конечно.
А те с анодов вроде подходящие как раз получились.
« Ответ #1447 : Май 05, 2023, 07:31:08 pm »
А надо ли? Чем больше катушка (по индуктивности) - тем выше КПД. Это справедливо скорее всего и для составной ВКС. Стараются добиться минимальных емкостей на 10-ке.  123123 У меня же горячий сейчас всего 13 пФ. И холодный 270 всего. Это говорит о потенциально высоком КПД.
Я сейчас ВКС на калькуляторе Гончаренко погоняю, емкость  С2 270 чтобы была. Но с разным Roe.
« Последнее редактирование: Май 05, 2023, 07:37:49 pm от RC3U »
« Ответ #1448 : Май 05, 2023, 07:37:15 pm »
В данном случае главный определитель КПД это правильная настройка и нагруженная добротность. Холостая конечно то же влияет, но если она немного изменится страшней не станет. :)
Ну и может еще анодный дроссель пакостит, вы его мерили? Он у вас всеже как я понял не совсем в холодный конец включен.
« Ответ #1449 : Май 05, 2023, 07:38:30 pm »
Да я их почти все выкладывал. Не найдёте - пишите, их счёт уже на тысячи пошёл... cr123
« Ответ #1450 : Май 05, 2023, 07:40:03 pm »
У Орешка точно есть та, что мне надо. Маткад пока не установлен.
« Ответ #1451 : Май 05, 2023, 07:40:29 pm »
SYN, на 10-ке дроссель совсем в холодный конец. 123123 Не будет там от него беды никакой, да он и холодный абсолютно.
« Последнее редактирование: Май 05, 2023, 07:55:14 pm от RC3U »
« Ответ #1452 : Май 05, 2023, 07:42:48 pm »
Кстати, к холодному КПЕ может добавлять емкости как раз дроссель. Это надо емкость осой измерять прямо на рабочей частоте.
« Ответ #1453 : Май 05, 2023, 07:44:51 pm »
А нагруженная добротность как раз меньше с бОльшей катушкой. На подавление пока не смотрим, на 10-ке оно всегда выше чем надо получается как раз из-за необходимости увеличивать эту добротность. Настройка, судя по осе - правильная. Что-то я ей верить начинаю, хороший прибор.  1999
« Последнее редактирование: Май 05, 2023, 08:52:46 pm от RC3U »
« Ответ #1454 : Май 05, 2023, 07:47:59 pm »
К сожалению, 13 версия точно корректно станет лишь на XP, с семёркой часты конфликты, вероятность корректной работы процентов 20.   dontt44
С десяткой Маткад 13 по-моему, тоже не дружит, точно не помню.
Зато, с виртуальной XP, вроде бы, проблем нет.
Более старшие версии Маткад с другим движком, и они глючные.  1yep
