Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260114 раз)
« Ответ #1545 : Май 06, 2023, 05:08:38 pm »
700 Вт.......-  это Iа.макс = 0,8 А.
На АХ есть эта линия.
А приборный ток какой будет при этом?
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 05:10:55 pm от RC3U »
« Ответ #1546 : Май 06, 2023, 05:08:49 pm »
Ну теперь действия то понятны. Главное собака нашлась, которая мне 270 пФ на выходе дала. Ничего говорить пока не буду. Замеры осой с правильным эквивалентом Roe все покажут. Возьму для каждой лампы 4.7 ком для простоты. Нормально будет?
« Ответ #1547 : Май 06, 2023, 05:15:50 pm »
На одну лампу Iа = 0.8 / 3.14 = ...
« Ответ #1548 : Май 06, 2023, 05:17:35 pm »
А, ну как раз 250 мА и выходит.  1yep
« Ответ #1549 : Май 06, 2023, 05:18:58 pm »
Значит резисторы на лампы я повешу 2188х2 =4376 ом на каждую, так?
« Ответ #1550 : Май 06, 2023, 05:19:08 pm »
Осой можно встать на анод одной лампы и увидеть
настройку в резонанс на 28,8.
« Ответ #1551 : Май 06, 2023, 05:22:03 pm »
Ну там на осе кабель до разъема и входное 50 Ом. Надо ли? Может все же на выход ее, где 50 Ом? Она то увидит Z там, это да, но настроить П-контур в резонанс не даст, это же не осциллограф с делителем с его 100 МОм и 6 пФ входной емкости.
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 06:07:27 pm от RC3U »
« Ответ #1552 : Май 06, 2023, 05:35:02 pm »
Тогда как обычно. Вешайте на аноды резисторы...
Смотрите со стороны нагрузки.
« Ответ #1553 : Май 06, 2023, 07:19:23 pm »
Вот ваша цитата, сюда бы фото, прямо в тему, пусть будет. Такое?
Только сейчас прочитал. Да такие реле, это от РСБ-5. Все р/л и продавцы деталей их знают как "от РСБ-5", "хлопушка" или "тещин язык".
Как правильно называется - подзабыл, какое-то непривычное сокращение, "РЭП" или "РАП", в общем-то его почти никто не помнит.
« Ответ #1554 : Май 06, 2023, 07:48:03 pm »
Цитата: RC3U
Возьму для каждой лампы 4.7 кОм
Это нужно заранее определиться что Вы по мощности получить хотите. Можете моей программой прогнать, полученное Roe умножить на 2. В данном случае будет не важно какая схема, хотя будет важен КПД, контура. Поэтому добротность поднимать при расчее не нужно, но степенью фильтрации нужно подогнать примерно то, что у Орешка по КПД получается, ну или по моему расчету с ПДФ файла, вроде бы в районе 90-91℅.
А по замеру еще полезнее будет сделать так. Кроме замера "вместе" измерить по отдельности, отключая вторую анодную индуктивность от точки соединения. Так можно оценить идентичность плеч и при необходимости подрастянуть/сжать катушку другого плеча. Добившись идентичности замеров снова соединить катушки вместе и сделать главный замер.
« Ответ #1555 : Май 06, 2023, 09:26:29 pm »
 1yep Все так и будет. С резисторами определились уже. 4375 ом на каждую лампу. Если завтра время будет - замеряю все. У нас холодина завернул, сейчас уже только +1.5 С, так что в огороде да и на речке пока делать все равно нечего.
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 09:29:06 pm от RC3U »
« Ответ #1556 : Май 06, 2023, 09:27:27 pm »
Да такие реле,
я нашел уже, спасибо. 3 шт надо будет. 6 отводов.
« Последнее редактирование: Май 06, 2023, 09:35:43 pm от RC3U »
« Ответ #1557 : Май 07, 2023, 02:27:19 am »
Несколько раз замерьте, что бы одинаково показывало, для исключения случайной погрешности. И показания видимо будут в последовательном представлении, нужно будет перевести в параллельное. Калькулятор перевода здесь.
И массу для щупа нужно где-то рядом найти, что бы не было длинного проводника за щупом, не учтенного прибором.
« Последнее редактирование: Май 07, 2023, 03:44:55 am от SYN »
« Ответ #1558 : Май 07, 2023, 07:59:09 am »
Переключается в программе осы, я нашел где.
« Последнее редактирование: Май 07, 2023, 08:04:18 am от RC3U »
« Ответ #1559 : Май 07, 2023, 02:11:46 pm »
А где именно? на практике как то полезнее видеть параллельную ёмкость , а не последовательную. А вот что есть возможность переключения, собственно не знал. На днях еле нашёл калиброку при измерении АЧХ. И просто из за того, что на закладке этой калибровки отсутствовала кнопочка "калибровка"...
