Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260190 раз)
« Ответ #1560 : Май 07, 2023, 06:48:41 pm »
Инструменты, настройки АА, график 2. Там выбираете что собственно показывать. Так же и для 3 графика. А для 1 графика там и добротность оказывается есть.
« Последнее редактирование: Май 07, 2023, 07:01:00 pm от RC3U »
« Ответ #1561 : Май 07, 2023, 06:54:18 pm »
Орешек,  в каком виде нужны данные для расчетов исходя из скринов в посту выше?
« Ответ #1562 : Май 07, 2023, 06:56:52 pm »
RK4CI, у Вас какая версия ПО? А то в последней 3.32 там еще один пункт в графике 3 появился.
« Последнее редактирование: Май 07, 2023, 07:00:21 pm от RC3U »
« Ответ #1563 : Май 07, 2023, 07:04:22 pm »
dontt44
Игорь,  123123 123123 маткад отказался на символах решать комплексно при Zн.... Сделал Rн, маткад решил. Схема не сложная, а маткад фордыбачит - уравнения по 2 метра длиной... Не догадался ещё упростить - ввести равную Qs для катушек Ls1 и Ls2.
Рвых не подтверждается потерями активной P. Вчера искал - не нашёл причину.
Ещё... В уравнении для АЧХ удалил "+ iXн". Вижу, нет верного решения. Переписал уравнение по новому - стало нормально. А на вид нет разницы... Бред.  adm
« Последнее редактирование: Май 07, 2023, 07:34:11 pm от Орешек »
« Ответ #1564 : Май 07, 2023, 07:20:39 pm »
Орешек, а что, с2 все-таки 240 пФ получилась?
« Последнее редактирование: Май 07, 2023, 07:27:15 pm от RC3U »
« Ответ #1565 : Май 07, 2023, 07:31:30 pm »
Орешек, а что, с2 240 пФ получилась?
Ls2 так влияет. Сами посчитайте где будет S-резонанс. Реактивное напряжение на С2 завышено из за него.
« Ответ #1566 : Май 07, 2023, 08:15:40 pm »
Установите нормальный масштаб шкал.
Главное пишите каждый раз, что конкретно
и как измеряете.
В случае "Rs и Xs" оса давала Rs в минусе.
Это не годится.
Как видит Оса измерительные выводы?
Замерьте их в том же положении.
« Ответ #1567 : Май 07, 2023, 09:22:58 pm »
dontt44 http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg59333#msg59333 Ну тогда уж надо и КПЕ на составляющие расплетать.  56511  Размер пластин сопоставим с длиной этой проволоки  lllol  123123 Это явно не индуктивность в чистом виде, линия передачи скорее...
« Последнее редактирование: Май 07, 2023, 09:27:05 pm от RC3U »
« Ответ #1568 : Май 07, 2023, 09:45:38 pm »
На 3 части... - тогда маткад выдаст разные С... Вы игнорировали Ls2, а она меняет ёмкость C2. На НЧ тоже будет (там С2 больше - их резонанс сместится вниз). С одной стороны этот резонанс полезный, он дополнительно давит 2 гармонику. С другой стороны ест мощность.
« Последнее редактирование: Май 07, 2023, 09:53:34 pm от Орешек »
« Ответ #1569 : Май 07, 2023, 10:07:07 pm »
Размер пластин сопоставим с длиной этой проволоки.
Пластины оставим в покое, это КПЕ. Секции КПЕ и соединения между ними тоже не учитываем... А Ls2 можно уменьшить. На крайний случай подпаяйте кабель в точку КПЕ, тогда этот кусок станет частью L1.
« Ответ #1570 : Май 09, 2023, 05:32:12 am »
Исправил ошибку...Поленился делать запись для комплекса сопряжённого тока, сразу решил полную мощность с сопряжением, не верно вышло. Выше скриншот с примером для дросселя, там тоже ошибка.
« Последнее редактирование: Май 09, 2023, 05:48:15 am от Орешек »
« Ответ #1571 : Май 09, 2023, 09:52:03 am »
Орешек, я вижу математика готова. Теперь бы по КПД оптимизировать rrr7777 Что можно ожидать? Перемотать и перепаять если что надо недолго.
С другой стороны для ГК с их емкостью анодов и так не плохо. Львиная доля потерь на L1, а она из 8-ки, выдержит. lllol
C классикой примерно то же и получится, на скрине же не учтены никакие дополнительные потери, как у Орешка, что косвенно говорит - нечего там оптимизировать-то.  lllol
Надо до собирать и закрывать его нафиг. Надоел уже. Хочется на ГУ-72....
« Последнее редактирование: Май 09, 2023, 10:22:13 am от RC3U »
Оффлайн RO-27
« Ответ #1572 : Май 09, 2023, 12:36:39 pm »
Хочется на ГУ-72
будет ватт 300.
Я готовлю железки на 2х гу-46б  Это сила :)
PS. Отмечали 7 мая коллективом у друга на даче.
Я спросил у него, чем дачу обогревает? Да ничем, включил накал на ГУ-81 и дача прогрелась. :)
« Ответ #1573 : Май 09, 2023, 01:35:54 pm »
Был у меня УМ на 2-х ГУ-72.Отличная вещь! 1 место в однодиапазонном зачёте на 21 МГц с 5 Яги!840 QSO,как счас помню,но год не помню)) 93 страны!
« Последнее редактирование: Май 09, 2023, 01:39:34 pm от Dim »
« Ответ #1574 : Май 09, 2023, 02:04:44 pm »
А у меня был на 4. 1 кВт на выходе, без проблем. при 1500 на анодах, и токе 1 А. Схема с ОС, и с подачей всех питающих напряжений. Но там своя беда. У меня достаточно регулярно выбивало стабилизатор экранного напряжения. И всегда в самый неподходящий момент...
