Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1261789 раз)
« Ответ #1695 : Май 30, 2023, 09:05:21 am »
L1 5 мкГн.
« Ответ #1696 : Май 30, 2023, 09:22:23 am »
С1 = 430 пФ.
« Ответ #1697 : Май 30, 2023, 09:44:56 am »
L доп ....Какой провод минимальный надо?
Условия охлаждения...
- хорошие?
- средние?
- плохие?
« Ответ #1698 : Май 30, 2023, 12:59:46 pm »
Неплохие.  lllol Могу только фото дать, а какие они там - хз. Надо же знать, что понимается под хорошими, средними и плохими.  dontt44
« Последнее редактирование: Май 30, 2023, 02:10:51 pm от RC3U »
« Ответ #1699 : Май 30, 2023, 01:26:16 pm »
Только в одной книге нашёл формулу с условиями охлаждения. Большинство книг дают упрощённые формулы. При сравнении выяснилось, что упрощённые формулы даны при хороших условиях охлаждения. Формулы даны для непрерывной работы.
« Ответ #1700 : Май 30, 2023, 01:36:01 pm »
 dontt44
« Ответ #1701 : Май 30, 2023, 01:58:53 pm »
Ну и хорошо. Значит намотаю 1.7, у меня есть такой. Индуктивность 17 мкГн будет.
« Ответ #1702 : Май 30, 2023, 02:01:24 pm »
Новый дроссель. Частота последовательного резонанса 32.7 МГц. По КВ диапазону все ровненько. MS5308 показал индуктивность 66.4 мкГн на 100 кГц. Ну и данные в параллельном представлении ниже. Параллельно осе опять резистор 2.2 кОм.
« Последнее редактирование: Май 30, 2023, 02:04:57 pm от RC3U »
« Ответ #1703 : Май 30, 2023, 05:17:45 pm »
Это в корпусе или на столе?
« Ответ #1704 : Май 30, 2023, 05:27:22 pm »
 dontt44
« Ответ #1705 : Май 30, 2023, 05:32:42 pm »
1,83 МГц....После пересчёта данных Осы:
L0 = 63 мкГн, Q0 = 105.
Радует хорошая Q0...
Диаметр каркаса?
Диаметр провода?
Длина намотки?
« Ответ #1706 : Май 30, 2023, 05:36:35 pm »
Диаметр фторопластового каркаса 18 мм, длину не помню. Провод 0.45 - это вот точно. Измерял все в корпусе конечно. На столе смысла нет. Завтра длину померяю.
На 160 пойдет такой КПД.
« Последнее редактирование: Май 30, 2023, 05:38:26 pm от RC3U »
« Ответ #1707 : Май 30, 2023, 05:47:24 pm »
На 80 какая L2 будет?...или подобрать?
« Ответ #1708 : Май 30, 2023, 05:49:59 pm »
На 80-ке дроссель 66,7 мкГн, Q = 230.
« Ответ #1709 : Май 30, 2023, 05:53:24 pm »
Там общая емкость анодов по расчетам будет 146 пФ. Вариометр 4 мкГн возьмем. Исходя из этого можно и L2 посчитать.
