Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260861 раз)
« Ответ #1830 : Июнь 03, 2023, 04:56:13 pm »
Схема анодной части
« Ответ #1831 : Июнь 03, 2023, 10:04:23 pm »
Разделительный был 2200 пФ.
« Ответ #1832 : Июнь 03, 2023, 11:36:18 pm »
Да, конечно 2200, он такой и есть, ошибка!  dontt44 А уже не поправишь, время редактирования закончилось. Ну а схему питания и управления наверное и не надо - там уже у кого что есть применяют обычно. Разве что для себя, а то забываются именно номиналы деталей через неделю.  lllol Посчитал, впаял, и если не записал - сразу забыл.  dontt44
Вместо C2 и C3 конечно можно и 1 кондер 150 пФ. Паял то что в наличии было.
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2023, 12:23:51 am от RC3U »
« Ответ #1833 : Июнь 04, 2023, 08:04:24 am »
Входную часть прорисуйте пож. сокращенно хотя бы, как там сеточное подается, через резистор 1кОм (который нагрузка контуров) или отдельно дросселем?
И пока "не закручены все крышки" не хотите поэкспериментировать с +50...100В на третьей сетке?
« Ответ #1834 : Июнь 04, 2023, 08:56:56 am »
Хорошо, нарисую.  Смещение через дроссели конечно. Мы же с токами 1 сетки работаем, иначе автосмещение получится.  По хорошему надо бы научиться и линейность проверять сразу.
А на что эти +50 В повлиять должны?  Мощность раскачки уменьшится? Так она и так невелика. Там не так просто все, надо хорошие блокировки запаивать на сетки. Хотя КСО 6800 наверное подойдут.
А крышки сейчас как раз все и закручены.  lllol Только не на все винты.  lol22
PS По большому счету в анодной части надо бы и параллельно реле К7 тоже резисторы ставить. Зачем ей постоянку еще коммутировать, заодно и С1 разряжать будут. Но емкость там невелика, не знаю - надо ли.  dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2023, 11:44:40 am от RC3U »
« Ответ #1835 : Июнь 04, 2023, 11:37:17 am »
А тему про ГУ-72 видимо и смысла открывать нет. Разве что ссылки собрать в одном месте.  dontt44 Там все должно легко получится. 2-ой вариометр на гу-81 оставлю, понравилось.  lllol Холодные КПЕ только закончились.... Может появятся - подождем.
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2023, 11:52:34 am от RC3U »
« Ответ #1836 : Июнь 04, 2023, 12:02:56 pm »
На крохи вырастет Sлгр - на чуток уменьшится Еа.мин.
« Ответ #1837 : Июнь 04, 2023, 12:19:12 pm »
Sлгр-это что?
« Ответ #1838 : Июнь 04, 2023, 12:26:13 pm »
- есть. отличные лампочки. вот новый на подходе у товарища .настройка ..73!
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2023, 12:33:40 pm от ur5vft »
« Ответ #1839 : Июнь 04, 2023, 12:42:05 pm »
1999 Фото конечно тоже желательно в 1 месте собрать. Ну тогда можно.
« Ответ #1840 : Июнь 05, 2023, 01:09:36 pm »
Ток 580 мА
Это импульс тока анода одной лампа 0,911 А... Получается снизили Roe и лампа уже работает в более тяжёлом режиме.
« Ответ #1841 : Июнь 05, 2023, 02:16:32 pm »
Я по максимуму выхода достраивал.  dontt44 и сюда гляньте http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg60012#msg60012
« Ответ #1842 : Июнь 05, 2023, 02:36:53 pm »
Sлгр-это что?
Крутизна линии граничного (критического) режима. Линия на скриншоте. Sлгр можно определить как тангенс угла наклона этой линии. На старые лампы есть в таблицах некоторых книг.
Еа.мин = Iа.макс / Sлгр, для ламп бех сдвига АХ (коэф-т Дробова Кд = 0)
« Ответ #1843 : Июнь 05, 2023, 07:57:40 pm »
 1yep
« Ответ #1844 : Июнь 07, 2023, 01:57:12 pm »
Упрощенная схема входа.
