Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613358 раз)
« Ответ #195 : Январь 18, 2022, 06:04:27 pm »
Valery Gusarov  Спасибо за калькулятор. Не мог найти, хотя раньше и пользовался им.
« Ответ #196 : Январь 18, 2022, 07:00:46 pm »
- оригиналы сейчас у нас найти нереально, а с али фуфло..
LT1083CT (не LD) у нас без проблем. 1084 тоже есть.
« Ответ #197 : Январь 18, 2022, 08:45:06 pm »
Интересно, а вот такими вентиляторами кто-нибудь дул на лампы?
У LT1083 максимальная мощность 30ватт (с радиатором). Это значит, что при 12в она обеспечит ток 2,5А без риска для себя. А не 7,5А как многие утверждают.
« Последнее редактирование: Январь 18, 2022, 09:03:28 pm от Донбасс »
« Ответ #198 : Январь 18, 2022, 09:46:18 pm »
Это значит, что на ней не надо 12 Вольт сажать. 5 В х 6А = 30 Вт. 5 Вольт падение на ней, а не выходное. А она как раз для малого падения. Если вы ее от 13 вольт запитаете, то будете регулировать от 5 до 12 вольт с током в 3 А без проблем. Но радиатор нужен.
« Последнее редактирование: Январь 18, 2022, 09:49:50 pm от RC3U »
« Ответ #199 : Январь 24, 2022, 10:06:51 am »
Орешек  Сергей, можешь прикинуть расчет каскада на ГУ34б с ОС с подачей всех напряжений? Достал силовой трансформатор - Ш-обр. железо с сечением центрального керна 55см2 - первичка проводом 1,9мм, вторичка 2200в проводом 0,8мм. Может придется отматывать вторичку, а то Rое будет высоким.
« Ответ #200 : Январь 26, 2022, 10:18:35 pm »
Игорь   ВОт, сегодня нашел. Это насчет "инверсии П-контура":
Это явление описал и просчитал очень старый разработчик аппаратуры из Москвы.
Что, действительно очень  cry333  lllol старый?
« Ответ #201 : Январь 27, 2022, 03:12:40 am »
Цитата: Донбасс
расчет каскада на ГУ34б с ОС...
Приветствую Владимир.  123123
Открыл тему, заходи, делись информацией.
« Ответ #202 : Январь 30, 2022, 10:29:35 pm »
Цитата: Донбасс
2700 -2800в для уместного Rоес возможностью
реализации П-контура на ВЧ диапазонах
Начальная ёмкость КПЕ в корпусе?
« Ответ #203 : Январь 30, 2022, 10:35:49 pm »
Схема с ОС, а значит Свых определяется ёмкостью
Анод-Сетка2...сможешь измерить? ... + монтажная.
PS.
В описании Р-140 монтажная ёмкость ГУ-43Б = 14 пФ.
« Ответ #204 : Февраль 04, 2022, 04:39:25 pm »
Донбасс,
я про эту ВКС говорил.
« Ответ #205 : Февраль 04, 2022, 05:00:52 pm »
Это всё тот же П-контур, но с нюансами.  123123.
На диапазоне 28 последовательное питание,
т.к. на 28 катушка L2 это закоротка.
« Ответ #206 : Февраль 04, 2022, 05:08:17 pm »
Я уже делал усилитель на этих лампах. На 2хГУ-34б, но с ОК.
Ткните носом.Здесь ведь Вы его делали,не найду что-то.Или может ещё на сайте VE3KF ?
« Ответ #207 : Февраль 04, 2022, 07:08:58 pm »
Да, это на сайте VE3KF. Но они там почти все выбросили.
« Ответ #208 : Февраль 05, 2022, 09:21:31 am »
ВОт, сегодня привезли подарочек.  емкость 370/22пф. Буду переделывать на две секции - бОльшая и мЕньшая. Как рассчитать, сколько пластин взять в секцию, чтобы получилось около 45пф?
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 09:30:29 am от Донбасс »
« Ответ #209 : Февраль 05, 2022, 10:01:20 am »
Две.  cr123
