Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 612729 раз)
« Ответ #990 : Май 26, 2024, 08:49:09 am »
Игорь, такую плавную регулировку выходного напряжения можно применить?
« Ответ #991 : Май 26, 2024, 09:20:50 am »
У Вас время выхода на режим меньше заданного Вами же ранее в 100 раз.  44443 Верните мои номиналы.... 123123
« Ответ #992 : Май 26, 2024, 09:37:42 am »
Да это я для себя сделал, для наглядности. Временно.  Я про регулировку спрашивал.
« Ответ #993 : Май 26, 2024, 10:03:14 am »
По уму, вместо R4 ставится последовательно 910 Ом и переменник 200 Ом.  cr123
« Ответ #994 : Май 28, 2024, 04:28:03 pm »
Придется, наверное вытащить другие SSD на время установки Семерки
Так надо делать при установке любой ОС новее новее 98-й.
« Ответ #995 : Май 28, 2024, 07:35:17 pm »
У меня три SSD. При установке "7" ничего не вытаскивал. При включении ноута появляется меню выбора системы. Выбираете и запускаете. А вот если устанавливаете систему на тот же диск, где и "10" или "11" то - да. Может затереть загрузочный сектор.
« Последнее редактирование: Май 28, 2024, 07:37:15 pm от Донбасс »
