Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 612747 раз)
« Ответ #960 : Май 07, 2024, 10:55:38 am »
Нормально там всё с КПД получается. Это видно и на вашем скрине - 92%. Пусть даже холостая добротность и будет не 250, а 200 и то получается 90%. По сути те же цифры получаются и при параллельной компенсации. Но там можно уменьшать нагр. добротность и иметь бОльшие значения индуктивности при том же КПД. А для монтажа - это большое преимущество.
« Ответ #961 : Май 07, 2024, 01:57:10 pm »
« Ответ #962 : Май 07, 2024, 02:20:24 pm »
Посчитайте пожалуйста П контур под две лампы 6п45с с ОК.
Анодное 600 в. ток 0.6 а.
Посчитал П контур сам (по Гончаренко) не фига не совпадает с тем, что предлагал Яков Семёныч  dontt44
https://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=930.msg67818#msg67818
« Ответ #963 : Май 07, 2024, 04:33:04 pm »
При настройке на других диапазонах эту Lдоп нужно исключать?
« Ответ #964 : Май 07, 2024, 09:54:50 pm »
на компенсацию для паразитной емкости 47пф ...
При ОДНОЙ ГУ-34Б нет там такой большой ёмкости.
« Ответ #965 : Май 07, 2024, 09:58:44 pm »
Если Lдоп стоит с анода до П-контура, то Lдоп может работать на всех диапазонах. Напоминаю, что из-за этой Lдоп будет всплеск на АЧХ.
« Ответ #966 : Май 08, 2024, 08:16:50 am »
Этот всплеск виден в RFSimm на частоте  103мГц при основной частоте 29мГц.. И чем он грозит нам?
« Ответ #967 : Май 08, 2024, 09:14:01 am »
Всплеск будет при работе на любой частоте. Почти ничем не грозит, только немного увеличивается вероятность самовозбуждения на этой частоте. Так же меньше подавление на этой частоте.
« Ответ #968 : Май 08, 2024, 02:08:57 pm »
Фаза еще меняется после этого всплеска. RFSim показывает.
« Ответ #969 : Май 21, 2024, 09:03:02 pm »
Как сделать плавный пуск этого стабилизатора накала? Чтобы напряжение на выходе медленно (5-8 секунд) повышалось до 12-13вольт? Ключ Q2 на выходе для выключения стабилизатора.
« Ответ #970 : Май 21, 2024, 10:33:58 pm »
Сделать по другой схеме... cr123 44443 pl33 lllol lol22
Выход на номинальное напряжение за 7 с.
« Последнее редактирование: Май 21, 2024, 10:38:06 pm от Игорь 2 »
« Ответ #971 : Май 21, 2024, 10:40:54 pm »
- можно проще. у меня для 72 работает такая схема на LT1083CP-5 . у друга лм317 плюс транзистор..73!
  - https://vpayaem.ru/information1/LM317_3.gif
« Ответ #972 : Май 21, 2024, 10:50:26 pm »
Только нужно учесть, что падение напряжения на LM - около 3 В, и на транзисторе - не менее 0.7, итого, 3.7 В.
То, что нарисовано выше, будет работать при перепаде не более 1 В.  cr123
« Ответ #973 : Май 22, 2024, 12:16:06 pm »
Игорь, что-то не получается задержка включения. Напряжение появляется сразу после включения. И очень не хватает плавной регулировки.
« Последнее редактирование: Май 22, 2024, 12:17:50 pm от Донбасс »
« Ответ #974 : Май 22, 2024, 12:41:32 pm »
Да всё там нормально, mc12 у меня не сработает, схему покажите.
