Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 612731 раз)
« Ответ #945 : Май 03, 2024, 10:07:17 pm »
Это под ДВЕ лампы (упрощённый расчёт).
Горячую ёмкость увеличил до 70 пФ.
« Ответ #946 : Май 04, 2024, 07:55:46 am »
Такой вопрос: как определить точное Rое в изготавливаемом УМ, когда уже  сделал всё, кроме П-контура? БП, лампа, входная часть, все стабилизаторы и другие источники напряжения - остался П-контур. Конечно, предварительный расчет - это само собой, но "гладко было на бумаге..."  Пример - делал УМ на двух ГУ-34Б и рассчитывал на ток 1,2А. На это и прикидывал П-контур. А оказалось, что ток не превышает 0,7-0,8А. Пришлось все переделывать.
 Когда-то пробовал подавать КРАТКОВРЕМЕННО полное возбуждение без П-контура и фиксировал анодное напряжение и анодный ток и потом уже рассчитывал Rое. Но это, как бы- неправильно и чревато. Так как точно определить на какое Rое рассчитывать П-контур в новой конструкции если есть случайный анодный трансформатор и в целом неизвестно, что получится с анодным током?
« Ответ #947 : Май 04, 2024, 08:39:34 am »
рассчитывал на ток 1,2А. ..оказалось, что ток не превышает 0,7-0,8А.
Тут надо понять причину. Либо не хватило возбуждения и ты не вышел на нужную  линию импульса тока анода (на АХ). Либо ты ограничил себя -  традиционно испугался тока упр. сетки и не стал добавлять возбуждение..
Чтобы понять способна ли лампа отдать расчётный импульс тока анода,  надо провести эксперимент в статическом режиме при напряжении анода, близким к расчётному Еа.мин.
« Ответ #948 : Май 04, 2024, 01:13:49 pm »
До появления токов упр. сеток небходимо было подать около 25ватт. Запас был. При этом ток был 0,65А и выходная мощность 1200ватт. Подавал возбуждение до тока сеток 4мА - ток был 0,8а и мощность 1400ватт. Более не пробовал увеличивать возбуждение.
« Ответ #949 : Май 04, 2024, 03:48:33 pm »
Вот и причина.
PS.
При импульсе тока анода 2,2 А (1 лампа) расчёт по эмпирическим формулам дал импульс тока упр. сетки около 200 мА. Пост. ток упр. сетки около 30 мА. При этом был ОГРОМНЫЙ запас по мощности, рассеиваемой упр. сеткой.
« Ответ #950 : Май 05, 2024, 03:45:33 am »
Методика твоего расчёта?
« Ответ #951 : Май 05, 2024, 08:05:44 am »
Какая там методика! Вот эта формула и утилита Гончаренко.
« Ответ #952 : Май 05, 2024, 10:12:38 am »
Это под ДВЕ лампы
Посчитайте пожалуйста П контур под две лампы 6п45с с ОК.
Анодное 600 в. ток 0.6 а.
Посчитал П контур сам (по Гончаренко) не фига не совпадает с тем, что предлагал Яков Семёныч  dontt44
« Ответ #953 : Май 05, 2024, 10:37:39 am »
Например так. Но лучше бы знать анодную характеристику 6П45С, что бы точнее знать хотя бы Umin. Где то на CQham недавно мелькала такая характеристика, жаль не сохранил, а искать сейчас уже бесполезно. В этом расчете Umin принята 130В, исходные данные смотрите внизу.
« Ответ #954 : Май 05, 2024, 09:07:23 pm »
SYN   Не получается у меня расчет на компенсацию для паразитной емкости 47пф по вашей методичке. Сделайте, пожалуйста - хочу понять, что делаю не так.
 В повторном расчете на скорректированный Rое С1 - 50,949пф= Са+С1? Индуктивность L - 0,69мкГн=Lдоп+L ? Как вы выбрали Lдоп=0,2мкГн? Rr принимается=1283ом? Или это входное сопротивление в точке соединения Lдоп-L-С1?
« Последнее редактирование: Май 05, 2024, 09:54:47 pm от Донбасс »
« Ответ #955 : Май 06, 2024, 08:59:32 am »
Донбасс, я к сожалению не все сохранил из того, что писал, а Вы не все приводите, видимо тоже не все сохранили. Этот пример без уточнений половинчатый. Я к этому расчету делал пояснения там, где его выкладывал, хотя сейчас уже забыл, что я там писал. Но вот такой скрин я у себя нашел, посмотрите его. Емкость С1 "второго П-контура" приводится с учетом реактивности со стороны анода, пересчитанной с учетом включенной дополнительной индуктивности. Заниматься подробно повторными расчетами к сожалению нет времени, попробуйте с учетом уточнений. Сразу скажу, что данным способом не всякую емкость можно компенсировать, с моей точки зрения (нужно дополнительно анализировать) во первых. Во вторых я где-то ранее писал, что расчет больше пояснительный, как правило делается отвод от катушки П-контурам и практически подбирается, в расчете нужно учитывать взаимное влияние катушек, в данном расчете приведены 2 отдельные катушки не влияющие друг на друга. Ну а на вопросы отвечу.
Почти правильно. Правильнее будет С1 =  С1" + Са" (с штрихами). Здесь Cа" это не та емкость 30 пф что указана на схеме, а та, что получается с учетом влияния катушки Lдоп., но посчитанная от той самой емкости 30 пф. Можно сказать приведенная. Если мысленно правый конец катушки Lдоп оторвать от C1 и L, то вот на нем и будет висеть эта самая Cа" (с штрихом). Ну а C1" это остаток (он же горячий кондер), который нужно прибавить к Са" что бы в сумме получилось 51 пф.
Насчет мысленной черты можно так "поиграть". Провести мысленную границу по правой части катушки Lдоп и представить, что все левее этой границы нам неизвестно, там черный ящик. Но мы намерили прибором вот такой-то импеданс и начали делать под него расчеты своего П-контура. Получили 50,9 пф. А с учетом того, что емкость в "черном ящике" оказалась 37 пф нам в П-контуре потребовался кондер на 51-37=13 пф. А уже потом мы все сделали, открыли ящик и удивились, там оказывается есть какая-то катушка  cr123
Цитата: Донбасс
Индуктивность L - 0,69мкГн = Lдоп+L ?
Нет. Это индуктивность "нового" П-контура, без учета катушки Lдоп. Смотрите новый скрин.
Просто взял наугад, далее проверяется - получилось или нет что-то с такой индуктивностью. Если не получилось, пробуем изменить ее и проверяем по новой. Это пункт 2 моего скрина, там написано почему взято 0,2 мкГн :)
На самом деле конечно не совсем наугад, оценивается емкостное сопротивление анода в последовательном представлении (мы ведь катушку последовательно включаем, поэтому через последовательное представление и действуем), прикидывается сколько попытаться отнять от реактивности (в данном случае от мнимой части 16,5-j181), потом проверяется, что из этого получилось.
Rг мы менять не можем, это значило бы заменить лампу на какую-то другую  cr123
1283 это активная составляющая импеданса в точке соединения Lдоп-L-С1. На нее рассчитывается "новый" П-контур.
« Последнее редактирование: Май 06, 2024, 09:19:04 am от SYN »
« Ответ #956 : Май 07, 2024, 05:06:28 am »
Донбасс, ну вот на скорую руку. Если нигде сам не напутал, проверьте на всякий случай. Расчет конечно не стоит принимать как последнюю инстанцию, индуктивность П-контура совсем мала, это просто показать алгоритм. Можно пересчитывать, подбирать лучший вариант.
« Последнее редактирование: Май 07, 2024, 06:28:18 am от SYN »
« Ответ #957 : Май 07, 2024, 07:16:27 am »
Ну вот, вроде не ошибся.
« Ответ #958 : Май 07, 2024, 09:29:41 am »
Всех с Днем Радио!
SYN Теперь всё понятно 123123  id99  Спасибо за потраченное время. Результат неплохой. Одно напрягает - маленькая индуктивность в П-контуре. Дальше - видно будет.
« Ответ #959 : Май 07, 2024, 09:54:13 am »
Не за что. Ну я и написал, что это не обязательно оптимальный результат, то что получилось с первого раза. И еще учитывайте, что КПД то будет не 95% как у П-контура, его нужно с учетом всей цепи посчитать или в RFSim посмотреть и перевести в проценты.
С Днем Радио!  123123
