Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 612781 раз)
« Ответ #915 : Апрель 26, 2024, 04:03:12 pm »
ак сделать флэшку с ХР?
Live Flash имеете в виду? Про XP вообще не слыхал, что с ней так можно, но здесь пишут что можно.
Вопрос только, на нее софт можно ставить или нет? Или Вы не утилитами записать хотите, а именно установить операционку на флешку "как обычно"?
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2024, 04:14:00 pm от SYN »
« Ответ #916 : Апрель 26, 2024, 06:27:13 pm »
Их еще называют Portable. Флэшка или ЮСБ жесткий диск на котором находится готовая к работе система. Мне нужна ХР.
« Ответ #917 : Апрель 26, 2024, 08:09:38 pm »
SYN  По вашей ссылке удалось запустить ХР с флэшки. Но это такой УЖОС! Сеть не работает - нет драйверов на мое железо под ХР. В основной компьютер за файлами не зайдешь. Подключения по ЮСБ чтобы хоть что-то перебросить нету. Короче -ну его, эту бодягу.
« Ответ #918 : Апрель 27, 2024, 02:06:52 pm »
На свободный диск поставил 7 х 64. Поставил Маткад 13 со всеми рекомендациями. Работает нормально. Но неудобный, мелкий. Очень часто вылетает. Причины пока не ясны, но одна - одновременное изменение нескольких значений.
« Ответ #919 : Апрель 28, 2024, 10:26:44 am »
Если я для снижения Rое решу поставить две лампы, то правильно будет рассчитывать на ток 1,2А?
« Ответ #920 : Апрель 29, 2024, 01:07:55 pm »
А другие параметры? Вы же и мощность тогда повышать будете? Напряжение какое... Если хотите ограничиться той же мощностью, толку не будет, только хуже сделаете. Нет ведь разницы сколько ламп качают одну мощу.
« Ответ #921 : Апрель 29, 2024, 08:51:43 pm »
Не, ну ставить две лампы, чтобы брать ту же мощность ... Конечно же и мощность вдвое больше. Пусть напряжение упадет немного и будет не 2800в, а 2700в - не страшно. Но вот насчет тока в два больше имеются некоторые сомнения. Как я уже говорил в УМ на двух таких же лампах (ГУ-34Б), но в схеме с ОК ток и близко не стал в два раза большим. Если для одной лампы ток 0,65А, то с двух получилось 0,8А. При дальнейшем увеличении раскачки появляется ток упр. сеток. Напряжение анодное было 2800в. На экр. сетке 450в. Почему не получился ток в два раза больше - не знаю.
Вот я и спрашиваю - а как П-контур считать? Рассчитывать на ток 1,2А или на ток опять 0,8А?
« Ответ #922 : Апрель 30, 2024, 09:17:16 am »
Чего ты упёрся в ток упр. сетки. Что в схеме с ОС, что в схеме с ОК низкое входное сопротивление (в ОС для одной полуволны). Значительного искажения формы синуса в схеме с ОК не будет из-за низкоомной нагрузки.
В этих лампах экр. сетка на пределе. А упр. сетка, при любом токе анода, имеет запас.
PS.
Если ты выбрал Iа = 0,6 А...значит Iа.макс = 0,6 * п = 1,9 примерно.
По одним данным ток эмиссии катода 2 А, по другим 2,5 А.
По этой лампе бардак с исходными данными. Есть режим в спр. Б-Я 1984. Можешь этот режим взять за основу. Вот и проверим... А то в справочниках одно, в старых книгах другое, в сети третье.
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2024, 09:20:25 am от Орешек »
Оффлайн Павел
« Ответ #923 : Апрель 30, 2024, 05:09:37 pm »
Это всё от того, что есть лампы ГУ 34Б и ГУ 34Б1, так вот во многих местах пишут о ГУ 34Б, а характеристики дают на Б1. У меня в наличии и те и другие имеются, внешне отличаются только по виду анода, Б1 гораздо мощнее.
« Ответ #924 : Апрель 30, 2024, 05:31:42 pm »
Донбасс, я думаю правильнее начать с того, какой импульс лампы можно получить без перекачки. А далее определяться с режимом. Рост тока 2-й сетки у Вас наталкивает на мысли, что Roe было как раз неправильным.
Оффлайн Павел
« Ответ #925 : Май 01, 2024, 04:30:24 am »
Совершенно с этим согласен. Незначительный ток С1 вполне допустим и не приведёт к какому-то ни было искажению сигнала. Для двух ламп ГУ 34Б вполне себе нормально будет до 1,5-2мА, в том случае, если стабилизатор питания С1 параллельного типа, а смещение подано через дроссель.
« Ответ #926 : Май 01, 2024, 08:28:05 am »
2мА? по 1мА на лампу? Ну это же вообще "ни о чем". Ну, еще 10-20мА - что-то изменят, а 2мА... dontt44
« Ответ #927 : Май 01, 2024, 10:47:42 am »
Владимир,
ранее делал расчёт тока упр. сетки ГУ-34Б. При постоянном токе упр. сетки = около 30 мА, мощность рассеиваемая на упр. сетке много меньше допустимой. Расчёт делал от данных на лампу из книги З.И. Модель "РПУ".
Оффлайн Павел
« Ответ #928 : Май 01, 2024, 12:18:28 pm »
Ну не знаю, кому как. У меня на двух ГУ 43Б при токе С1 для двух ламп 3мА ток анода 1,65 А, при токе С1 5мА до 2 А, больше не делаю. И мощности достаточно и сигнал нормальный.
« Ответ #929 : Май 02, 2024, 07:11:04 pm »
А есть ли правильный файл с параметрами этой лампы? И с анодными характеристиками?
