Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613057 раз)
« Ответ #900 : Апрель 25, 2024, 04:26:53 pm »
Но получилось, что ток двух ламп (без тока первой сетки) не превышал 0,75А
Это соответствует ВАХ на лампу (и зависит от Ес2).
Ток эмиссии Iэ = 2 А (это импульс тока катода).
« Ответ #901 : Апрель 25, 2024, 05:27:55 pm »
Почему-то не работает:
« Ответ #902 : Апрель 25, 2024, 06:15:16 pm »
Нужен Маткад версии 13.
Если поменял какой либо номинал и Маткад не дал
результат, не забывай про Ctrl + F9.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2024, 06:40:36 pm от Орешек »
« Ответ #903 : Апрель 25, 2024, 06:29:18 pm »
Там где выбор решений у тебя не понятно что.
Могу переделать выбор решений на ввод числа.
Там будет прямоугольник О= 1. Цифра 1 это первое решение. Вбиваешь цифру 2, будет О = 2 ... - это второе решение.  Ты сам это можешь сделать.
Для этого надо удалить квадратик с выбором решений и там написать английским языком O = 1 ... (или = 2...или 3). Но перед этим отключи авто-вычисление в настройках "Инструменты" сними галочку.
« Ответ #904 : Апрель 25, 2024, 07:01:16 pm »
Всё работает. Вот при L1 = 17 мкГн.
Только надо помнить, что индуктивность эта условная, потому что при близости к собственной частоте она будет не той, которую рассчитал или измерил на низкой частоте.
Обычно все катушки работают на частоте ниже < 3*fсобств. А большие L на ВЧ не корректно применять без рассмотрения или измерения их сущности....а сущность такова...Z = R +/- jX.
« Ответ #905 : Апрель 25, 2024, 07:10:18 pm »
Ту или иную катушку можно убрать из расчёта забив ей очень большой или очень малый номинал.... Например L2 = 9999. Смотря где она в схеме стоит.
« Ответ #906 : Апрель 25, 2024, 07:43:43 pm »
Я имел ввиду, что не работает Маткад13. Ничего не считает и не рисует.
« Ответ #907 : Апрель 25, 2024, 07:53:24 pm »
У Вас нет выбора варианта, потому и не работает.
То ли Маткад кривой, то ли из-за кракозябликов глючит.
Пресета рабочая - первый скрин - как у меня считает под W7, в котором всё сделано, что я описывал для нормальной работы Маткад 13 для устранения кракозябликов, а второй - Ваш вариант, глюк обведён красным... 123123
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2024, 07:55:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #908 : Апрель 25, 2024, 08:14:16 pm »
Два часа назад Вин 7 пыталась обновиться и завалилась сама и потянула за собой и Вин 10. Десятку еле удалось восстановить. Причем каждая система на своем физическом диске. Уже не знаю что и делать - попробовать ХР поставить? Так она еще больше конфликтов создаст. Придется, наверное вытащить другие SSD на время установки Семерки? Или все же лучше ХР? Неполадки со шрифтами на ХР тоже наблюдаются?
« Ответ #909 : Апрель 25, 2024, 08:45:47 pm »
Маткад 13 оптимально заточен под XP. Хотя, не исключаю, что реестр придётся поправить, но то совсем просто.
1.   Откройте реестр (Пуск- Выполнить-Regedit).
2.   Найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\Nls\Codepage.
3.   Измените значение параметров
1250 с c_1250.nls на c_1251.nls
1252 c c_1252.nls на c_1251.nls.
4.   Изменения вступят после перезагрузки компьютера.
Хотя, не исключено, что Ваш глюк и не связан со шрифтами, а кривой дистрибутив..  1yep dontt44
Откуда он?  123123 123123 123123
В общем-то и с семёркой можно проблему шрифтов решить, но там это заметно сложнее.
1) Замените в реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage С "1252"="c_1252.nls" на "1252"="c_1251.nls"
2) В папке \WINDOWS\system32\ найдите файлы С_1251 и С_1252.
С_1251 куда-нибудь копируем и переименовываем в С_1252.
3) Оригинальный С_1252.NLS переименовываем (СМ. НИЖЕ - переименовать не так просто!), к примеру, в С_1252.old, переименованный ,бывший  С_1251 вносим в system 32.
4) Пуск-Панель управления-Язык и региональные установки-Дополнительно. Выбрать в пункте Текущий язык программ не поддерживающий Юникод: Русский (Россия)
5) Перезагружаемся.
Для переименования файла – выделяем его – Свойства – Безопасность – Администраторы – Дополнительно – Владелец – Изменить – Администраторы – ОК.
Возвращаемся Свойства – Безопасность – Администраторы – Изменить – Администраторы – Полный доступ – ОК.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2024, 09:11:31 pm от Игорь 2 »
« Ответ #910 : Апрель 25, 2024, 09:15:46 pm »
Влад, снеси окно выбора решений и сделай как выше написал.
« Ответ #911 : Апрель 25, 2024, 09:20:32 pm »
У меня нормальный шрифт. Маткад 13 на ХР-32.
« Ответ #912 : Апрель 25, 2024, 09:44:00 pm »
После того, как я не поленился сделать на семёрке указанные выше действия, у меня Маткад 13 и на W7 64 бит работает без кракозябликов НА ВСЕХ машинах.  cr123 1999 lol22
« Ответ #913 : Апрель 26, 2024, 12:25:04 pm »
Игорь, как сделать флэшку с ХР? Чтобы когда нужно - вставил флэшку, отработал, снял флэшку и все. Что-то уже второй день бьюсь и никак.
« Ответ #914 : Апрель 26, 2024, 03:31:24 pm »
Совершенно не в курсе.  dontt44
Две системы (XP и W7) на один винт лет 15 назад ставил, а вот XP с флешки - не знаю... 1yep
