Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613054 раз)
« Ответ #870 : Апрель 23, 2024, 09:06:22 am »
При расчете П-контура с использованием вариометра от Р-140 или от Р-836 на какую нагр. добротность рассчитывать на ВЧ диапазонах?
 Как изменяется добротность катушек при параллельном соединении? Если соединить параллельно две катушки одинаковой индуктивности и добротности, то получается катушка в два раза меньшей индуктивности, но с такой же добротностью. А если добротность разная, то результирующая получается и не средне-арифметическая и не средне-алгебраическая. А какая?  Я имел ввиду холостую добротность катушек в П-контуре.
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2024, 10:57:02 am от Донбасс »
« Ответ #871 : Апрель 23, 2024, 01:11:37 pm »
Без взаимной индуктивности в расчетах не обойтись. Если ее откинуть, считаем через параллельное соединение комплексных сопротивлений, а там далее делим X на R.
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2024, 01:13:28 pm от SYN »
« Ответ #872 : Апрель 23, 2024, 02:58:07 pm »
Но вообще с взаимной индуктивностью расчеты дело то еще, нужно знать коэффициент связи, что бы определить М, а он от расположения катушек относительно друга друга зависит, расстояния между ними и т.п. Если же считать не простое параллельное или последовательное соединение, а что-то с узлами, типа включения в индуктивность (как отвод из индуктивности), то без составления системы линейных уравнений не обойтись. Надо грызть отдельно каждый случай.   ???
« Ответ #873 : Апрель 23, 2024, 07:06:19 pm »
Это из документации Р-140.
« Ответ #874 : Апрель 23, 2024, 07:29:07 pm »
Где то отвечал тебе на этот вопрос и пресету написал...
« Ответ #875 : Апрель 23, 2024, 08:55:40 pm »
Орешек   Сергей, где-то у тебя была пресета на П-контур с компенсирующей катушкой параллельной  анодному КПЕ. Не можешь найти?
« Ответ #876 : Апрель 23, 2024, 10:09:58 pm »
Много чего есть, не найду, так новую напишу. Делов то...  lol22 Схему рисуй и укажи какие элементы будут плавные.
« Ответ #877 : Апрель 24, 2024, 08:51:33 am »
Нужно определиться с величинами основной катушки и компенсирующей по наибольшему КПД, для ВЧ диапазонов. И еще возможность в качестве компенсирующей использование анодного дросселя.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2024, 08:57:42 am от Донбасс »
« Ответ #878 : Апрель 24, 2024, 10:03:40 am »
Предлагаю следующий вариант.
Дроссель заменить добротной катушкой НЧ диапазона. Рассчитать собств. частоту этой катушки. Если НЧ катушка будет адекватна для ВЧ, то можно обойтись только этой НЧ катушкой и П-контуром. Если НЧ катушка не подойдёт для ВЧ, тогда сделать от НЧ катушки отвод и закорачивать его на ВЧ.
PS.
Компенсация ёмкости доп. катушкой это крайняя мера, когда уже деваться некуда. Это же потянет за собой лишнюю коммутацию, лишнее место.
« Ответ #879 : Апрель 24, 2024, 10:07:31 am »
Какие элементы будут с плавной перестройкой?  33wr
« Ответ #880 : Апрель 24, 2024, 10:13:38 am »
"...Переведи!"  С рисунками. На самом НЧ у меня получается индуктивность 10мкГн. Для ВЧ компенсации - это ни о чем.
« Ответ #881 : Апрель 24, 2024, 10:26:39 am »
Сначала надо выяснить "нужна ли такая компенсация". К тому же ты хочешь уйти от постоянного напряжения. Не вопрос нарисовать третью катушку.
Итак.  123123
НЧ катушка вместо дросселя. Параллельно ВЧ катушка для поглощения лишней горячей ёмкости (через разделительный конденсатор). П-контур. Итого три катушки.
КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ БУДУТ ПЛАВНЫЕ?
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2024, 10:30:34 am от Орешек »
« Ответ #882 : Апрель 24, 2024, 12:08:19 pm »
Менять нужно нагр. добротность, а значит и катушку П-контура. И смотреть какая нужна компенсирующая индуктивность и подбирать по КПД.
« Ответ #883 : Апрель 24, 2024, 12:42:21 pm »
Менять нужно нагр. добротность,...
В расчёте нет Qнагр. Там всё по методу Игорь 2.  123123 123123
Сначала решение уравнения схемы. Маткад сам находит корни уравнения, сам откидывает неверные корни и даёт на выбор варианты решений. Естественно исходит от введённых данных. А находит Маткад номиналы плавных элементов. Поэтому вопрос: какие ДВА элемента будут плавные? Это два КПЕ? или как?
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2024, 12:45:13 pm от Орешек »
« Ответ #884 : Апрель 24, 2024, 12:48:30 pm »
Не надо ничего. Пока мы с тобой выясняли непонятно что, я несколько вариантов посмотрел и выяснил, что наибольший КПД получается при равенстве катушки П-контура и компенсирующей катушки. Фсем спасибо.   123123
