Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 612734 раз)
« : Декабрь 19, 2021, 10:46:37 pm »
Задумал сделать вот такой усилитель на лампе ГУ-34б. Простая схема, хорошие характеристики. Проблема в панельке для лампы. Трудно найти заводскую, да и цена на них кусается .Панелька от ГУ43 стоит еще дороже. Прикидываю как сделать самому. Никто не занимался подобным "творчеством"? Может есть идеи, наработки, чертежи?
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:51:22 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1 : Декабрь 20, 2021, 07:35:42 am »
Какой "такой" ? Ссылка подразумевалась? У Вас ГУ34Б или Б1 (2,3,4,5...) ?
 Позволю себе вот такой скрин,в нём всё про УМ на ГУ34Б имеется.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:52:06 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2 : Декабрь 20, 2021, 09:51:54 am »
Да, пропустил.
 Я уже делал усилитель на этих лампах. На 2хГУ-34б, но с ОК. 1500ватт выдавал на всех диапазонах. Но вот захотелось сделать с ОС. Именно по этой схеме. - с подачей всех напряжений. Но делать буду все таки с панелькой - этим лампам нужен хороший обдув, регулируемый в зависимости от нагрузки. Без панельки с воздуховодом это неосуществимо.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:52:21 pm от Игорь 2 »
« Ответ #3 : Декабрь 20, 2021, 10:27:42 am »
 На схеме не на тот вывод ракачка подаётся.Работать будет,но с диким фоном. В лампе нужно перемычку катод-накал налево перенести.
Вот так,думаю,правильнее будет. Но левый кондёр не нужен-прямо на землю накал сажать,чтоб напруги на сетках землю имели.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:52:36 pm от Игорь 2 »
Re: ГУ-34б с общим катодом
« Ответ #4 : Декабрь 20, 2021, 10:29:07 am »
Наверное просто ошибка графики. Учтем.
« Ответ #5 : Декабрь 20, 2021, 10:38:30 am »
 У панельки от ГУ43Б катод соединён с корпусом! Придётся её доработать немного. И проходники с экранной сеткм убрать-они только на 400в, а подавать нужно 500в. Была бы ГУ34Б1- всё было бы проще.
Ещё пишут,что в такой УМ можно легко вставить ГУ43Б,если экранное напряжение до 350в уменьшить. Не совсем так-если накальный транс рассчитан именно под ГУ34Б (на 2.5а), то ГУ43Б его перегрузит (накал 4а).
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:52:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #6 : Декабрь 20, 2021, 10:41:55 am »
В свое время делал на ГУ34Б1. Панелька из контактов реле. На фольгированном текстолите вырезал отверстие под выводы катода, накала и 1 сетки. 8 контактов от какого-то разобранного реле изгибал U-образно и припаивал к кольцу, вырезанному по диаметру 2 сетки на том же текстолите. Как бы кольцевая дорожка. С этой дорожки 4 кондера блокировки на корпус. Правда продувал сбоку. Но оставался зазор между такой панелькой и лампой и часть воздуха попадала на ножку. С нижним выводам подключался хомутиками.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:53:05 pm от Игорь 2 »
« Ответ #7 : Декабрь 20, 2021, 11:44:40 am »
Нашел панельку от какой-то УКВ конструкции - там с экранной сетки большая пластина конструктивного конденсатора на землю. Нужно будет немного переделать.
Предлагают трансформатор анодный. Габаритная мощность около 1200вт. Первичка проводом 1,2мм. Вторичка - 0,75. Напряжение 1200в. Просто выпрямить - маловато. Удвоение - многовато. Будем думать.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:53:18 pm от Игорь 2 »
« Ответ #8 : Декабрь 20, 2021, 12:07:50 pm »
3360в на ХХ будет.Самое то для неё. По справочнику- 4кВ анодное. Токи поменьше будут,сетки раэгрузятся.Одни плюсы от 3кВ!
Для этой лампы отлично подходит стандартный ТС-180. В нём есть все нужные обмотки,кроме анодной)). Только для экранки 500в не получается- только 475в. Проверено!
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:53:32 pm от Игорь 2 »
« Ответ #9 : Декабрь 20, 2021, 12:44:58 pm »
А разве не нужно при 3000в анодного снизить экранное до 400-450в?
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:53:43 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Павел
« Ответ #10 : Декабрь 20, 2021, 01:28:38 pm »
В скором времени предстоит сделать УМ для моего товарища на ГУ 34Б в диапазоне 50МГц. Вот самодельная панелька.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:53:55 pm от Игорь 2 »
« Ответ #11 : Декабрь 20, 2021, 02:16:51 pm »
Ну, она не совсем самодельная. Контактные группы взяты от заводской. Но руки вы "приложили, конечно. Вот и я переделаю ту, что достал. Главное - контакты.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:54:10 pm от Игорь 2 »
« Ответ #12 : Декабрь 20, 2021, 03:22:38 pm »
Можно и снизить.На ТС-180 набирается 475в после выпрямителя.Если стабилизатор добавить-можно будет и порегулировать зкр.напряжение.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:54:22 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Павел
« Ответ #13 : Декабрь 20, 2021, 04:32:55 pm »
Конечно, и именно от такой, как и есть у Вас.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:54:35 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #14 : Декабрь 20, 2021, 05:21:10 pm »
Владимир на ГУ-5х8 уже продал, готовиш следующий  lol22 а работать в эфире когда?
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:54:48 pm от Игорь 2 »
