Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 612730 раз)
« Ответ #15 : Декабрь 20, 2021, 05:55:23 pm »
Не, не продал. Решил себе оставить, пока другой сделаю. Покупатели были и в цене сошлись, но потом передумал.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:55:08 pm от Игорь 2 »
« Ответ #16 : Декабрь 20, 2021, 06:09:22 pm »
Так и не понял, название темы противоречит тексту, с общим катодом или с общей сеткой?
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:55:22 pm от Игорь 2 »
« Ответ #17 : Декабрь 20, 2021, 06:12:10 pm »
 Раскачка в катод. УМ с ОС.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:55:34 pm от Игорь 2 »
« Ответ #18 : Декабрь 20, 2021, 10:28:56 pm »
Интересная история с постройкой этого УМ была !
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:55:46 pm от Игорь 2 »
« Ответ #19 : Декабрь 21, 2021, 12:01:11 pm »
Но вот захотелось сделать с ОС. Именно по этой схеме. - с подачей всех напряжений.
Тогда надо заголовок темы скорректировать, будет путаница постоянно.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:55:58 pm от Игорь 2 »
« Ответ #20 : Декабрь 21, 2021, 01:18:42 pm »
А что там можно спутать? С ОС - это значит с общей сеткой и ни как нельзя спутать с общим катодом. 123123 dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:56:09 pm от Игорь 2 »
« Ответ #21 : Декабрь 21, 2021, 01:28:53 pm »
 Тема: ГУ-34б с общим катодом - это значит "толкаем в сетку".
Вы привели схему, где толкают в катод, а сетки заземлены по вч.
Я лишь об этом.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:56:21 pm от Игорь 2 »
« Ответ #22 : Декабрь 21, 2021, 01:32:59 pm »
Ну, если Админ посчитает необходимым, то пусть изменит название темы на "Усилитель КВ на лампе ГУ-34б с общим катодом, с сетками заземленными по ВЧ и с подачей всех напряжений на электроды лампы". Я не против 33wr 44443
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:56:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #23 : Декабрь 21, 2021, 01:38:58 pm »
Надо так: ГУ-34 с общей сеткой.
Катод общим никак не может быть, если в него дуют раскачку.
Общий катод - когда он заземлен, а раскачка по классике - в первую сетку.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 03:56:44 pm от Игорь 2 »
« Ответ #24 : Декабрь 21, 2021, 07:38:46 pm »
Уже исправили  444tom  Даже не знаю как так получилось ::) ::)
« Ответ #25 : Декабрь 22, 2021, 06:20:50 pm »
Встает вопрос о согласовании входа усилителя с ОС с трансивером. Широкополосный вход по Гончаренко - геморрно это в настройке. ПФ по входу - громоздко. А вот такое решение кто-нибудь применял?
« Ответ #26 : Декабрь 22, 2021, 06:24:37 pm »
"Кинули" с панелькой! :'(   Нужно что-то делать самому.
« Ответ #28 : Декабрь 23, 2021, 09:00:36 am »
Каким будет входное сопротивление одной лампы ГУ34б при ОС?
« Ответ #29 : Декабрь 23, 2021, 10:22:49 am »
