Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613310 раз)
« Ответ #45 : Декабрь 24, 2021, 03:24:55 am »
Цитата: Донбасс
поставил его в RFSimm...
Пресета ещё нужна или достаточно RFSimm?
« Ответ #46 : Декабрь 24, 2021, 03:30:40 am »
Некорректно делать ШП по входу для схемы с ОС.
Набор диапазонных П-контуров нужен.
_________
Донбасс, а почему именно ОС?
« Ответ #47 : Декабрь 24, 2021, 06:38:33 am »
Цитата: Донбасс
Входная емкость - 85пик
ГУ-34Б........З.И.Модель, 1961:
Сск = 65 пФ, Сак = 8,5 пФ , Сас = 0,12 пФ.
ГУ-34Б........Б.С. Агафонов, 1962:
Свх = 44 пФ, Свых = 9,5 пФ, Спрох = 0,15 пФ.
________
Скриншоты
- с этикетки на ГУ-34Б
-  c файла PDF из сети
« Ответ #48 : Декабрь 24, 2021, 08:12:59 am »
Донбасс, замерь ёмкости:
Сетка1 - Катод
Сетка1 - Катод  (соедини с Сеткой2)
« Ответ #49 : Декабрь 24, 2021, 10:35:49 am »
Пресета уже не нужна.
 Ламп еще нет пока. Прислали две штуки. Говорят - новые. Посмотрел - отослал взад. Штампы не синие - черные. На контактах ламп следы вворачивания в панель. Между ребер радиатора следы пыли. Коробки старые и без паспортов. МОжет они и новые, может и полностью рабочие, но червячок точит. Буду искать другие.
« Ответ #50 : Декабрь 24, 2021, 05:20:13 pm »
А вот такое решение кто-нибудь применял?
- подобное для  гу13 применил товарищ, долго работал на нем , продал в Польшу..
- http://www.iw5edi.com/technical-articles/a-low-cost-600-watt-ultra-linear-amplifier
 - http://www.zl1bjq.co.nz/813saga.html
« Ответ #51 : Декабрь 26, 2021, 10:07:07 am »
Попался вот такой вентилятоор:
 Подойдет для одной ГУ34? Все такие мощность и производительность большая. Да еще и спрямляющие лопасти есть - значит поток не будет закручиваться. Давление должен создавать большое. А мощный - это хорошо - значит будет не на полную громкость рычать.
« Ответ #52 : Декабрь 26, 2021, 10:58:08 am »
Ток потребления по 12в должен быть указан.Не менее 0.4а! Тогда подойдёт.На фото не видно толком.
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2021, 10:59:55 am от Dim »
« Ответ #53 : Декабрь 26, 2021, 11:00:40 am »
Не менее 0.4а!
12В 36вт на этикетке. 36/12=3А...
« Ответ #54 : Декабрь 26, 2021, 11:11:23 am »
В русских деньгах новый стоит почти 3000руб.
 Нашел еще несколько "турбинок". Наверное от серверов. Но мощные - по 30ватт.
« Ответ #55 : Декабрь 26, 2021, 02:03:49 pm »
Вот такие еще турбинки:
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2021, 02:06:37 pm от Донбасс »
« Ответ #56 : Декабрь 27, 2021, 12:46:35 pm »
Достал панельку от ГУ43б. Кто-нибудь переделывал такую для работы с ОС? Катод  панельке на массе.
« Ответ #57 : Декабрь 27, 2021, 02:15:38 pm »
Сейчас полуразобрал панель - нужна основательная переделка. Катод отрывать от массы, снимать блокировочные конденсаторы с экранной сетки - они заземлялись через катод и если его от массы оторвать, то возбуждение пойдет и в экранную сетку. Центральный контакт накала тоже нужно переделывать - он наглухо закреплен на несущую пластину от которой нужно избавляться.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2021, 02:24:33 pm от Донбасс »
« Ответ #58 : Декабрь 27, 2021, 03:14:57 pm »
Схему с ОК делай раз панель такая.  dontt44
Customs
« Ответ #59 : Декабрь 27, 2021, 03:40:43 pm »
Заземлите сетки по ВЧ и на электроды подайте всё напряжения. Так будет лучше.
А дуть лучше турбиной. Осевые вентиляторы не дадут давления, чтобы продуть лампу. Просто упадёт производительность и всё.
Маленькие турбины с серверов очень шумные. Лучше большие турбины на пониженном напряжении.
Что то типо такого надо купить. https://aliexpress.ru/item/33048502910.html?sku_id=10000000778981986&spm=a2g2w.productlist.0.0.5f0b2784BZ4ey0
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2021, 03:43:24 pm от Customs »
