Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 612727 раз)
« Ответ #30 : Декабрь 23, 2021, 11:03:33 am »
Только что думал - а куда это Орешек делся? 123123
 Сергей, а нельзя это привести хотя бы к стандартному ряду емкостей и индуктивностей? Или как будет выглядеть этот фильтр при допусках в элементах?
Может поделишься пресетой? Хочу поэкспериментировать.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2021, 11:12:37 am от Донбасс »
Оффлайн SAM
« Ответ #31 : Декабрь 23, 2021, 11:59:45 am »
А зачем такой "хороший" фильтр нужен, у которого КСВ по входу двойка, а на 29 МГц, вообще 3,5 ?
« Ответ #32 : Декабрь 23, 2021, 12:22:17 pm »
Да сам сейчас поставил его в RFSimm - что у этого фильтра, что у гончаренковского - КСВ не ниже 2. Или я чегой-то не пойнял?
Оффлайн SAM
« Ответ #33 : Декабрь 23, 2021, 12:45:04 pm »
Наверное, в случае применения этого фильтра, TRX видит более постоянную нагрузку с КСВ 2, и тюнер TRXа ведёт себя более спокойно. Но П-контур на каждый диапазон это правильнее.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2021, 12:47:26 pm от SAM »
« Ответ #34 : Декабрь 23, 2021, 01:10:58 pm »
При КСВ-2  мой TS2000 даже 40ватт мощности не отдаст.
Оффлайн SAM
« Ответ #35 : Декабрь 23, 2021, 01:42:16 pm »
А если ATU включить?
« Ответ #36 : Декабрь 23, 2021, 02:58:48 pm »
МОжно и включить. Зачем тогда вообще эти фильтры? Включая и П-контуры по входу.
« Ответ #37 : Декабрь 23, 2021, 03:31:11 pm »
МОжно и включить.
Кенвудовские тюнера обычно усилители "прямо в катод" стоят без проблем, из популярного, что помню 2хги7б, гс35, 4х811, 3-4-полтинника...
И они не срываются в сами в авто-подстройку во время работы не передачу, это у Icom такая блажь есть.
Как-то тоже не вижу смысла в таком кривом фильтре...
Снять векторником реальное входное сопротивление по катоду и сделать ШПТЛ-трансформатор, если там примерно попадет какой-то типовой к.трансформации (ну с 50 Ом на 112, 150, 200, 300 Ом)
Или вообще, учитывая, что лампа с высокой крутизной, сделать по той схеме KQ, где диод и резистор, наверняка мощности трансивера хватит прокачать с таким "балластом".
« Ответ #38 : Декабрь 23, 2021, 04:08:04 pm »
Если не собираетесь пересесть на ICOM, то фильтры вам не нужны.
« Ответ #39 : Декабрь 23, 2021, 04:47:03 pm »
А Yaesu FT1000MP как на этот счет? Там тоже автотюнер, но на 80 антенне иногда зависает, все время крутит и щелкает, не может настроить.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2021, 04:49:34 pm от RC3U »
« Ответ #40 : Декабрь 23, 2021, 05:36:33 pm »
А входная емкость лампы? С нею тюнер трансивера справится?
« Ответ #41 : Декабрь 23, 2021, 07:25:05 pm »
А она большая? 34ка работала в МВ ТВ передатчиках, по идее должны быть малые емкости.
А Yaesu
Как-то почти не попадались, в т.ч. у знакомых Есу с тюнерами, а чтобы РА ОС, у меня нет статистики.
Если тюнер сам, без управления оператором, гонять моторы или реле не начинает во время ПРД, проблем не будет. Вот у Icom есть такая особенность, но в некоторых моделях такое поведение можно отключить в меню.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2021, 07:31:02 pm от rtty »
« Ответ #42 : Декабрь 23, 2021, 08:31:26 pm »
Там не так немного. Он пока кнопку не нажмешь, не "автотюнит".
« Ответ #43 : Декабрь 23, 2021, 10:16:49 pm »
Входная емкость - 85пик. Но это по первой сетке.
 У TS2000 тюнер не строит автоматически. Только по нажатию кнопки.
« Ответ #44 : Декабрь 24, 2021, 03:23:01 am »
Цитата: SAM
А зачем такой "хороший" фильтр нужен...
Вот именно.
