Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 612931 раз)
Customs
« Ответ #75 : Декабрь 27, 2021, 06:45:28 pm »
Обычно пишут 1 кВт pep. По факту там 700
« Ответ #76 : Декабрь 27, 2021, 06:59:44 pm »
тюнер с ума сходит
Это уже обсуждали. Такое наблюдается только у ICOM. У меня ГС35Б с ОC и IC756.Тюнеру не нравилась перестройка уже на 20кгц, без ФНЧ.Сначала спаял схемку от Гончаренко -обманку тюнера,потом -транс-бинокль,сопрот безындукционный 25Вт 39Ом.Лет 5 не заглядывал в УМ.Тогда перекл. П-контура заменял на В1В. Не помню откуда брал схему с трансом.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2021, 07:03:53 pm от Dim »
« Ответ #77 : Декабрь 27, 2021, 07:07:54 pm »
У TS2000 тюнер не автоматический, как у Icom. Если он по команде оператора настроился на определенной частоте, то в дальнейшем можно изменять нагрузку сколько угодно - он больше и не пикнет. Так что с ума он не будет сходить - это точно.
 Ну полякам-не-полякам, а себе хочу такое сделать.
Что по вопросу о силовом трансформаторе?
« Ответ #78 : Декабрь 27, 2021, 07:47:15 pm »
По площади керна выходит,что его мощность 900вт.Советский? А то ОСМ-1 тащит и 1.5квт. Не зная Вашу работу в эфире ответить сложно.Для тестов не пойдёт.Для картофелеводства тоже-там по 15 минут солируют.Для DX-пойдёт.
« Ответ #79 : Декабрь 27, 2021, 07:49:41 pm »
Я вообще более 30сек не разговариваю. Раз в месяц lllol НО... что будет, если увеличить ток Х.Х. трансформатора? Это увеличит его нагрузочную способность? Железо Ш-обр.
« Ответ #80 : Декабрь 27, 2021, 07:55:33 pm »
Нужно на лампы накаливания его нагрузить.Всё станет понятнее.
Трансы от микроволновок проварены сбоку.Тут нельзя сравнивать.
« Ответ #81 : Декабрь 27, 2021, 08:05:04 pm »
ШЛ. 1,5А. На ХХ-комнатная т-ра... Три таких транса по 700В переменки (из ОСМ-1квт 380/127 оне перемотаны). Легко убавить-пяток витков поверх и сфазировать с сетевой, но пока нет нужды.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2021, 08:06:52 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #82 : Декабрь 27, 2021, 08:25:56 pm »
Valery Gusarov  Я замерял ток Х.Х. у своего трансформатора - 0,25А. Если увеличить его до 1А я получу бОльшую нагрузочную способность трансформатора?
Орешек, Сергей  у тебя там нигде не лежит пресета, чтобы посчитать трансформатор и его нагрузочную способность в зависимости от тока Х.Х.?
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2021, 08:29:29 pm от Донбасс »
« Ответ #83 : Декабрь 27, 2021, 08:33:21 pm »
У нас тут кто разбирается в расчетах, какое там в катоде будет сопротивление, хотя бы примерно, внизу, на средине и верхе КВ-диапазона у 34ки?!
Кстати, первый раз нашел человека, кто бы это сделал.
Расскажите, как оно, раскачки хватало с тем балластом? На сколько помню, если не сильно задран анод, то ГС-ке надо на раскачку не меньше 60-70Вт, если в варианте "прямо через тюнер в катод", а по идее половину сожрет балласт тот...
А если не настроится на каком-то диапазоне? Он же не резиновый, верней, не веревочный тюнер, диапазон согласований не сильно большой. Похоже, тут только натурный эксперимент покажет.
« Ответ #84 : Декабрь 27, 2021, 09:15:45 pm »
Да, расскажите. Оччень интересно!
« Ответ #85 : Декабрь 27, 2021, 11:56:50 pm »
с общими сетками. Мощность около 1квт. А с ОК - 750ватт
За счёт чего... -  подумай. Вспомни 8хГУ-50.
« Ответ #86 : Декабрь 28, 2021, 12:17:29 am »
на отрицательной полуволне там ХХ
Опечатка.  33wr
« Ответ #87 : Декабрь 28, 2021, 12:19:39 am »
Цитата: Донбасс
пресета, чтобы посчитать трансформатор...
Нет такой.  dontt44
« Ответ #88 : Декабрь 28, 2021, 02:50:47 am »
АХ на ГУ-34Б нигде нет, есть этикетка на ГУ-34Б,
но там АХ как у ГУ-34Б1.
Есть табличные данные (З.И.Модель, 1962):
- Iэ = 2 А (ток эмиссии катода)
- Sгр = 15 мА/В (крутизна линии гранич. режима)
- Кд = 0,7 (коэффициент Дробова).
От известных Еа, Ес2, Iамакс, Sгр, Кд можно
вычислить коэффициент использования анодного
напряжения (КИАН). Если менять Ес2, то получим
график зависимости КИАН от Ес2.  dontt44
« Ответ #89 : Декабрь 28, 2021, 05:20:36 am »
Примем коэф-т разложения 1-й гарм....а1 = 0,5.
На скриншоте колебательная мощность и мощность
потерь на аноде, в зависимости от экр. напряжения.
Ток покоя взят из справочника Бунина-Яйл. 1984.
