Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613017 раз)
« Ответ #855 : Апрель 18, 2024, 03:59:53 pm »
Ну а c PL контуром требуемые 50 дб легко :)
   Исходные данные:
 F, Мгц =      7.000
 Qn1 =     13.000
 Qn2 =      2.000
 Q01 =    230.000
 Q02 =    210.000
 R вх.,  Ом =   1900.000
 R вых., Ом =     50.000
 P вх.,  Вт =    900.000
 Результаты расчета:
 C1, пФ =    116.043      P потерь в L1, Вт =     50.806
 C2, пФ =    499.161      P потерь в L2, Вт =      8.028
 L1, мкГн =      5.909      P выходная, Вт =    839.829
 L2, мкГн =      2.282      U входное,  В =   1306.880
 КПД контура, % =     93.314      U выходное, В =    204.918
 Q в С1, ВАр =   8717.017      KF-U 2-й гарм.дБ =     39.836
 Q в С2, ВАр =   4654.438      KF-I 2-й гарм.дБ =     45.006 + 5 дб на разнице гармоник = 50 дб
 Q в L1, ВАр =  11685.391      R средней ступени, Ом =    250.000
 Q в L2, ВАр =   1685.859      S11, вх.  порт при F =      0.001
 I в С1, А (эфф.) =      6.670      S22, вых. порт при F =      0.058
 I в С2, А (эфф.) =     10.109      Полоса S11 (0.1), кГц =    104.784
 I в L1, А (эфф.) =      6.705      АЧХ-U (-1 дБ), кГц =    540.912
 I в L2, А (эфф.) =      4.098      АЧХ-I (-1 дБ), кГц =    278.952
Оффлайн Павел
« Ответ #856 : Апрель 18, 2024, 04:03:55 pm »
Можно посмотреть как сделано в АСОМ1000, АСОМ2000, или вот пример, везде одинаково.
« Ответ #857 : Апрель 19, 2024, 11:19:22 am »
А вот вторая гармоника 18мГц и выше уже не попадают в любительские диапазоны - нужно-ли ими заниматься?
Да как хотите, низовой УКВ диапазон 30-50МГц в коммерческой связи почти умер, вряд ли там кому-то можно помешать гармошками с КВ усилителя. Скорые помощи ушли с 42МГц почти везде тоже.  ИМХО, достаточно одного ФНЧ высокого порядка на 30МГц, установленного где-то в районе антенного коммутатора или до тюнера.
Кроме того, если использовать какие-то тюнера по П-схеме или симметричные тюнера - они тоже внесут функцию ФНЧ собой.
« Ответ #858 : Апрель 19, 2024, 12:36:58 pm »
А вот такой тюнер что-то фильтрует? Почему некоторые говорят, что это параллельный контур. Я думал что это два П-контура соединенные конденсаторами. Ведь если каждый КПЕ разделить на два и поставить землю между ними - то так и будет.
« Ответ #859 : Апрель 19, 2024, 01:29:52 pm »
Затрудняюсь с ходу сказать, проще измерить любым АЧХ-метром, выход ГКЧ - на вход, а к симм. выходу подключить любой балун и потом подать в детектор прибора.
« Ответ #860 : Апрель 19, 2024, 01:40:18 pm »
А как это в RFSimm смоделировать?
« Ответ #861 : Апрель 19, 2024, 02:32:33 pm »
Ну конечно это будет фильтровать, колебательный контур же, а изменением емкостей можно дать разное выходное сопротивление для нагрузки. С1 просто степень включения в контур дает, а С2 подстройку в резонанс.
« Ответ #862 : Апрель 19, 2024, 03:37:55 pm »
Рфсимм катушки со связями полем между обмоток вроде бы не особо умеет.
Да вот мне тоже кажется, что эта схема эквивалентная параллельному контуру с разными входными и выходными связями к нему, т.е. это фильтр.
« Ответ #863 : Апрель 21, 2024, 09:33:30 pm »
Что значит этот параметр? Каким он должен быть?
« Ответ #864 : Апрель 21, 2024, 10:14:46 pm »
Это экв. входное сопротивление схемы на выбранной частоте, а именно Zвх = Rвх + j Xвх....Желательно, чтобы Zвх был ближе к сопротивлению генератора (источнику напряжения), у тебя это 1-й порт (2 кОм).
« Ответ #865 : Апрель 21, 2024, 10:27:48 pm »
Если ты считаешь выходную контурную систему (ВКС), то там нужно точное согласование с генератором на рабочей частоте Zвх = Rg. При этом реактивности генератора входят в состав ВКС (как паразиты).
« Ответ #866 : Апрель 21, 2024, 10:43:34 pm »
А вот такой тюнер...
Точки заземления нет, значит эта схема условно симметрична с обеих сторон. Почему не просто симметричный П-контур без катушки связи? У симметричного П-контура есть КПЕ, которые должны иметь одинаковые монтажные ёмкости на землю. Иначе полной симметрии не будет.
« Ответ #867 : Апрель 22, 2024, 08:31:50 am »
Так мне же говорят, что это не двойной П-контур. А параллельный с какими-то видами связи.  dontt44 dontt44
« Ответ #868 : Апрель 22, 2024, 09:09:35 am »
 dontt44
« Ответ #869 : Апрель 22, 2024, 09:54:14 am »
В верхней схеме не видно явного вида контура.
Правый КПЕ трансформирует Zн в S-вид. Катушки и экв. катушки связи добирают отрицательную реактивность и выдают суммарное R + jX....."+ jX" добирает левый КПЕ из условия, чтобы в катушке связи осталась только вещественная часть = заданному значению Rвх.экв (или Zвх.экв). Какое будет Rвх по величине зависит от соотношений плавных элементов схемы. КПД зависит от номинала L.
