Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613358 раз)
« Ответ #825 : Апрель 13, 2024, 07:29:26 pm »
давайте ссылку.
В личке.  123123
« Ответ #826 : Апрель 13, 2024, 08:04:14 pm »
Качаю. Скорость 75кб/сек. Это всегда так с Майл.ру? У меня даже с амерских сайтов закачка больше 20мБ/сек.
« Ответ #827 : Апрель 13, 2024, 08:34:10 pm »
Вот, сегодня получил. Это для светодиодной панели.
« Ответ #828 : Апрель 13, 2024, 10:32:26 pm »
У меня очень быстро.  dontt44
« Ответ #829 : Апрель 14, 2024, 11:53:38 am »
Пришлось установить Вин7х64 второй системой на ноут. Маткад установился и работает без "кракозябров". А вот при запуске той же Вин7х64 с флэшки устанавливаться не захотел. И всё из за Фрэймворк 1.1.
 Не хотелось сносить Вин 11, но пришлось. Всё равно ею не пользовался. Не нравится она мне. Сейчас работаю на
Вин10-х64.
« Ответ #830 : Апрель 14, 2024, 01:39:03 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #831 : Апрель 15, 2024, 08:43:44 am »
Орешек   Сергей, можно посмотреть, что получится при изготовлении анодного дросселя по этой рекомендации?
 Если тетрод используется с ОС, то какой коэффициент брать в расчетах - как для тетрода или как для триода?
« Последнее редактирование: Апрель 15, 2024, 09:30:41 am от Донбасс »
« Ответ #832 : Апрель 15, 2024, 12:03:55 pm »
А что нам показывает RFSimm в такой модели?
« Ответ #833 : Апрель 15, 2024, 01:17:27 pm »
Переходи в ветку: https://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=684.0
« Ответ #834 : Апрель 16, 2024, 05:54:23 pm »
Сергей, не ответил на вопрос - если ГУ-34 используется с ОС какие коэффициенты брать при рассчете Rое - как для тетрода или как для триода?
« Ответ #835 : Апрель 16, 2024, 07:42:35 pm »
Тут как лампу включать будете. На вторую сетку ведь все равно напряжение будете подавать? А мгновенное напряжение анода "в провале" для тетродов не должно быть меньше напряжения этой сетки, лучше даже оставить запас. Так что тетрод тетродом и остается, я так думаю.  :)
« Ответ #836 : Апрель 16, 2024, 08:15:44 pm »
Есть отдельная тема по расчёту режима ГУ-34 ОС. Там и коэф-т Дробова используется.  ты всё хочешь упростить.
Ещё раз говорю. Схема с ОС не увеличивает мощность лампы. Разве только на ту мощность, которая идёт от возбудителя на выход.
Всё определяет материал катода....- ТОК ЭМИССИИ,
Помню считал 2 ГК-71 под нормальны режим под определенное Roe, В итоге автор накрутил и вышел на запредельный режим по току катода.
Переходи на схему с ОК. Это упростит вх. цепь.
« Ответ #837 : Апрель 16, 2024, 09:11:57 pm »
 Ни за что!   56511
« Ответ #838 : Апрель 17, 2024, 05:55:29 am »
А чем Вас именно ОС зацепила? Для ОС есть ведь что-то типа ГИ-7Б, уже проверенные 1000 раз варианты.
« Ответ #839 : Апрель 17, 2024, 09:25:40 am »
Вот этим:
Я с ОК я уже делал. Правда на двух ГУ-34б. При широкополосной схеме входа с нагрузкой 50ом мощность с одной лампы без токов сеток не выше 700ватт. А на входе до 40Вт. При 3000в анодного.
