Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613327 раз)
« Ответ #795 : Апрель 10, 2024, 11:56:17 am »
Почти не влияет. Рассогласование на очень низких частотах увеличивается. 40мкГн - оптимально.
Ты обещал пресету с определением мощности.
« Ответ #796 : Апрель 10, 2024, 12:19:15 pm »
Помню про пресету, к вечеру ближе...
« Ответ #797 : Апрель 10, 2024, 03:26:47 pm »
 dontt44
« Ответ #798 : Апрель 10, 2024, 09:52:53 pm »
 dontt44
« Ответ #799 : Апрель 10, 2024, 10:05:02 pm »
Игорь  123123 123123, эту пресету можно тут выложить?
« Ответ #800 : Апрель 10, 2024, 10:07:19 pm »
Влад, что ещё на график вывести?
« Ответ #801 : Апрель 10, 2024, 11:32:01 pm »
А почему нет?  lllol
« Ответ #802 : Апрель 10, 2024, 11:36:40 pm »
БЛГ. 123123 Завтра, а то засыпаю.
« Ответ #803 : Апрель 10, 2024, 11:39:17 pm »
Сергей, а дай глянуть еще и просто П-контур на входе на частоте 29мГц. Тоже с мощностью.
« Ответ #804 : Апрель 10, 2024, 11:49:17 pm »
   Дроссель в диапазоне частот суть Zдрос(f) = R +/-  jX. ..Поэтому надо стремиться к малой величине Lдрос... Или измерить Zдрос на разных диапазонах и проверять его влияние, особенно на ВЧ.
   Попробуй включить дроссель на входе схемы, с соответствующей развязкой.
Ёмкость разделительных кондёров тоже влияет. Причём иногда приходится уменьшать ёмкость... - на НЧ частный резонанс помогает снизить КСВ.
« Ответ #805 : Апрель 10, 2024, 11:52:06 pm »
ФНЧ-3 выше. Узкополосный однодиапазонный П-контур с обвязкой завтра. Валюсь в сон... Их бин швахен...
« Ответ #806 : Апрель 11, 2024, 10:48:58 am »
При Rн = 81 Ом? (без добавочного 130...150 Ом).
« Ответ #807 : Апрель 11, 2024, 01:26:20 pm »
КОнечно - без 150ом. Просто П-контур с низкой нагр. добротностью (2-4) на нагрузку 81ом. И мощность на этой нагрузке.
 Боюсь, что не хватит 100ватт с трансивера в случае ШП согласования в катод. На том скрине мощность на Rн - 33ватта или % от входной?
 Пресету мона?
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2024, 02:06:23 pm от Донбасс »
« Ответ #808 : Апрель 11, 2024, 02:56:49 pm »
 123123
Пресет на твой Т-мост во вложении. Там только сканирование от введённых номиналов.
PS.
Если дроссель идёт на землю, то С0 в принципе и не нужна. Но тут С0 немного помогает на НЧ.... От Lдросселя тоже зависит. Если сделать его с большой L, то на ВЧ он может стать ёмкостью... Оптимум переключать дроссель ВЧ/НЧ...Потому что цепь не настраиваемая.
_____________
В расчёте методика от Игорь 2  123123 123123
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2024, 03:13:39 pm от Орешек »
« Ответ #809 : Апрель 11, 2024, 03:45:37 pm »
Согласование резонансным П-контуром. На диапазоне 160 м катушка-дроссель на входе всего 5 мкГн. Для схемы с ОС надо бы поднять КСВ на краях. Тут просто проверка низкоиндуктивного дросселя на НЧ.
