Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613319 раз)
Оффлайн Gor_27
« Ответ #765 : Март 27, 2024, 08:44:37 pm »
А зачем? Я наслаждаюсь своими конструкциями, мне оценки общества не интересны.
« Ответ #766 : Март 28, 2024, 03:04:00 am »
Сдесь же форум, каждый вправе делиться своими разработками, рассказывать о них, делиться опытом. Для того и форум.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #767 : Март 28, 2024, 06:39:45 am »
Разработками ?  lllol Сделать 1 каскад на лампе это разработка ? По моему когда постят фото в каждую дырку на форуме это называется потешить свое чсв. Мне как то пофиг на это. Главное меня радует моя конструкция.
« Ответ #768 : Март 28, 2024, 08:21:28 am »
Давайте закончим выяснение отношений. Каждый вправе писать по технике ровно то, что он хочет, но каждый и вправе аргументированно оспаривать написанное.  123123
« Ответ #769 : Март 28, 2024, 04:50:35 pm »
Там просто стоит блокировочный конденсатор который подключается в точке соединения дросселей замыкателем В1В.
- Павел. какой номинал?  33wr  спасибо.
Оффлайн Павел
« Ответ #770 : Март 28, 2024, 05:28:53 pm »
КВИ-3 4700пФх5кВ
« Ответ #771 : Март 29, 2024, 01:37:35 pm »
Павел   Применив в П-контуре вариометр (от Р-140?) Чего удалось добиться на ВЧ диапазонах? В частности на 29мГц.
« Ответ #772 : Апрель 05, 2024, 11:30:47 am »
Как вам такой вариант умножителя?
Оффлайн Павел
« Ответ #773 : Апрель 05, 2024, 04:50:36 pm »
Этот вариометр не имеет ни каких преимуществ перед обычной цилиндрической катушкой. Разница лишь в том, что тремя реле можно перекрыть диапазоны от 10 до 80 метров. Минус в том, что появляется третья ручка настройки П-контура. Этот недостаток я устранил при помощи настроечных таблиц на передней панели УМ. Все настройки вначале делал на "холодную", потом перепроверял на эквиваленте, данные вносил в таблицу, ну и на позиции уже корректировка под антенны на каждом диапазоне. Совпадение "холодной" настройки и настройка на антенну, совпадение 85-90%. В любом случае реактивка, которая присутствует в любой антенне, вносит свои коррективы, но они не значительные.
« Ответ #774 : Апрель 05, 2024, 05:02:00 pm »
Я для усилителей мощностью 600-1000Вт всегда составляю такие настроечные таблицы. Иначе - чревато.
« Ответ #775 : Апрель 08, 2024, 05:32:19 pm »
Какова максимальная и минимальная индуктивность вариометра Р-140 в каждом из четырех видов включения обмоток? И такие же сведения о вариометре Р-836 есть у кого-нибудь?
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2024, 05:47:22 pm от Донбасс »
« Ответ #776 : Апрель 09, 2024, 09:34:40 am »
Уже нашел. Спасибо.
 Сергей, сейчас посмотрел в ветке про Т-согласование и решил прикинуть его к схеме с ОС. Входное сопротивление лампы 81ом, входная емкость 73пф. Вот что получилось:
 Как узнать, какая мощность будет на катоде лампы в % от входной? И нельзя-ли твоей пресетой рассчитать точно такое согласование?
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2024, 01:04:33 pm от Донбасс »
« Ответ #777 : Апрель 09, 2024, 08:09:50 pm »
Уже нашел.
Так кидайте для инфо и тут, такое не лишнее никогда, чтобы поиск потом срабатывал лучше.
« Ответ #778 : Апрель 09, 2024, 08:29:25 pm »
...к схеме с ОС.
Надо вводить добротность катушек ближе к реальности.
Задать входную мощность, сопрот. генератора и вычислить напряжение на входном сопротивлении лампы от известного S21...Только делать это надо в диапазоне частот. Напишу пресету на твою схему и выведу нужные данные на график.
  Только почему в процентах? Могу вывести на график как мощность(f), выделяемую на Rвх, так и мощность(f), выделяюмую на Rн.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2024, 08:32:14 pm от Орешек »
« Ответ #779 : Апрель 09, 2024, 08:33:18 pm »
инфо....не лишнее никогда...
 123123 123123
